Помогите систематизировать знания
Сначала поплачусь - так получилось, что "захлебнулся" с ремонтом - расчитывал на одни деньги, вышли другие. Теперь по делу. 3_тий этаж - т.е. по до мной есть жилая квартира.1. Изначально я планировал на пол такой 3_х см. пирог: - стяжка - пароизоляция - 10 мм фанера - подложка - ламинатС учетом 75 кв.м. работа + материалы + доставка тянет на 120250 руб. Честно обьяснил бригадиру, что для меня это накладно. Он предложил другой вариант: - стяжка - наливные полы - подложка - ламинатПричем есть 2 плюса - быстрее и дешевле. Но есть и два видимых мне минуса: полы будут не такие теплые и скорее всего не будет звукоизоляции (будут "цокать", понравится ли это соседям снизу, не уверен)2. В прихожей планируется плитка с теплыми полами. Жена хочет поставить шкаф, я против. Будет ли сильно плохо, если теплый пол окажется под шкафом (победит жена)? Вообще задумка такая - теплый пол работает как завеса от холодного коридора, сушит обувь, испаряет влагу, которая всегда имеется в прихожей от обуви и одежды ну так далее. 400 Вт на кв.м. достаточно? Какой "пирог" надо делать тут. Все пишут про какую-то отражающую подложку. В общем просвятите.
жена победила :D там где мебель быдет стоять нагреватель не закладывайте - перегорать будет
А какая разница что проводнику нагревать?А по ламинату что мне делать?Может вместо фанеры положить ДВП?
да ему то в том то и дело что по барабану, ты его изолируешь он сам себя и начнёт до перегорания, нельзя сверху нагревателя никакое дерево укладывать (оно теплоизолятор) и тепло отводить почти не будет,
Коллеги я вас не понимаю все равно. Вот положил я теплые полы, далее положил плитку, по месту вдоль стены собрал шкаф. Дна у него скорее всего не будет. Может даже организую там открытую подставку для обуви, выше створки. Пожалуй так и сделаю. А вот с ламинатом помогите, что делать? Имеет ли право на жизнь предложение моих строителей?
- стяжка
- наливные полы
- подложка
- ламинат
Если умеючи сделать, можно ЦПС-стяжкой качественно полы под ламинат вывести. А наливайки и саморовняшки - это для лохов, которые мнят себя мастерами (типа, крутыми материалами работаем), а сами не умеют или ленятся с первого раза работу сделать нормально, вот и выдумывают всякие бутерброды в виде многослойных заливок. Или идёт конкретный развод на допработы. И буржуинская, а следом за ними и наша отечественная, сторительноматериальная промышленность во всём им в этом потакает.
Ламинат можно смело стелить на хорошо просохшую ЦП стяжку.
Полностью поддерживаю все сказанное FugenFurerom, ЦПС реально сделать под ламинат, сам это делал. А разливайки применял где это необходимо, тоесть выравнивание при тонком слое, где нецелесообразно наваливать толстый слой ЦПС.
Скорее всего, если бы да кабы :D ну а что стОит не укладывать нагреватель на месте планируемого шкафа? да не рискуйте, через пару лет приспичит новый шкаф приобрести а он с дном и вы уже забыли :)
Стяжка у меня уже есть - квартира сдавалась со стяжкой, электропровдкой (медный кабель), батареями отопления, стеклопакетами. Сделана неплохо, только в одном месте пришлось полностью сбивать и делать новую.Подумал и решил еще дописать
Я не специалист, но что-то мне подсказывает, что просто цементная стяжка пылит, поэтому ее по любому надо чем-то закрывать, как раз наливайка помимо выравнивания еще и истирается меньше из-за своей структуры.
Я себе на стене записку оставлю :rolleyes:
Вот раскопал на просторах инета http://www.acoustic.ru/Article_96.html
При устройстве плавающего паркетного пола "Шуманет-100" укладывается на новую стяжку, битумным слоем вниз, а на старую стяжку наоборот - стеклохолстом вниз. "Шуманет-100" следует укладывать без перехлеста, прижимая полотнища, друг к другу. Швы склеиваются скотчем шириной 50 мм. Полотнища прирезаются по контуру пола, не заводя их на стену. При настилке паркета у стен оставляются зазоры по 10 мм, которые затем закрываются плинтусом. Так обеспечивается циркуляция влаги.
Кто-нибудь пробовал? Как по сравнению с родными quick-step подложками и например с пробкой?
Если умеючи сделать, можно ЦПС-стяжкой качественно полы под ламинат вывести. А наливайки и саморовняшки - это для лохов, которые мнят себя мастерами (типа, крутыми материалами работаем), а сами не умеют или ленятся с первого раза работу сделать нормально, вот и выдумывают всякие бутерброды в виде многослойных заливок. Или идёт конкретный развод на допработы. И буржуинская, а следом за ними и наша отечественная, сторительноматериальная промышленность во всём им в этом потакает.Ламинат можно смело стелить на хорошо просохшую ЦП стяжку.
халтурщики, а не мастера
как она пылить и стираться то будет - если ламинат сверхуа по поводу шуманета я мнения не менял, продают кусок рубероида с нанесённым названием притом в три дорога
Если ваша ЦПС ровная, то никакая разливайка сверху ненужна, чтобы не пылила прогрунтуйте и все будет хорошо :) .
Ну почему же ? Если человек, пусть и дорогими материалами и излишними работами, добивается качественного результата, то как его назовёшь халтурщиком?
...Я не специалист, но что-то мне подсказывает, что просто цементная стяжка пылит, поэтому ее по любому надо чем-то закрывать, как раз наливайка помимо выравнивания еще и истирается меньше из-за своей структуры....
Качественный цемент, умело замесить, правильно высушить - уже через неделю полы гвоздём не процарапаешь.
У меня такие несущие столбы и стены. стяжка помягче. А что общественность думает про Аргонол?
...Причем есть 2 плюса - быстрее и дешевле. Но есть и два видимых мне минуса: полы будут не такие теплые и скорее всего не будет звукоизоляции (будут "цокать", понравится ли это соседям снизу, не уверен)...
Если в квартире не холодно и внизу жилое помещение, то ламинат нормальный будет, сами живем и не жалуемся. А роль звукоизолятора подложка выполняет. Только не ведитесь на 1мм подложку, толку от нее мало.
