Перенос регулятора тёплого пола.
Добрый день! Подскажите, можно ли нарастить кабель идущий на регулятор от тёплого пола? Возникла надобность перенести его на другую стену. Нарастить нужно метра три.
В принципе - без проблем. Нужно только использовать провода соответствующего сечения. В стене - штробишь и прячешь кабель. Старую коробку используешь в качестве клеммной. А соединять - с помощью клемм. А будет ли в старом месте оставлена розетка? Возможен и такой вариант. Но учесть надо совместную нагрузку.
Спасибо, pst! Я просто подумал что там какой-то спец. кабель который нельзя ни отрезать, ни наращивать. Розетка в этом месте не нужна, так что и правда - без проблем.
Да, еще один нюанс. Регулятор для теплого пола с датчиком пола? Если да, то тогда нужно провести гофру к новой розетке (по инструкции). Если же датчик проведен к старой коробке, то провода можно также нарастить, правда заменить его в случае если датчик выйдет из строя будет уже затруднительно в случае замуровывания старой коробки.
Ты не замуровывай старую коробку наглухо. Поставь крышку, чтобы обеспечить , в случае необходимости, доступ к ней.
Большое спасибо всем! Я пока ещё не видел как там что, где датчик, можно ли не замуровывать старую коробку. Знакомая попросила помочь - завтра поеду, на месте всё посмотрю. Но главное я у вас узнал, так что все более-менее ясно. Еще раз спасибо! :rolleyes:
маленький нюанс - чють может сбиться привязка температуры на регуляторе (не на много на 3х метрах) зависит кстати от сечения провода которым наращивать будете
Соверешно верно. И ещё каждый производитель этого пола, выставляет свои требования по размещению этого датчика. 3 метра это слишком много. Мы сделали на 1.9 и при "шеф-монтаже" заставили переделывать, т.к. длина провода датчика не соответсвовала норме.
