Покритикуйте идею
Ok!_second
Сейчас предстоит шпатлевать ГК стены и я, вспоминая прежние мучения думаю как бы облегчить процесс. Конкретно меня волнует нанесение шпатлевки тонким слоем на стены из ГК, чтобы сделать их одинаково "беленькими" для последующей покраски.Прошлый ремонт, пару лет назад, я мечтал о шпателе с выступами (примерно 0,5 мм), чтобы наносить ровный слой и не мучаться. Точнее нанести слой покрывающий все мелкие огрехи, а потом уже на сдир довести до ума. Не имея постоянных навыков шпатлевки, такой вариант казался мне весьма удобным.Сейчас же пришла мысль обмотать в несколько витков большой шпатель проволокой небольшого диаметра и не испортив шпатель, получить тот инструмент, который мне нужен (как я думаю :) ).Пока я этого не сделал и не попробовал сам, покритикуйте пожалуйста! :unsure:
Ok!_second
:( нет. Я и со шпателем-то не очень... потому и придумываю.Если не трудно, растолкуйте как такое делать гладилкой.
Ok!_second
Насколько я знаю шпателя с накладками как раз не для тонкого слоя, а наоборот, к примеру для нанесения толстого слоя лака на паркет.
Зачем такие мучения, берите обычный шпатель или гладилку если удобно и держите не так полого к поверхности. Нанести шпаклевку в одну сторону, а снять в другую, все дырочки, ямочки закроются с первого раза, а вторым слоем уже будет идеал.
Ok!_second
Эх, опять проблемы взаимопонимания. :)Тут какое дело, когда я делал раствор пожиже и ложил "на сдир", то приходилось налаживать до пяти слоев и все равно в некоторых местах просматривалась неоднородность. Если же я делал раствор погуще, то равномерность нанесения его хромала на все четыре нори. (ух ты, как загнул :) )Вот я и начал искать технологический выход вместо того, чтобы длительными тренировками оттачивать навыки. Я прекрасно понимаю, что для людей ежедневно делающих такую работу, вопрос несколько глуповат, но и вы попробуйте встать на мое место и представить облегчит ли такое ноу-хау работу непрофессионала или нет.Может даже кто-то просто проверит. Для тех, кто сейчас шпатлюет это не составит особого труда...PS Подозреваю, что все кончится личной проверкой и отчетом перед общественностью. :)
Изменено пользователем Ok!_second
картинку нарисуй, а то я нифига не догоняю как намотать проволку и куда, да еще так чтоб равномерно получить 0,5мм по всей длине шпателя, количество наносимой шпаклевки регулируется углом прижима, я не профи ни разу, сам шпаклюю в первыйе, так после 2 часов работы 50см. шпателем особых проблем с нанесением слоя толще или тоньше не вижу.
Просто у вас поверхность не готова к применению мелкой шпаклёвки,пройдитесь чем то покрупнее!
Ok!_second
Вот так
а со следами от проволки что делать? да и перетрется она, еще и инструмент испортишь, нафиг
Ok!_second
Попробую еще раз. :)Стены ГКЛ. Прошпатлеваны саморезы и стыки. Надо прошпатлевать всю поверхность для получения равномерного по цвету слоя под покраску.ИМХО используя такой инструмент любой новичек сможет за один раз наложить ровный слой шпатлевки, например толщиной 0,3-0,5 мм. Буквально через час-полтора пройти жидкой шпатлевкой "на сдир" и получить поверхность, как минимум, такую же ровную, как и ГКЛ. Что касается "перетрется она, еще и инструмент испортишь, нафиг", то думаю квадратов на 10-20 по ГКЛ проволоки хватит и еще останется.Из своей слесарно-лекальной молодости спомнил еще один плюс такой технологии - канавки будут выполнять роль мусоросборников.
попробуйте, после 10-20 квадратов расскажите как оно ;)
Надо прошпатлевать всю поверхность для получения равномерного по цвету слоя под покраску.ИМХО используя такой инструмент любой новичек сможет за один раз наложить ровный слой шпатлевки, например толщиной 0,3-0,5 мм. Буквально через час-полтора пройти жидкой шпатлевкой "на сдир" и получить поверхность, как минимум, такую же ровную, как и ГКЛ.Что касается "перетрется она, еще и инструмент испортишь, нафиг", то думаю квадратов на 10-20 по ГКЛ проволоки хватит и еще останется.Из своей слесарно-лекальной молодости спомнил еще один плюс такой технологии - канавки будут выполнять роль мусоросборников.
Что-то не понятно, что за бред?? какие миллиметры, какая проволока, какие мусоросборники?Это прикол???
Не :D !!! Сердцем я человека понимаю :D Но про мусоросборники поподробнее пожалста :D
В вашем случае есть два варианта:1. Делать на сдир (хотя и непонятно как за 5 слоев,вы не добились гладкой поверхности)2. Отдать работу профессионаламВсё остальное - от лукавого
при обработке наждаком при таких канавках большинство пыли в них оставаться будет :)
Ok!_second Попробуйте Presto LG от Tikkurila вам понравится,там уже всё замешано и завёрнуто, слой будет,и не нужно применять такие диковатые методы! :) Без обид пожалуйста!
Эх, опять проблемы взаимопонимания. :)Тут какое дело, когда я делал раствор пожиже и ложил "на сдир", то приходилось налаживать до пяти слоев и все равно в некоторых местах просматривалась неоднородность. Если же я делал раствор погуще, то равномерность нанесения его хромала на все четыре ноги. (ух ты, как загнул :) )...........PS Подозреваю, что все кончится личной проверкой и отчетом перед общественностью. :)
Всё-таки не оскудеет земля Русская талантами. Идея бредовая, но башка-то работает, пусть и в неверном направлении. Я вот девять лет мазал шпаклёвку шпателем, совершенствуя своё мастерство, а недавно попробовал наносить её валиком и разглаживать шпателем, скорость заметно увеличилась.Ты на шпатель сильно не дави и наклоняй его под минимальным углом к поверхности - слой толще и ровнее получится. А до кондиции всё доводится шлифовкой.
ровные поверхности легче резиновым шпателем шпаклевать
Ok!_second
Спасибо всем. Отдельное спасибо FugenFuhrer за понимание. :)Действительно идея бредовая и напоминает изобретение велосипеда, особенно с точки зрения человека, который годами делает эту работу. А мне кажется, что такой вариант сработает. Скоро дело дойдет до штукатурки-шпатлевки - проверю, посмотрю...
... Но про мусоросборники поподробнее пожалста
2 AlexT. Это из слесарной технологии - доводка-притирка. Особо точная доводка поверхности производится вручную на чугунных притирах с помощью алмазных паст. Так вот на этих притирах после шлифовки специально процарапывают сетку рисок, чтобы возможный мусор скапливался в них и не влиял на работу алмазной пасты...:) Как говАривал классик "... И тут Остапа понесло." Ну что поделать если я такой придуМкуватый. :) А может ленивый...
