стяжка пола
trewdat
У меня пара вопросов, сам я в этих делах не очень разбираюсь. Делал стяжку пола в ванной 1.5 на 2 готовой ЦПС кой, в центре шел теплый пол, тощина стяжки примерно 3.5-4 сантиметра. Делал все по маякам, но все равно ровно не получилось ( первый блин комом :rolleyes: ) после этого примерно через пару часов накрыл пол полиэтиленовой пленкой. На следующий день сверху стяжка выглядит сухо. И теперь не знаю, нужно поливать или нет? На самой пленке конденсата не очень много. Боюсь что стяжка начнет местами пересыхать и потрескается. И можно ли сейчас выровнять по маяками ЦПС кой, или толщина не подходящая? Или делать это специальными смесями?
мда, сохнет быстро, надо бы и водичкой пролитьа теплый пол выключили ?и демферную ленты по периметру делали?выравнивать цпс уже поздно, или наливной пол или сразу плитку и плиточным клеем (толщиной) выводить перепады
демферную ленту не делал, теплый пол не включен, если просто воду веником набрызгать это нормально, или нужно больше воды? Перепады небольшие , думаю плитку когда будут ложить выровняется ( или лучше выровнять наливным полом. Плитку сам ложить не буду, думаю мастера нанять). Самое сухое место над теплым полом. Теплый пол положил на теплоизоляцию не помню название с одной стороны фольга, с другой как поролон.
ленту зря не делалитеплоизоляция у вас повидимому пенофол, если он не защищен пленкой то цемент фольгу уже разъел (это не смертельно конечно)стяжка не имеет сцепление с основанием т.к. уложена на пенофол , а это уже -плавающий- пол и он требует чтоб стяжка была с армированиемводу налили и веником разогнали подозрительно как то что за сутки под пленкой высохла стяжка 4см толщинойесли мастер -мастер, то клеем выведет уровень, клей тот на котором написано для укладки на теплый пол
я сам удивился, что стяжка так быстро высохла, может из за того, что пленка не плотно прилегала к стяжке. Или это просто верхний слой так высох. Ну то что цемент разъел фольгу я тоже думаю, что не смертельно. Армирование не делал, так как думал что не нужно. Изоляция только по центру, примерно квадратный метр. А в остальном стяжка легла на бетон. Надеюсь, что выдержит и не треснет. А ленту не делал, так как не представляю как. Если не сложно объясните. И спасибо за советы!!
да тот же пенофол или изолон 1см толщиной в виде ленты нарезали и прикрепили по периметру от основания и чуть выше будущей стяжкилишнее после подрезали по уровню стяжки
Я вот пялю глаза на фотку, и не вижу ЦЭПЭЭСА,вижу так себе залитую самовыравниваюжую смесь!
на фотке конечно похоже на наливайкуно автор сразу сказал
приходится верить тому что сказано :)
нет, все же это неровно залитая ЦПС. Заливать самовыравнивающей смесью толщину 3.5-4 см мне кажется дорого выйдет. :rolleyes:
а демпферная лента нужна, чтобы не пошла трещина по периметру? И как эта лента влияет на проникновение влаги потом между стеной и стяжкой?
Нужна, она крепится после выполнения гидроизоляции, т.е. гидроизоляция в виде корытца, а внутри стяжка с демпферной лентой.
