Возможно ли расщелкнуть доски ламинанта?
Pastuh
Собственно, вопрос.В субботу клал ламинант, на одной доске переусердствовал и задрал покрытие на стыке. Остановился. Хочу эту доску отщелкнуть и заменить. Боюсь - покурочу замок на соседней, буду ее менять - еще дальше испорчу, так весть пол поломаю. У кого есть опыт, помогите.Ламинант - недорогой, 8 мм, Кронфикс, замок одинарный.Спасибо...
Смотрите также
Для начала нужно снять ряд целиком,потом попытаться снять побитую доску,если поломаются торцевые замки ,на худой конец можно поставить на клей,после высыхания клея установить обратно ряд.
Да там ряд всего полторы доски! Вот я и думаю - тихонечко тянуть их на себя, одновременно поднимая вверх, ну наоборот операцию защелкивания выполнить. Может, разойдутся? Хрен с ними, с этими 1,5 досками, даже если сломается замок, за соседний ряд боюсь.А в качестве клея прозрачный Титан подойдет? Или специальный для ламинанта только?
господа, а можно ламинат пристреливать к полу как паркет? ну как бы торец замочка? :blink:
Изменено пользователем superhero
ни в коем случае, нельзяну если очень охота, и работы с материалом не жалко :)
Поднимая вверх,он сам отскочит :) с соседним рядом ничего не должно случиться,если использовать клей, по паркетный-ламинатный,марки D-3
Цитата(superhero @ 28.4.2008, 17:39) господа, а можно ламинат пристреливать к полу как паркет? ну как бы торец замочка?ни в коем случае, нельзяну если очень охота, и работы с материалом не жалко
вы уж простите мою глупость, но чем череват сей вариант? он же, зараза (ламинат), разъежжается и клей не спасает... Изменено пользователем superhero
ламинат укладывается плавающим способ, любой крепеж к основанию поставит ламинат в этом месте или горбом или швы разойдутся
А что, где-то ещё встречается клеевой ламинат ? Давно такой не встречал. Сейчас, в основном, идет ламинат с замками, позволяющими многоразовое использование.
Да, ряд снимается очень легко. Я даже расстроился - уж очень непрочно все, конструктор Лего какой-то. В следующих комнатах хочу клейку добавлять. Есть смысл?
Не стоит,так хоть что то можно разобрать,и при желании собрать,хотя это редкость,мало кто этим занимается! При разборке у большинства паркетов, и ламинатов не выдерживают торцы,вот тогда и клейку не помешает!
Нужен клей или нет - зависит от типа замка. Последний раз клеил ламинат лет пять назад. Потом пошло бесклеевое соединение, замок просто забивается и защёлкивается; разобрать такой без повреждений практически невозможно. Сейчас наиболее распространена система замков "клик ту клик", которая позволяет многократно соединять и разъединять ламинатины. На мой взгляд это самое надёжное соединение. А какой замок у тебя?
"клик ту клик"
Он и есть. Значит, надежен, не парится?И еще вопрос, или совет нужен.Положил я 40 досок в комнате, все по инструкции, с клиньями. Хотел плинтус крепить, клинья убрал. Правильно?Потом решил вначале диван в комнату задвинуть. То есть в этой комнате лежит ламинант, 5 пачек, ну сколько он весит, кг 50, думаю, а в соседней - ламинанта нет. Я из этой комнаты начал диван запихивать, и этим диваном всю плоскость пола сдвинул, клиньев то нет уже :( . Потом посредством лома восстановил зазоры. Хорошо, плинтуса не было, сразу заметил...Так как мебель туда задвигать из комнаты, где нет пока покрытия? Заносить - в идеале. Я один, вот в чем проблема. :o .Может, в некритичных местах пару-тройку дырок мм по 2 просверлить и гвоздями временно прикрепить? И мебель не заталкивать, а затягивать внутрь, ну чтобы массу пола собой увеличить?Или - сначала мебель, с клиньями, потом - плинтус.Что еще можно придумать?
правильно
Вы столько вариантов сами предложили, выберите из них приемлимый для вас и все дела :)
...Так как мебель туда задвигать из комнаты, где нет пока покрытия? Заносить - в идеале. Я один, вот в чем проблема. :o ....
Волоком по любому полу двигать мебель нежелательно. Сдуру можно не только ламинат поцарапать. Можно позвать приятеля по бытылочке пива выпить, а заодно и мебель подвигать. Если приходится двигать в одиночку, есть такой способ: под ножки мебели подкладываем куски войлока или тряпки, и пол не царапается, и скользит легче.
karpan2004
А без приятеля, и без тряпок - под ножки кусочки линолеума( можно сделать язычок, закрепить на ножке скотчем), дорожку на полу(где пойдут ножки) - намазать влажным куском мыла B)-))) . И вперед, один!!! Затормозить не забудьде, и полы от мыла протереть :D !
Крышки полиэтиленовые под ножки :D , они уже точно не выскользнут.
С большим опозданием отписываюсь, как я передвигал мебель в одиночку...:D .Квартира эта - предков, там хлама древнего немеряно. Копаясь в этом хламе, обнаружил три рулона "бумаги для оклеивания стен", как понимаю, под обои раньше надо было газеты проклеивать (детские воспоминания), а эти рулоны вместо газет предназначались... Ширина этих рулонов - 70 см.Короче, используя эти рулоны в качестве катков, перекатил все, что нужно без особых проблем. Силу применял только при подкатывании этих катков про мебель, дальше только плечом двинешь, - и покатилось.Еще нашел рулон коммунистических обоев. Они на ощупь - газета газетой, рисунком внутрь закатаны, и ширина у них - 60 см...Оклеил этими обоями две кладовки, не пропадать же добру, еще и осталось. :P Нормально клеятся, только рвутся по углам, и мажутся потом, но это не критично для кладовки. А длина в рулоне, похоже, не менее 20 м была...
в следущий раз при перетаскивании мебели подллжи под ножки ченить пластиковое пакеты крышечки и тд и намочи пол идет как по маслу.
Смотрите также:
