nikopol
Доброго дня.Ранее имел опыт работы ГЛК, но не с потолком и не работал с профилями, собирал несколько раз на деревянной основе и в основном ровные перестенки.На днях в новой квартире начинаю ремонт. Хочу на потолке в кухне сделать что то хорошее (см. вложение). Поскольку раньше не использовал профиля прошу подсказать какие использовать для данной конструкции и как правильно расположить. :unsure:
Забыл добавить, ГЛК обшиваю от стен до овала, а то может показаться что я буду авал строить в центре кухни на потолке :)
Если у вас основаной потолок ровный, то я бы например, взял бы профиль направляющий 100 на 40 (50) и из него бы сделал этот самый овал. 100 плюс 12,5 ГКЛ конечно не 120, но так ли важно именно 120.?
не так важно можно и 100, но поместятся ли точечные светильники во внутрь? Как тогда располагать остальной профиль, по конурам стенок и от стенок к овалу?Еще один вопрос по ПН - овал из него сделать можно надрезая обе полочки - не повлияет ли это на жесткость профиля, не будет ли его перекручивать, и не совсем удобно его крепить будет потолок ---------------- | | | | | | ----------------ГЛК
Изменено пользователем nikopol
Цитата
не так важно можно и 100, но поместятся ли точечные светильники во внутрь? Как тогда располагать остальной профиль, по конурам стенок и от стенок к овалу? Еще один вопрос по ПН - овал из него сделать можно надрезая обе полочки - не повлияет ли это на жесткость профиля, не будет ли его перекручивать, и не совсем удобно его крепить будет ----------- ГЛК
Светильники там поместятся в два ряда. Вот пример реализации "наоборот", но смысл понятен. На сегодняшний все сделано, покрашено и радует глаз :)
kuhnia1
kuhnia2
kuhnia3
kuhnia4
Остался вопросы: 1. как часто располагать поперечные профили? и какой профиль использовать? каким профилем делать каркас по периметру?2. поверхность ГЛК шпаклевать полность или только швы и стыки?3. углы овала обрамлять угловым профилем?4. наксколько сильно смачивать и прокатывать колючим роликом полосу ГЛК, которая будет крепится сверху 100 профиля, что бы согнуть неразломив? Или как сделать лучше?
От 60 до 40 см. Профиль 60х28. Делается как простой "гладной" потолок.
Как хотите.
ИМХО на потолке он не нужен.
Влажным должен стать один слой картона и гипс. Второй сухой. Попробуете на одном куске ГКЛ - поймете, на словах тут не объяснить.И еще. Вы не поверите, но все последние подробно обсасывались на форуме и не один раз.
Уважаемый KGB, поясните пожалуйста подробнее как Вы крепили надрезанный ПН к потолку, ведь нижняя (на фото) полка профиля мешает этому процессу. Может ее следует под местом крепления отгибать, а после возвращать на место? Где-то здесь на форуме подобный вариант "озвучивался", но там шла речь о конструкции ПН1 - полоска ГКЛ - ПН2 и, естественно, было сказано, что ПН1 следует крепить к потолку спинкой, надрезая полку и спинку профиля, в Вашем же варианте профиль крепится к потолку именно полкой. И еще, подскажите пожалуйста, с каким шагом следует крепить такой надрезанный профиль? И, последний вопрос, какое минимальное расстояние ГКЛ потолка от плит необходимо для размещения точечных светильников? Если использовать по Вашему способу ПН 50х50 и ГКЛ 9,5 они влезут?
MAN сказал(а):
Уважаемый KGB, поясните пожалуйста подробнее как Вы крепили надрезанный ПН к потолку, ведь нижняя (на фото) полка профиля мешает этому процессу. Может ее следует под местом крепления отгибать, а после возвращать на место? И еще, подскажите пожалуйста, с каким шагом следует крепить такой надрезанный профиль?
Отгнул полку, потом загнул взад. Шаг на глаз, основное крепление у меня было к профилям, но крепил еще и непосредственно к гипроку.
Светильники есть разные. Вот эти, например, влезут.
Только надо помнить, что галогенки греются очень сильно.
Светильники есть разные. Вот эти, например, влезут.post-1-1173699934_thumb.jpg post-1-1173699986_thumb.jpgТолько надо помнить, что галогенки греются очень сильно.
Спасибо большое!1. Что именно в связи с этим (сильным нагревом) необходимо предпринимать при встраивании их в потолок?2. Если можете, сообщите пожалуйста точный размер (высоту) такого светильника вместе с "патрончиком" (на фото отсутствует) и подскажите какого диаметра нужно делать отверстие в ГКЛ под такой светильник?
Мда.1. Необходимо вспомнить о теплобмене и теплоотводе. И не засовывать 20 50-ти ваттных светильников на 1 кв метр. А что и как там делать нужно судить по месту.2. Наверное лучше пройтись по магазинам своего города и определиться какие светильники есть в наличии и какие вы захотите поставиттьт, чем гонять меня за линейкой. Можно еще по инет магазинам пройтись, торгующими светильниками. Там обычно размеры указываются.Кстати, светильник сфотографирован на клавиатуре, неужели с размерами не определиться самостоятельно.
Прошу меня извинить за наивность и назойливость, делаю ремонт сам и впервые, хочется, естественно, минимизировать количество ошибок. По простоте своей подумал, что Вам, как профессионалу делавшему множество раз, в числе прочего, всевозможные потолки с разными светильниками, не составит труда ответить на мои дилетантские вопросы, но понимаю, что все "разжевать и в рот положить" невозможно, поэтому еще раз прошу прощения. Впредь буду стараться с глупыми вопросами в форум не лезть.
то MANв общем то правильно КГБ вам сказал, если нужно узнать какой диаметр сверлить то нужно определится с самим светильником, а размеры перечислять смысла нет так светильников многоз.ы. когда нам заказчик говорит что хочет установить точки, или он точно знает какие именно хочет или идём с ним в магазин и он выбирает что ему хочется, согласно им делаем высоту потолка и диаметр отверстий, заодно и провода укладываем под них
Ну, конечно, правильно! Потому я и принес свои извинения. Просто я думал, что они (светильники), по установочным размерам стандартны, меня же интересуют такие, которые потребуют минимального опускания уровня будущего потолка от плит перекрытия, т.е. такие как на фото KGB, и, кроме того, ранее он упомянул про сильный нагрев галогеновых ламп, и я хотел уточнить, нет ли в связи с этим каких-нибудь особенностей при их установке (зазор в посадочном отверстии, необходимость в свободном пространстве над светильником внутри потолка и т.п.)
Выбирая высоту подвесного потолка помните, что галогенки на 12 В подключаются через трансформатор, который, скорее всего, будет засунут в отверстие под светильник. И он тоже должен влезть туда. Поэтому, если у Вас потолок в "мокрой" зоне, советую брать галогенки на 12В и сразу взять трансформатор, чтобы по размерам ориентироваться и на него тоже.Если принципиально будете ставить 220В светильники - тогда ориентир только на лампу.По поводу сильного нагрева галогенок - монтажное отверстие в ГКЛ делайте немного больше, чтобы от лампы до бумаги было некоторое расстояние, ну и зазор до потолка оставьте хоть 2-3 см
...1. Что именно в связи с этим (сильным нагревом) необходимо предпринимать при встраивании их в птолок?
Ничего. Галлогенки нормально служат без всяких неприятных последствий даже в пластиковых потолках, а в ГК и подавно.
Самый стрёмный и дешёвый встроенный светильник под лампу накаливания с зеркальным цоколем имеет высоту 12,5см, все остальные - ниже. Отверстия под светильники желательно прорезать , имея на руках хотя бы один образец. Или резать заведомо меньшим диаметром, потом расточить отверстие в ГК не составит труда.
