Откосы гипс,подоконник ?
tymfish
Доброго времени суток ! Всех с наступающими.Сделал откосы и стены из гипсокартона, а вот подоконник вырезан из ДСПВопрос в том чем отделать углы на переходе ДСП и ГКЛ внешний красный на фото, а также внутренние со стены на дсп. или просто закрыть декоративными уголками.и еще вопрос чем можно покрасить или покрыть ДСП чтоб был нормальный гладкий без разводов.
Подоконник из ДСП - не очень хорошая идея. Снизу окна достаточно влажно, да и при поливе цветочков всякие оказии случаются. Даже влагостойкий лам ДСП пухнет и вздувается.
ДСП можно обклеить плёнкой-самоклейкой. Внутренние углы ничем декорировать не надо, тщательней шпаклёвкой вывести переход и приступать к финишной отделке. Внешние углы можно оформить пластиковым или МДФ уголком.
Окно установили плохо, по-моему (криво замеряли :angry: ). И еще мои кирпичи без спросу повставляли. Подскажите, как лучше сделать подоконник: на уровне старого или поднять под окно, как положено, хотя как-то высоко кажется?
Изменено пользователем vad7
Понял. И еще тогдавопрос. Можно ли обрезать по длине старый подоконник, на него - пенопласт поплотнее, и неверх - новый подоконник? (объем как-то заполнить)
Старый лучше вытащить, а новый расклинить ,и на монт.пену посадить!
Может, глупый вопрос, но что значит "расклинить"?
Старый подоконник убираем. Кладем на расствор один (по Вашей высоте вполне достаточно) слой кирпичей. Прилаживаем новый подоконник. Нужную высоту добираем клиньями. Образовавшуюся пустоту между кладкой и подоконником запениваем монтажной пеной. Подоконник прижимаем грузом, чтобы пеной не вспучило.
Точно так ,как описано постом выше!Только вместо монтадной,надо взять монтажную пену :)
