Как заделать отверстие в потолке?
Этим я уже позанимался, и трубки похожие подлиннее приставлял - чуть пеной не облился... :D
Удобно использовать трубку ПВХ (кембрик) подходящего диаметра - хоть на пистолет, хоть на простой баллон.Но есть один нюанс :) Закрепите конец трубки на толстую проволоку (например, с помощью изоленты), придайте нужный изгиб для излива пены - и вперед..
А кто-нибудь знает, зачем шов между уличной стеной и полом (внутри помещения) был не только закидан раствором, но и проклеен сверху какой-то резиновой лентой (еле её оторвал - чтобы подобраться к самому шву)?Надо ли, после того как заделал нормально шов (пропенил, затем родбантом), проклеивать его такой же резиновой лентой (если она продаётся - ни разу не видел) или это лишнее и пережиток прошлого?
Эта лента (герлен) для гидроизоляции внутренних швов от наружных. См. рис.У вас это может быть либо часть ленты не на своем месте(вылезла в квартиру), либо лишняя необрезанная часть ленты.
Здравствуйте. Дабы не плодить тем, задам вопросы здесь.В кладовке ободрали обои, обнаружили то, что на фото здесь "http://imgur.com/a/H0hk9" Из-за того, что все отваливалось, пришлось ободрать до конца. Вопросы:1) фото 1 и 2 - видимо отдельно бетоном залито пространство от края плиты до другой плиты. Как лучше зачистить от предыщего состава, убрать весь песок и пыль с такой неровной поверхности? Как и чем лучше замазать?2) фото 3 - дыра наверху плиты, на стыке с потолком, что за провода - понятия не имею. Чем лучше залить?3) фото 4 и 5 - щель между плитами. Можно ли залить монтажной пеной, потом срезать лишнее и зашпаклевать?Поверх всего этого хотим обои клеить.Вообще, насколько монтажная пена подходит для заливания таких щелей и отверстий?
