Какое минимальное расстояние
grigpet
Какое минимальное расстояние должно быть между подвесным потолком и плитами перекрытия чтобы уместились точечные светильники, трансформаторы и др. арматура, но в тоже время "украсть" поменьше высоты помещения?
ну если мебельные брать то растояние у профиля с подвесом больше получитсявы от светильников отталкивайтесь
  • 3 месяца спустя...
Мне тоже очень хотелось бы узнать какое минемальное растояние нужно оставить между утеплителем пеноплекс и ГКЛ для того чтобы в дальнейшем разместить точечные галогеновые светильники. Мне просто надо скоро заказывать окна и я пытаюсь высчитать примерно какую проставку заказывать чтоб не пролететь с открытиям окна...Зарание длагодарен за помощь.
Я не знаю ещё какие светильники ставить, ди и впринципе всё равно, типо класических без наворотов....просто хочется узнать пределы самый минемум и максимум
Дык в магазин с линеечкой сходи,выбери самые мелкие по глубине и от этого оттлакивайся!
Оке спасиботак сегодня и сделаю...завтра отпешусь что получилось из этого
Вчера был в магазине смотрел 3 вида галогеновых лампочек, первые очень класные тоненькие по высоте 32мм., но это как мне сказали больше предназначены для мебели, а не для основного освещения. Второй тип лампочек это галогеновые лампочки для основного освещения но у них высота 50мм. (оба типа 12 вольтовые тоесть надо покупать трансформатор). А потом мне предложили 220 вольтовые лампочки в наборе 3 шт. по 50 ват. они тоже по высоте около 50 мм.. Так вот я теперь и не знаю какие закладывать. Очень хорошо было бы поставить тоненькие, первый тип лампочек, но меня смущает что они для мебели, тоесть декоративные. А вот вторые, хорошо то, что они для основного освещения, но по высоте они большеваты. А третий тип лампочек я почитал в инструкции, там указано что min. растояние от низа лампочки до потолка должно быть 115 мм., видно греются они очень сильно, всётаки 220 в./50 Вт.. Может посоветуете какие закладывать? Площадь комнаты 2,5 кв. м.
Я тоже так подумал, что 3 тип плох. И я его брать не буду. Остается определиться на счёт декоративных лампочек маленькой высоты сватит ли света от них и сколько их надо ставить на площадь 2,5 кв. м.. Или лампочки волее высокие но преднасначенные для освещения. Мне сказали что таких хватит 2 шт. по 20 вт.Подскажите что лучше? пренебречь растоянием и поставить 2 нормальные лампочки или съэкономить растояние и поставить 3-4 декоративные лампочки???
Между пеноплэксом и ГКЛ вообще нельзя размещать точечные светильники - сгорит ведь он, очень горючий и легкоплавкий материал.
KGB большое спасибо за ссылку буду мастерить....оке я всё понял похоже может придётся отказаться от этой идеиА если на пеноплекс будет крепиться алюмофон??
Изменено пользователем Izum
Используйте мебельные светильники (снаружи ГКЛ).
что подразумевается под сочетанием слов "снаружи ГКЛ"????
Накладной (мебельный) светильник под лампу G4 20W.post-7480-1222436122_thumb.gif
трансформатор
Да конечно, это не отъемлимая часть и я про неё знаю
Здравствуйте.Можно я прилеплю свой вопросик про минимальные расстояния.Хочется закрыть коробом из ГКЛ, вертикальные трубы отопительной системы в комнате.Подскажите пжлст на каком минимальном расстоянии возможен монтаж листов гипсокартона от труб отопления?Спасибо.
Изменено пользователем logo
