Переключатель + выключатель в одном
Суть вопроса: в спальне около кровати по обеим сторонам планирую установить выключатели бра и переключатели общего света, то есть общий свет будет контролироваться с этих двух точек + около двери. Вопрос: суюещствуют ли комбинированные двухклавишные устройства, чтобы роли одной клавиши было простое включение бра, а роль второй - переключение (общий свет)?В магазине есть только отдельные перелючатели, отдельные выключатели, а так, чтобы в один стакан установить комбинированную систему - не нашел...
а почему не использовать клавишу как вы называете переключателя :) в роли выключателя?
Немного не понял вопроса :) Проблема такая - надо в один стакан засунуть переключатель и выключатель. То есть это будут две узкие клавиши взамен двух стаканов, в которых перелючатель и выключатель соответственно, по отдельности.
берете вот такие установычные коробки.post-1580-1207196953_thumb.jpgpost-1580-1207196980_thumb.jpgк ним идет вот такая внутренность.post-1580-1207197067_thumb.jpgpost-1580-1207197085_thumb.jpgpost-1580-1207197102_thumb.jpgа сюда подбираете все что хотите.post-1580-1207197216_thumb.gifpost-1580-1207197235_thumb.gifpost-1580-1207197257_thumb.gifpost-1580-1207197271_thumb.jpgpost-1580-1207197291_thumb.jpgpost-1580-1207197444_thumb.jpgpost-1580-1207197456_thumb.jpgpost-1580-1207197475_thumb.jpgсверху надевается рамкаpost-1580-1207197528_thumb.jpgpost-1580-1207197543_thumb.jpgпроизводство фирмы джевис.
утром времени особо небыло.коробки есть на 3 места,4,6в трех местную коробку можно поставить два проходных выключателя,черная внутренность и рамка идут на два места.(так фирмой задуманно)все выключатели и переключатели,телефоны и т.д. занемают одно место в коробке.розетка занемает 2 места.на фотках кнопки и есть сами механизмы.все это вы можете компоновать по вашему желанию.через месяц буду ставить все розетки и выключатели у себя в квартире,могу сфоткать и выложить.
Переключатель - он же выключатель, просто вторая линия не используется. Двухклавишные переключатели есть у любого производителя от Макела до АВВ.
А как же контакты? У выключателя всего два контакта.
да блин горелый :D вы берете двухклавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, одну клавишу используете как выключатель (на 2 контакта вешаете провода) а второй как переключатель
