Перегородка и каркас на потолке, дайте совет.
a.bug
В одном месте, как раз в месте крепления и треснул, я немного отступил и он снова треснул - вот и выкрошил между трещинами, так как гипс очень сомнительно держался.А вот где картон не отпал, там стена кривая и когда я лист пытался завести уголок и треснул.
Эт мы какие мастеровые :-)
Я тут седня швы армировал бумагой, скажу тебе, что вообще не айс, сперва неправильно развел фуген, пропрции воды с сухой шпатлевкой перепутал, видимо сон сказывается, короче нанес сперва слой фугена, наложил бумагу, придавил шпателем, фигня вышла, в конечном итоге пришлось руками её вдавливать, потом поверх стал наносить фуген, опять фигня, либо там надо слой мм3 класть и всю бумагу скрывать, иначе она собака серая серавно не скрываецо. Короче плюнул и рукой прям шпатлевку намазал поверх бумаги, угол внутренний пальцем провел :-) ахахаха, шпателя углового небыло. Вобщем кустарщина аццкая получилась, проверим завтра, да попробую шлифануть, незнаю правда как это на бумаге отразицо, которая не скрылась под слоем фугена. :-)
Конечно стыки в прямой плоскости гораздо удобнее заделывать, а вот углы - жесть.
И у меня фуген розовый, а на фотках Sano какая-то шпатлевка темная, эт какая?
И еще, как зашпаклевать вырезанные щели вокруг труб отопления, тоже снимать фаску и шпаклевать с использрванием серпянки, или еще как то можно и главное лучше?
Может, не обязательно шпаклевать, а закрыть декоративными чашками?
там где треснул в основом углы отбиты бывают, то срезать и картон и гипс который раскрошился, грунтануть края, накрутить саморезов а ля арматура :) закидать шпаклевкой и сеточку туда примазатьэто если повреждения небольшие
фюген гв такого цвета и идет, просто фюгенфюллер в основном серый
to a.bugА заводские резанные стыки заделывал с серпянкой? Мне сегодня очень авторитетно заявлял один строитель, что у них нужно только снять фаску и дальше фугенфюллером без серпянки. Говорит, что шов получается насмерть, а если наложить серпянку, то замучаешься скрывать бугор от шва.Угловой резанный шов ты с серпянкой делал был с шовЯ уж не знаю кого и слушать.to SanoУ нас продают серпянку с липким слоем и соответственно говорят, что ее нужно сперва наклеить, а затем шпаклевать. Мол фугенфюллер сам сквозь серпянку просочится в шов, а то что описанные технологии которые подразумевают сначала шпаклевку шва, затем серпянку и снова шпаклевку, то они написаны для серпянки без липкого слоя. Так ли это?
Изменено пользователем sirgeo
Да у меня собственно все стыки резанные, уж так получилось, даже умышленно заводсткую кромку отрезал, незнаю правда зачем, если увидешь у меня на фотках все стыки с фаской.Вобщем недавно я попробывал применить эту бумагу долбаную, это нечто я вам скажу. Ладно кое как я её замуровал, вчера начал шлифовать фуген сеткой, это аццкая работа, мла. В нескольких местах (видимо там где уже фуген клал в конце, подсох и не обеспечивал нужную адгезию с бумагой) обнаружил пузырь под бумагой, пришлось бумагу удалять. Теперь даже незнаю стоит ли её применять дальше.Фуген - аццкая шпатлевка, я хз как там трещины образовываются, но сидит она намертво и повода для разрушения не дает.
Слушай профессионалов, но я уже на себе понимаю, что когда начинаешь делать, отпадает куча вопросов, типо а что лучше, и становицо ясным в каких случаях какая технология применима лучше. Я пока использую только бумагу. Седня буду делать другую часть, возможно обкатаю технологию с бумагой лучше, или совсем откажусь от неё. Пока конструкция висит после шпатлевания 3-4 дня, трещин нет. :-)P.S. Бумага в местах соединения внутренних углов клеилась и собственно в месте угла в обес тороны мм 5 сидит замурована, а вот на краях бумаги кое где отошла. Возможно делать слои по 2-3 мм, тогда бумага будет в норме, но сами посчитайте какой будет итоговый слой шпатлевки после выведения плоскости. По буграм ага, получитцО многовато.
Трещины как правило появляются после покраски.
Почитал тут про шпатлеваник гкл и в одном посте обнаружил, что бумагу советуют намочить. Попробую седня.
Вот недавича соорудил новую перегородку из ячеестого бетона, и возник вопрос. Нужно будет сделать в проеме над дверью конструкцию из гкл, т.е. просто закрыть верхнюю часть.1. Со стороны коридора будет потолок из гкл. Как крепить профили на стороне коридора над дверью в проеме?2. Какие профили использовать для монтажа этой части, ширина блоков 100 + будет где-то мм 8-10 армировка и штукатурка на стороне перегородки?3. На фотографиях конструкции на потолке левая часть будет совмещацо с проемом над дверью, какие профили использовать в месте соединения проема и бортика на потолке?Если у кого есть фотки, выложите. Если непонятно, то на днях выложу фотки с комментариями типа "что требуецо".P.S. Покамесь подготавливаю перегородку к оштукатуриванию.
Вобщем каркас сделан. Зашпаклеван на один раз. LR+.Вапрос. Угловая часть перфорированного металического уголка на внешних углах не хочет прятацо. Нужно ли этот угол прям зашпаклевывать или при покраске водоэмульсионкой он прокрасицо?И ещё OFF но может ответите. РОТБАНД, зашпаклеван финишкой, но кое где есть "окна" после шлифования. Нужно ли полностью закрывать эти "окна" перед поклейкой обоев?Если написал непонятно фотки выложу вечером, но думаю те кто делал хотяб один раз поймет.Очень жду комментариев, уже осталось совсем чуть-чуть.
Мет. уголок необходимо прогрунтовать, тогда он номально закрашивается. Но лучше будет все это дело заклеить стеклохолстом и тоненько шпатленуть. :rolleyes: Под обои Ротбанд можно вобще не шпатлевать (конечно если нормально затерто)))...
ааааааааааа, стеклохолст я не переживу и так уже год с лишним пошел.Ротбанд то затерт нормально, но я такой к делу подхожу тщепетильно и обдал финишной разок, потом шлифанул и появились "окна", понял, тогда так и оставлю.
Вобщем додел я каркас на потолке, всётаки бумага для стыков (бондажка) рулит, трещин никаких нет.Вот вышло неплохо в целом.post-11634-1218382231_thumb.jpgВопросик есть, накосячил я в одном месте, а именно на потолке (там нет гкл конструкции), краску плохо размешал и прошелся в расстояние 3 валика и щаз там нифига не прокрашиваецо, темные пятна есть. Перед покраской грунтовал спецальной грунтовкой, краска латексная. Как пятна эти убрать? Положено 4 слоя краски.Прошпаклевать этот участок и потом покрасить?Шкуркой выравнять и красить пока не прокрасицо?
Мое сообщение, почему-то удалили.
a.bug, отправил в личку, если не трудно, покажите еще Вы.
В личке ничего нет. Что Вам показать?Победил я потолок, пришлось шлифануть краску и зашпаклевать те косяки. После проделаного уже сменил краску и дал 3 слоя, практически идеально получилось :-)
