Подготовка гибкой стены
Здраствуйте , собираюсь делать ремонт в первый раз так как руки вроде как умелые поэтому пологаюсь на свои силы . хотелось бы знать что нужно знать новичку в ремонте , кстати теперь плитку на клей лепят ? вроде лет 10 назад на бетон клали или я совсем старый ?еще интересно у меня вот стена в ванной гибсокартон (дом панельный) кароч стоит 2 слоя гибса 1 моя 1 у соседей между ними расстояние 0.5-1 см стена эта прогибаеться , как ее нужно подготовить к укладке плитки ?может понасверлить дырок и закачать туда в каждую пятно монтажной пены с кулак ? или есть специальная химия которая потом не расширяеться ?
У меня к стати похожая ситуация. Стена из гипса и немного играет. А надо положить на нее плитку, причем дорогую и хотелось бы в стык - без швов. Вот зашел на форум спросить чо мне делать, а тут уже есть такая тема :rolleyes: Я понимаю что играет она не сильно, но если не дай бог подскользнуться и на стену, не потрещит она или не посыпиться?
Если в промежуток пены набить,то она может при расширении вовнутрь стенку выгнуть.Я бы эту стенку переделал-сделал бы какрас и пару слоев и сверху дополнительно ГКЛВ положил бы.Тем более под плитку!
вы не поняли стена ровная выгибать ее не нужно я просто пеной хотел ее опереть на еще одну картонку кароч как я понял глупость это ) каркас нужен не подскажите темку на щет установки каркаса под плитку в ванной ?
Да каркас делается обычный,только усиленный,где то на форуме это обсуждалось.
о ! послушайте . у меня возникла новая идея , вот ванна у меня и так маленькая так что даже по 5 см с каждой стороны у нее отобрать это уже много я вот подумал а можно ли снести стену между сартиром и ванной и зделать каркас независимый от стены а потом на него и 2 листа картонки уже ? будет ли он достаточно прочный ?вот мне чет неоч вериться что он будет намного прочней снеты хотя...
Чего то не понятно относительно "каркас независимый от стены".А насколько будет прочно,зависит от каркаса,то есть от того,как его сделать.Конечно можно еще сделать эту стенку в четверть кирпича.
перегородку человек хочет :)снести старую стену между ванной и туалетом и поставить сразу ровную перегородку, каркас и два гкл-гвл с каждой стороны, стойки через 40смпрофиль 50х50
Я бы просто нарезал бы пару-тройку окошек небольших, завел куски профиля и укрепил их (куски) к стене. Дешевле будет, чем переделывать всю стену.
Sano ты че , какие 40 см ? ты хочеш чтоб у меня ваще ванной небыло ?Mak$ расстояние между листами картонки 1 см от силыEvgenik каркас независимый от стены как уже понял сано перегородка )кароч хочу снести старую перегородку и поставит новую немного сместив ее в туалет , можно ли будет зделать эту перегородку уложившись ну хотябы в 10 см ?
Sano это я кажись тебя непонял ты имел ввиду шаг профиля через каждые 40 см чтоб пожосче была стенка да ?
Spider12, посмотрите посты на форуме "Работа с гипсокартоном", там про ЭТИ перегородки.... не одну собаку съели. :)
Да, я еще в своем уме :wow::)
Так бы и сказал-"перегородку". :huh: А в 10 см уложишься.
