Подготовка стены под плитку
Venture
Здравствуйте!Возможен ли вариант поклейки керамической плитки на старую штукатурку?Если да, то как подготовить поверхность?Нужно ли грунтование, шпаклевание?Обьем до 3 кв.м
Возможен, при условие что основание(штукатурка) прочное,чистое, не сыплется и не отваливаетсягрунтовка, и клеим плитку, на 3 м2 нет смысла выравнивать поверхность, за счет слоя клея можно вывести кривизну поверхности(если такая наблюдается)
ГРУНТ СОВЕТУЮ ВЫБРАТЬ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ! :)
pollitra
Декор камень можно клеить плиточным клеем или нужен специальный какой то?
Myhalych
Лучше прогрунтовать чем-то типа Бетоконтакта.Идеальный вариант грунтовка с мраморной крошкой CERPLAST( :) написал и засомневался-правильно ли слово название написано).Проверяли: даже на стекле держится и плитка тоже. На клее тоже не экономьте.Рекомендую Ветонит RENFIX.Штукатурку простучите.Если "бухтит",надо срубать.Не поймите привратно,это не реклама. :unsure: Просто проверено годами-берите Ветонит RENFIX.Про грунтовку не забудьте.
Не RENFIX a,Renovation fix,а то можно попутать с Эстонским- Renofix
Есть специальные клеи,но если камень не очень тяжёлый можно и на плиточный клей.
Идеальный вариант грунтовка с мраморной крошкой CERPLAST( smile.png написал и засомневался-правильно ли слово название написано
ceresit ct 16 :)
Господа... Тоже проблемма с подготовкой основания под плитку.... Плитка 20*60... Дом новый, стены в ровные(почти), штукатуренные, понятия не мимею чем, я не умею отличать... Прошпаклёванные Фугенфюллером, ну и собственно прогрунтованные... Мастер говорит что ничего делать (вплане сбивать старую штукатурку) ненадо... Но у соседей сбивали.... Посоветуйте как поступить.... Она держится хорошо... Ну если рукой или что другим тереть то как песок сыпется мелкой пылью.... Фото ниже
Rezonans
Если песок сыпется, то уж лучше снять такую штукатурку и сделать новую.
Я если не сложно, скажите плз, что это за штукатурка, которую я сфоткал..
По фотке сложно понять, если есть белые вкрапления то возможно известковая, хотя по цвету похоже на большое наличие глины в растворе и очень малое цемента. Шов на кладке гораздо лучше выглядит.Снять эту мазню и не парится.
Это, повидимому, известковая штукатурка. Ненадёжно плитка на ней держится. Может сразу, а может через пять лет она всё равно отвалится от вибрации или намокакния.
Люди, подскажите пожалуйста! Такая проблема:Ванная комната. Плитка куплена. Большая довольно(плитка). 3 стены, 2 плиты одна кирпич(штукатурку с нее сбил), пол цемент.все готово к шпа.и прогрунтовано. Начал шпаклевать цементной смесью- она калл-песок один-рукой снимается песочек но иногда и цемент попадался и вставало... Вопрос:чем лучше подготовить стены?
Rezonans
снимать однозначно. Это наследие совочка - любили цемент домой носить, а вместо него с песком замешивать черти что. Снимать без разговоров - с такой поверхности свалитсмя к гадалке не ходи.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалста. Стены в ванной половина бетонные, половина пазогребневые блоки. Штукатурка отсутствует. Штукатурить не буду. Стены без завалов.Надо ли всё это дело грунтовать перед поклейкой плитки. И если надо то чем? Надо ли чем либо обрабатывать стены, чтоб грибок не появился? И если надо то чем?
mira 4400 multicoat Поищите в нете,скачайте брошюру о гидроизоляции,а то боюсь ,за рекламу сойдёт.
denmaks
Скажите пожалуйста достаточно ли в ванной комнате покрыть аквастопом стены? под поклейку мозаикой стены.
Изменено пользователем denmaks
Если по человечьему ,то этого мало,а если для виду, пойдёт :)
