Гофрокартон
Светик М
Технолог фирмы, которая будет в последствии, после ремонта, востанавливать паркет, сказал, что желательно перед ремонтом закрыть паркет гофрокартоном. Собственно вопрос - где его взять? Объем не большой: комнаты 19 и 8 кв. м. :unsure:
да любая помойка вокруг оптовых рынков - коробки от упаковки :) либо листовой картон в гугле наберите - там его море и любых форматов
Многие коробки, особенно из под мебели и бытовой техники скреплены медными скрепками. Если они есть не забудь их удалить.Мы для защиты паркета сначала застилали пол полиэтиленом, потом накрывали ДВП (оргалитом), стыки листов проклеивали скотчем. Можно производить любые ремонтные работы от слома перегородок и штукатурки до покраски. Также удобно и легко проводить уборку помещения. Полы сохраняются в первозданном состоянии. Картон при штукатурке, шпаклёвке и уборке мусора довольно быстро превращается в лохмотья, хотя какую-то защиту полам он даёт.
Светик М
FugenFührer, технолог сказал, что пленкой нельзя ни в коем случае - под ней будет скапливаться влага.
Ну так не стелите :) . А если подумать, Вы же не на год и не консервируете пол :) Уборку делаете - проветрили... Просто чище будет - а так... <_<
В том-то и дело, что подобная укрывка (полиэтилен+ДВП) делается на всё время ремонта для защиты напольного покрытия от влаги и механических повреждений. Чтобы влага скопилась под плёнкой, она должна туда попасть. А на картон без плёнки достаточно опрокинуть полведра грунтовки или бросить на ночь мокрую тряпку, чтобы на паркете образовались трудновыводимые пятна.
