Замена труб
Решил этим летом, в своем доме поменять трубы отопления идущие из котельной, а именно подачу и обратку поднять из замурованного в цокольный этаж пола----> наружу. Т.к. все протекает, выпирает из под плитки и т.д и схемы водоснабжения и отопления НЕТ. Вобщем достало все! Хочется сделать, чтобы знать как у меня все теперь устроено=) и не оказаться зимой 2008-2009 без отопления! Зашел на сайт САНЕКС и что то не понял.... сама по себе труба d40 есть... подача и обратка у меня сороковки стоят (чугунки)... а вот допустим соединителей и поворотов больше d25 не увидел у них. Подскажите вообще... что лучше пластик или металлопластик класть?Какие тонкости и подводные камни вообще есть!Т.к. с финансами есть определенные проблемы, то я думаю что замена может рухнуть на плечи тестя и мои=)
завтра фотки выложу....
pollitra
Вот мой гемморой....Батареи в комнатах.. обычные чугунки!Вот водичка в раздолбленном полу это и есть проблема... где то текут обратка и подача. Воды под домом было в начале просто море... натекает... откачивает, сейчас уже вроде вся вышла... только свежак выкачиваю постоянно. Точнее на подаче я нашел дырку... видно на фотке, муфта стоит.
pollitra
ап dimp...
да самое простое и надёжное металлом переложитькакая температура воды на выходе из котла? и в каком состоянии газовая труба?
Протерм у него, кВт на 40, у меня аналогичный тока модель посовременнее, заводом предусмотрена температура до 95, но мой более 87 не выдавал (да и не понадобилось :) ), думаю выходная температура зависит от калорийности газа в той местности где используется оборудование. Газовая труба? Она причем? Она подводится сзади и полом не проходит (если тока он газовиков ни разу не приглашал в гости :) ) Газовая труба к котлу такому мин. Д20. Думаю пластик и мет.пластик Вам незачем, dimp верно говорит.
я это к тому что на вот таких температурах, тот же ПП за 5 лет концы отдаст (не любит он 90)
а газовая по фотке вроде рядом с канализационной поднимается и хрен его знает сто с ней в переходе через бетон стало ( а газ это уже не шутки)
pollitra
Газовая труба подходит совсем по другому... вот на фотках------->А вот по поводу пластика и металопластика не понял... т.е. как я понял то, что под землей идет замуровано, вы предлагаете металлом проложить таким же???А температура... да можно 95... но у меня еще компьютер на стене висит, его не видно на фотках... в нем автоматом стоит ограничение 75 градусов, если переключить в ручной режим то он тогда будет выжимать ту температуру которая на котле выставлена!
Вот смотри коллега, народ у нас какой запасливый и хозяйственный, на U-образный манометр не поскупился (или урвал где :) ), а подводку газа к котлу сделал кислородным шлангом- Я ВАС УМОЛЯЮ!Уважаемый pollitra, складывается впечатление, что пультом управления котла Вы дорожите больше чем работоспособной системой и своей безопасностью, да перенесите его подальше, сделайте наконец правильное подключение газа к котлу (т.е. мет. трубой с термо клапаном и датчиком загазованности. На кой черт Вам манометр по газу? На котле же своя группа безопасности установлена.) и правильную обвязку котла мет. трубой (без замуровки в полы). Трубу положите по полу, а чтобы не спотыкаться о неё сварите поверх мостиком переход-трап, так на производственных объектах делается(переходная площадка называется). Если что не понятно почитайте форум, здесь уже много чего обсуждалось и приводились хорошие схемы отопления. Если будете варить обвязку сами (с тестем) в 2 т.рэ. уложитесь смело, это без датчиков, но они НЕОБХОДИМЫ, т.е. + еще 2-3 т.рэ. Да, ещё я не увидел на обратке экспансомата (расш. бак), он продлит жизнь системы и сбережет Вам нервы, если нет его то тоже советую приобрести, на горячее водоснабжение же поставили.
pollitra
Ну это все осталось мне по наследству от бывшего хозяина!
Не знаю...=) так было=)
На фотке я пометил... я так понимаю вообще это и есть он!А так я понял... т.к. я в этом мало чего смыслю... нужно вызывать спеца грамотного. Жаль что Вы не в Питере живете, а то попросил бы помощи=)
Синий или белый на горячую воду от бойлера. На отопление ставят красный... как правило :)
Это админ подсобит... возможно, попросите... :)
pollitra
Вот решил поднять эту тему снова.Вызывали пару сантехников, они посмотрели и сказали... ну что же... вскрывайте все полы... чтобы понять как тут что разводится. При этом один из них сказал, что как вскроете, звоните, я вам тут ПП все напрокладываю....
Ну 90 нет у нас, но 75 стабильно... и 3,5 киллограма давление!Вот и вопрос что же все таки посоветуете... вот они оцинковки лежат, все полы вскрыты...зима на носу=))) чем перекладывать???С оцинковкой связываться не хочется... это гнуть их опять... куча сварных швов и т.п. Тем более в этот раз решили после замены так и оставить открытыми их... ну т.е. сделаем пучок труб и проложим это все в желобах с крышками, чтобы всегда доступ был, как на производсве=)))У меня такая идея.... обрезать эти оцинковки... нарезать резьбу... и соединить их с металопластиковыми ну и далее замкнуть металопластик снова на оцинковку где она из под пола выходит.Дайте хороший совет плз!!!
Котел FERROLI на 60Кв там еще правда что то MAX 77 Кв написано... :rolleyes:
  • 3 года спустя...
Господа сантехнические ГУРУ, заранее извиняюсь, что вклиниваюсь в чужую тему, но создавать новую ради такого пустяка, думаю будет лишним.Вопрос в следующем. По просьбе сантехников купил кран скрытой подводки. Разводка воды сделана из полипропилена. Кран примерно как на фото, НО синий! Собственно вопрос, можно ли спаивать белые полипропиленовые трубы с вентилем из синего полипропилена? У своим мастерам пока не показывал и не рассказывал, нет возможности.Благодарю за ответы.
серый, белый, прозрачный варил в разных комбинациях. Пяток лет стоит без проблем. Синий, зеленый не попадался. Вообще рекомендуют одного производителя трубы-фитинги.
