Вопрос про потолок
Leierkastenmann
Ознакомился с фоторуководством по потолку на данном сайте. Возник вопрос. Там рекомендуется ПП крепить на 2.5 метра, то есть так чтобы край плиты пришелся на ПП. Что делать в том случае, когда размер комнаты 2.30 на 2.20, в которую войдет ровно две плиты с небольшой подрезкой? Достаточно ли в этом случае только основных ПП, а края листов просто закрепить к ПН?А еще вопрос такой. В документации кнауфа, например, написано, что к ПН лист не крепится. Почему одни крепят, а другие не крепят? И еще про кнауф. У них в руководстве как-то существенно побольше получается ПП и основных и несущих, чем в руководстве на сайте. Это просто, чтобы не придраться к прочности было чисто с теоретической точки зрения?
Leierkastenmann
И еще один вопрос. Кто-нибудь использовал какие-нибудь средства для поднятия и удержания плит при креплении? Я на всяких картинках видел подобные подъемники, но интересует простое приспособление, которое возможно без особых усилий соорудить из ассортимента хорошего строительного рынка или магазина.Использование в качестве наипростейшего приспособления грубую физическую силу не предлагать :) Про это и так все понятно. Просто собираюсь делать потолок самостоятельно, делаю я все очень медленно и чтобы остальных подолгу и понапрасну не напрягать, хочется чего-нибудь эдакого облегчающего :D
вот для начало https://homemasters.ru/...gkl-potolok/ сообщения n 11 и n22, остальное читать не обязательно :)
есть и про это в темах на форуме, поиск работает
Leierkastenmann
вот для начало https://homemasters.ru/...gkl-potolok/ сообщения n 11 и n22, остальное читать не обязательно :)есть и про это в темах на форуме, поиск работает
Спасибо, почитал сообщения.А вот поиском что-то так и не удалось ничего найти :( Не поможете с ключевыми словами? :unsure:
Эх,блин,а я в одного все делаю с помощью I-образных деревянных помощников,руками и ногами. :unsure:
Leierkastenmann
делая всё очёнь супер медленно - физическая сила из 2х челов вам понадобится по 30 мин на потолок (средней комнаты)
Ну может и так, конечно. Опыта не имею, оценить точно не могу... А вот за ссылочку спасибо :) Я-то думал, что эдакая "швабра" высотою с комнату не сгодится, а люди пользуются, все гениальное просто :D Тогда пожалуй начну с нее, а уж к чему эволюция приведет посмотрим :D
