Штукатурка по картону
Под гипсовые штукатурки наносят только паропроницаемые грунты! :blink:
Возможно , но за 6 лет работы с Аквастопом непригодности не заметил . К тому же " Применяется для грунтования бетонных полов, а также пористых и чувствительных к влаге поверхностей. Улучшает сцепление растворов с основой " .
В наследство от родственников досталось полведра шпатлевки SHEETROCK All Purpose Joint Compound :
http://europe.usg.com/i....php?id=1854
Годится ли она под дальнейшую поклейку обоев?
Годится . К тому же шлифуется отлично .
Ок, спасибо, очень здорово - добро не пропадет и ехать покупать не надо! И все-таки, в том месте, где был основательный перепад "бугор-яма-бугор" подсевшая штукатурка очевидно не выровняла ландшафт. Можно туда, в оставшуюся выбоину, еще слой штукатурки нанести или действительно шпатлевку потолще намазать?
Изменено пользователем drHouse
Конечно штукатуркой ровнять . Шпатлевкой дороже выйдет .
Вот тут http://forum.vashdom.ru...89-1-99d.htm на эту тему спорят. Бороздки, царапать, бетонконтактом, простой грунтовкой... Как правильно - неясно.
Намазала акриловой грунтовкой, поверх нанесла новый слой (сравнительно небольшой участок). Какие симптомы должны проявиться, если это сделано неправильно? Чем и с какой силой пробовать отодрать второй слой?
После высыхания попробуйте шпателем отодрать новый слой штукатурки . Если пластами не отлетает - значит нормально все . Я думаю что так просто отодрать не получится , все будет нормально . :)
Cтранно,что не заметили,откосы например, :) приклеенные на Перлфикс.отваливаются сразу после схватывания Перлушки :) А в остальном да правда,для бетонов,растворов,на цементной основе он не плох.
  • 14 лет спустя...
В 15.07.2008 в 00:16, Sprayer сказал(а):
Под гипсовые штукатурки наносят только паропроницаемые грунты! :blink:Для более равномерного схватывания,и при работе на неоднородных основаниях,с разной впитываемостью,используют Stucc Primer.А исправлять штукатурку,лучше шпаклёвкой!
Здравствуйте! Был похожий объект, родом из 1962 года. Жуть, конечно. На стены наклеен древний оргалит, поверх 4 слоя газет и первый слой - газеты с Гагариным... Археология настоящая. Было решено не морочиться с отмыванием и отрыванием обой по всем стенам и заказчик согласился на то, чтобы мы удалили этот оргалит и обнажили стены. По паспорту дом кирпичный, оштукатуренный и была мысль обнажить старую кирпичную кладку, чтобы потом дизайнерски обработать.
Ситуация похожа на вашу. Потому что никакого дизайна в результате сделать не удалось. Под оргалитом был кирпич вкривь и вкось ложенный, грубая забутовка, сыпучая отвратительная штукатурка, полости и дырки в стене и раковины. То есть с виду стена заштукатурена, при надавливании стена проваливалась и осыпалась. Оргалит и еспользовался именно с этой целью: хоть как-то выровнять поверхность и немного укрепить, стянуть ее.
В результате оставили эти стены вообще без какой-либо обработки, ибо возится с этой рассыпающийся поверхностью себе дороже. Установили маяки с крепежом к потолку и полу (т.к. стена то и дело проваливалась и дюбеля уходили в пустоту). Установили звукоизоляцию, а поверх по маякам заделали стены листами ОСБ саморезами. Далее стандартная обработка поверхности и штукатурка. Финальная штукатурка - рельефная. Вместо ОСБ можно фанеру или использовать гипсокартон. Но в случае с ГК, необходимо по внешней поверхности в незаметном месте (у пола, например) поставить риски, чтобы знать, где проходят маяки. В таком случае, повесить полки или картины, фотографии и т.п. можно будет только, просверлив стену в районе маяков. В случае с ОБ или фанерой можно сверлить где угодно под лёгкие предметы и тоже по маякам в случае тяжёлых.
В вашем случае, если, как вы пишите, у вас дрель в стену проваливается через этот оргалит и там что-то осыпается, как раз некачественная стена с плохой забутовкой и отвратительной штукатуркой. А вы не думали, как вешать предметы на стены, если после поклейки обоев, у вас фактически, всё будет держаться на этом картоне? И основной крепеж будет тоже именно на него, а не на старую стену, которая в любой момент может провалиться, осыпаться и т.д.
Рекомендую с этой стеной вообще не возиться, а просто "загерметизированы её, например, описанным выше способом.
Спасибо!
Полки точно я бы не рискнул на такую стену вешать. Если она со временем, не дай Бог, сорвётся, случится ЧП. А в случае с такой рыхлой стеной, это случиться может в любой момент. Надеяться же на прочность картона, который всего 2-3 мм уж точно не стоит.
Опасно это.
