Доброго всем времени суток!Хочу получить совет гуру по подключению полотенцесушителя. Есть опр. конструктивные ограничения, пытаюсь их обойти. На фото показан стояк гор. воды, расположенный в шахте туалетной комнаты. На схеме (второй рис.) - туалетная комната слева. Прерывистая жирная линия стены на схеме - перегородка в четверть кирпича (видна на фото). Сплошные жирные линии на схеме - соотв. бетонные стены монолита. В принципе, постарался более-менее понятно описать, что и как с подводом к сушилке от стояка. Смущают несколько моментов:1. кол-во изгибов труб - какое влияние это окажет?2. длина магистрали до/от полотенцесушки - такой же вопрос, как в пп.1 :)3. часть магистрали хочется замуровать в стену для эстетичного вида, включая поворот на 90грд с вертикали в горизонталь направо - насколько надёжно?Ну и хочется понять, какими трубами это всё делать, и как реализовывать соединения 90грд, а также вход/выход в/из штробы снизу под ванной и сверху перед полотенцесушкой.
В принципе, ни длина труб, ни кол-во изгибов на работу полотенчика в вашем случае не повлияют, если уж конечно не наделать уж очень грубых ошибок. У меня, если позволите, вам совет совсем другого плана. Предлагаю переставить в ванной комнате раковину на противоположную стену, туда где вы нарисовали полотенчик, а его соответственно разместить вместо раковины. Т.о. вы уйдете от проблемы штробления под канализацию для раковины стены в 1/4 кирпича, кроме того такая планировка на мой взгляд удобнее, чем заходя в ванную сразу натыкаться на раковину. Ну и соответственно может быть ванну захотите развернуть на 180 гр., это уже не столь принципиальноУдачи
Спасибо за наводку - действительно, при развороте ванны на 180грд штробить нужно уже бетон (более контролируемо), и не так уж и много - только из-под ванны до раковины...
Под потолком и ближе к полу перевариваете на отводах КИЗО,а лучше выгнутых трубогибом оцинкованных труб 1" диаметра и перемычки 3/4 без крана и переносите стояк в правую сторону а далее предлагаю сделать так как в моём альбоме http://photofile.ru/use...586/#breadcr (здесь сделано медью и стоит система уравнивания потенциалов)
Подводку полотенчика предлагаю сделать арм.ПП трубой ДУ 32 с вн.диаметром 20 Акватерм,Вефатерм или Экопластик.Увеличением диаметра преодолеваете гидравлическое сопротивление на отводах и увеличиваете эффективность работы полотенчика.
Изменено пользователем Tehnik-san
В принципе, вот как вырисовывается окончательный вариант (см. рисунок). Схема рисована наспех и не все детали прорисованы, но на этом этапе это не важно. В этом случае замуровывать надо только трубы, выходящие из-под ванны в сторону раковины, включая слив. Стена в этом месте бетонная, расстояние небольшое, думаю, от такой горизонтальной штробы в пол-метра проблем не будет.
Здравствуйте! Вопрос к уважаемым старожилам.Планирую перенос полотенцесушителя с одной стены ванной комнаты на другую. При этом прокладку труб планирую в полу на расстояние примерно 1,5 метра, плюс к этому планирую поднять полотенцесушитель относительно предыдущего места примерно на 1 метр.Схема планируемых работ прилагается.Всвязи с этим возникает вопрос: Будет ли полотенцесушитель эффективно работать на новом месте?
Doc2.doc
а куда он денется, вот только сушитель надо с краном маевского, иначе завоздушит и хрен вам и соседям плохо будет сверху
А Сунержа выпускает полотенцесушители с краном Маевского? Интересуют модели типа лесенка.
1. вариант - кран Маевского заменить на воздушный клапанок, он автоматически спускает воздух.2. вариант - поставить электрический ПС и не заморачиваться, а то ведь и насосы некоторые потом начинают приспосабливать, в случае неработоспособности схемы.
Я бы поставил электрический, но мне все равно надо штробить пол для переноса на другую стену стиральной машины. Вот и решил заодно перенести и полотенцесушитель.Так есть или нет Сунержа с клапанами для воздухотвода?????
      • 256 ответов
