арка с отверстием
Irvin
Доброго времени суток... Уважаемые корифеи ремонта, подскажите начинающему как воплотить в жизни эту идею.. post-13458-1215477346_thumb.jpgВ принципе все понятно: на стену и потолок ПН 27/28, поперечины из ПП 60/27... Не понятно только как сделать каркас под отверстие вниутри арки.. будет ли данная конструкция иметь достаточную жесткость? Заранее благодарю за ответы.
Скиф
В общем можно сделать так - на стену и потолок ПН 27/28 , желательно вырезать оба треугольных элемента арки из цельных кусков гипсокартона , вырезать в них отверстия , перед монтажом гипсокартона в проем по краю отверстий ПН 27/28 - на прямых участках цельные куски профиля ( отмечено синим цветом на рисунке ) , на изогнутых краях листа - профиль нарезанный сегментами ( нарезаются две крайних полки профиля сегментами около 3 см длиной , центральная часть остается целой , соответственно отмечено красным цветом ) . Затем оба элемента крепятся на потолок-стену , соединяются между собой полосами . Конструкция будет жесткой за счет гипсокартона который связывает между собой два элемента арки , дополнительного укрепления в принципе не требуется.
  • 5 месяцев спустя...
Господа извините за глупый вопрос а чем вы режите гипсокартон ?
