Как подготовить стену
СергейКА
Вопрос.Мне необходимо выровнять стены под плитку в ванной (разлёт между верхом и низом стены 6-7 см).Стена - бетонная панель, очень гладкая. Как подготовить стену под выравнивание цементно-песчаной смесью?Попробовал оббить стену сеткой. Раствор держится на сетке, но со стеной не схватывается.
Вообще зачем этот геморой с штукатуркой,тем более,что качественно под плитку может отштукатурить только спец! Поставь гипрок на лепки!Только для лепок использовать плиточный клей,а не перфикс.Загрунтуй стены 2 раза и гипрок после установки хорошо загрунтовать и продюбилить к стене!
  • 4 месяца спустя...
Гость
Уважаемые специалисты,посоветуйте, пожалуйста, что делать: нужно облицевать стены в ванной плиткой, а одна из стен холодная (выходит в неотапливаемый тамбур) - как её утеплить (какие материалы) и чем закрыть утеплитель, чтобы ему не страшна была влажность и плитка надёжно приклеилась?
Вареант такой:Купите пенопласт для утипления фасадов толщиной 2 см.Клей для него фасадный.Стены загрунтовать хорошо.Пеноплас ставится на лепки и по уровню,заодно выровнеете стены.Лепки ставятся по углам,середине и как можно чаще.Все щели между краями пенопласта и стены заделать этим же клеем.После установки продюбелить пенопласт спец-дюбелями ,потом повесить малярную сетку с нахлестом не менее 10см и зашпаклевать,чтобы сетка не торчала плиточным клеем,потом грунт и ложите плитку.Получается ровная теплая стена!!!
Гость
при малейщем сильном воздействии на пенопласт вы его проломите. пенопласт нада крепить по стене. можно и не клеить, а просто закрепитьб дюбелями для теплоизоляции.. одновременно с пенопластом крепите сетку штукатурную 1см на 1 см (это размер ячейки). После етого отмазываете сетку раствором(ветонит ТТ) и щтукатурите . Лучше ротбандом. по ротбанду накатываете гидроизоляцию. есть такая- жидкая резина . фирмы Лугато. или русское что то етсь.. потом кладете плитку.В С Ё
.Не чего подобного,не проломиться.Лепки почаще и потом все стянется и сеткой с клеем плиточным и плиткой! А ставить не ровняя пенопласт,потом еще штукатурить?! Золотая стенка получится!Тем более на кривые стены без лепок току от дюбеления нету,все равно будут пустоты,или дюбелить через сантим надо! Изменено пользователем borter67
...можно попробовать резисткабелем, наподобии как делают теплые полы. Но только если у вас електричество не дорогое :)
Гость
Добрый день! У меня почти та же проблема что и у автора данного топика. Стена в санузле кирпичная, старая штукатурка местами отвалилась при отдирании старой плитки. Слой старой штукатурки до 1 см, т.е. перекосы в принципе не большие. Собираюсь облицевать все плиткой. Не знаю что делать дальше :unsure::unsure::unsure: Вот несколько вариантов:1. все отодрать до кирпича и заштукатурить по маякам заново (опыт есть уже, только долго это)2. не отдирать старую штукатурку, а просто выровнять ее (по-моему самый быстрый вариант, вот только надежный ли?)3. все отодрать до кирпича, сколоть существующие большие неровности кирпичной стены, и прямо на кирпичь лепить плитку, и выравнивать ее за счет толщины раствора-клея (получиться ли? :unsure: )4. все отодрать до кирпича, и приклеить гипрок на перлфикс или еще что-либо, а уже потом на гипрок лепить плитку (тут вообще полный профан, никогда еще с гипроком не работал)Хотелось бы сделать побыстрее, но нанимать кого то пока не хотелось бы. Посоветуйте, каким путем пойти пожалуйства.С наилучшими...Александр.
Гость
я имел ввиду спец дюбеля для изоляционных матеиалов, там шляпка сантимов 5-6 в диаметре, одновременно им же крепится сетка. штуукатурная., для Гостя: я б отодрал бы все до кирпича, оштукатурил бы по маякам и клал бы плитку на гребенку с зубом в 5 мм.
Изменено пользователем miha
Гость
Понял, спасибо, (Гость это был я). А вот чем штукатурить? Можно ли ротбандом? А то ведь он вроде как влаги боиться, правда сверху будет плитка, может и ничего страшного.
Гость
затрите ротбанд специальной губчатой теркой ораньжевого цвета и загладте шпателем. дайте ему высохнуть (сохнуть будет долго) и все. теперь он воды не боится! КАК краевед говорю)мое мнение- ротбанд самый удобный материал для штукатурки.
Faces
Есть два пути...Все зависит от того, что легче сделать:
1. Проще заштукатурить.
Тогда делаем, как предложил miha.
2. Проще положить плитку.
Сдираем штукатурку до кирпича. Уровень выгоняем плиткой. разбег 1 см, это не много.
ЗЫ Лично я, делал бы по второму варианту ;)
Гость
Для того чтобы ложить на кирпич плитку и вырвнивать уровень, нужен опыт в этих делах, а если его нет то лучше сразу заштукатурить и по ровному плитку ложить, так проше и меньше вероятность напортачить.
