звукоизоляция
Хотела бы узнать, если я поклею потолочные плиты из пенопласта на потолок, поможет ли это восстановить звукоизоляцию в комнате? У нас очень слышны шаги соседей сверху, особенно ночью. Или может быть, есть другие способы? Помогите, пожалуйста.
У меня та же проблема, но я собираюсь делать акустический подвесной потолок.Если с соседями в хороших отношениях, то попросите их положить на пол ковер. А потолочная плитка поможет только чуть-чуть.
Не поможет абсолютно никак. Пенопласт не является звукоизолятором. Конструкция панельных домов такова, что звуки (особенно низкочастотные) распространяются в них замечательно. Процесс звукоизоляции довольно дорогой и трудоёмкий, кроме того "съестся" часть пространства - опустится потолок, поднимется пол... И ещё любая звукоизоляция даст больший эффект для Ваших соседей, чем для Вас. То есть, распространение звука от них снизится, а звуки от Вас соседи может и не будут слышать вообще.Как вариант - душаните музыкой соседей, чтобы они озадачились звукоизоляцией от Вас :P
ага, и купить им войлочные тапочки... :D - а вдруг у них ламинат?...Просто заглушить шум сверху - так не получится...нужно подходить комплексно, обшивать и стены - но вот идти опять наки на "съедание" объема и "отпускание" потолков при неизвестном результате... в наших домах, особенно панельных - эта проблема повсеместно...
Гость_Марина
У нас кирпичный дом, соседи сверху меня не слышат вообще, звук низкочастотный от них стал распространяться недавно и громче всего он от ходьбы соседей по коридору, где у них настелен паркет, причем давно не менялся. Странно, что звук из коридора отдает по паркетным полам в моих комнатах прямо к окнам, этого я никак понять не могу. Плиты я хотела поклеить на потолок в своем коридоре, откуда звук и исходит. Жаль, если совсем не поможет, мне бы надо хотя бы чуть-чуть потише. А что такое акустический подвесной потолок?
Это потолок опущенный на 17 см, обшитый ГВЛ 12,5+ГКЛ 9, а внутри два слоя Шуманета по 50 мм. Только я опасаюсь второго слоя, который ГКЛ. Мне говорят, что не упадет такая тяжесть на голову, а я побаиваюсь, вдруг упадет... Не знаю что делать, пока думаю.
GuestЕсли сделать правильно, не упадет, но стены тоже надо звукоизолировать для полноты эффекта. :beer:
Стены я тоже буду делать ЗИПСом, но не сразу.Мне в фирме Акустические материалы сказали, давайте сначала потолок сделаем, посмотрите какой бедет эффект, а потом уже стены...
Могу предложить СОВЕРШЕННО РАДИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ! научить соседей с верху, тихо ходить! Он мне давно пришел, но к сожелению ни как не могу собраться его осуществить. А способ таков! Берется мощьная аккустика или лучше всего просто пару сабуферов ват так на 100 подключаете к мощному усилителю..а теперь вы наверно думаете что мочить соседей музыкой!! НЕ ЭТО СЛИШКОМ ПРИМЕТИВНО! делаете так-присоединяете чувствительный микрофон с предусилителем, и устанавливаете в электро-шахту в место потолочной люстры (затыкнув ватой, пространство под ним...опускате провод к усилителю)...Ну и теперь выбирает момент когда соседи топаються ВКЛЮЧАТЕ ВСЕ ЭТО НА ПОЛНУЮ...И УХОДИТЕ ИЗ ДОМУ...ВОЗДУХОМ ПОДЫШАТЬ...Думаю соседям не понравиться когда от их шагов у них будет пол подпригивать!!!!:) есле не поймут...повторить процедуру, да нахождения полного понимания и соблюдения полной тишины!С уважением Сергей.
Изменено пользователем Chreff
К сожалению, это не те люди, которые что-то понимают.Совесть они уже давно утопили в бутылке...Но опускаться до их уровня я не буду.Их Бог накажет.
зипсом стены? вы миллионер?комбинация слой шуманета+2листа ГКЛ стоит намного дешевле ЗИПСа.
Гость_гость
Есть уверенность что Шуманет с 2 ГКЛ будет работать как ЗИПС?
В этом случае вряд ли тебе что либо поможет (кроме автомата Калашникова). Усовестить или "дать понять" - не получиться. Отгородиться - тоже Изменено пользователем AndrewK
Гость_Гость
Есть уверенность в том, что Шуманет с 2 ГКЛ будет работать как ЗИПС ?
Слышал, что ГКЛ звучит и применяют ГВЛ, но они очень сложны в монтаже (ломаются хорошо).Сам хочу стену звукоизолировать. Говорят ЗИПС 70-4 поможет. Возможно у кого-нибудь есть информация по этому вопросу. Подскажите.
