Обои и штукатурка
Подскажите, рабочие поклеили обои на кухне, через 2 дня некоторые стыки разошлись вместе со штукатуркой, они говорят, что это от сквозняка, какой сквозняк - стоит стеклопакет, оттуда из-за петли еле-еле тянет воздух, который чуть колеблется от зажигалки. Считаю, что они просто не прогрунтовали стены под штукатуркой, под штукатуркой была старая краска. Я права или здесь что-то другое? Заранее спасибо :)
Вы правы, плохая подготовка стен если её вообще делали и тем более штукатурку ложили на старую краску
  • 3 года спустя...
не знаю куда обратиться поэтому пишу туттакая проблема: мама два года назад делала ремонт(клеила обои),через год примерно они начали отставать от стен,причем только в прихожей(в остальных комнатах нормально),приходилось постоянно подклеивать.причину видим в том, что дом наш стоит на каких-то не стабильных грунтах(стены ходят).теперь стоит вопрос ремонта в прихожей,посоветуйте отделку...может декоративную штукатурку, но есть сомнения не пойдут ли трещины...или можно что то придумать с обоями?
ну если у вас стены ходят, то скорее не обои должны отваливаться, а все, что на них намазано, да еще и потолки сыпаться должны. Дело скорее всего не в хождении стен, а в плохой подготовке оснавания, может меловая шпатлевка была, может известка. Вобщем план действий, сдираете все со стен, добираетесь до прочного основания, грунтуете, подготавливаете качественно, далее любая финишная отделка. Для более точного ответа нужно знать, из чего у вас стены, штукатурены? шпатлеваны? желательно фото.
дело в том,что родители купили квартиру когда я училась,следовательно в ремонте не учавствовала,а теперь вот в отпуск еду помогать)))дом панельный 9-тиэтажный,мама пишет,что стены были окрашены,они с отцом забеливали шпатлевкой....а не может такое быть из-за излишних испарений из ванной(она как раз напротив прихожей)?расскажите пожалуйста подробнее чем грунтовать?
Насчет испарений из ванной и запахов из туалета не переживайте,хорошо поклееным обоям они не страшны. :) Когда снимете старые обои,расскажете и покажете что там под ними,там и определимся что дальше делать.
мама пишет,что стены были окрашены,они с отцом забеливали шпатлевкой....расскажите пожалуйста подробнее чем грунтовать?
А обои, часом, не вместе со шпаклёвкой отстают? Окрашеные стены не "забеливают" шпаклёвкой! Шпаклёвкой устраняют относительно небольшие дефекты (неровности),но перед шпаклеванием, основание (поверхность стены, на которую будет наноситься шпаклёвка) соответствующим образом готовят. Каким должно быть это основание указывается в инструкции к шпаклёвке (на упаковке). Краска, как правило, должна удаляться, а также всё, что отслаивается, "мелит", "пылит", выкрашивается и т.п. В отдельных случаях (краска держится очень прочно) поверхность обрабатывается специальным грунтом для гладких невпитывающих оснований ("Бетоконтакт" и т.п.). Вообще же, выбор грунтовки определяется материалом и состоянием грунтуемой поверхности и материалом, который будет на эту поверхность наноситься.
Ну значить так, чтоб небыло потом мучительно больно и т.д. Сдираете со стен ВСЁ! До бетона. Забеливали шпатлевкой - очеено не нравиться фраза, если шпатлевка была меловая - то ничего держаться небудет - и это причина отслоения обоев.1. Если на стене штукатурка, то проверяете ее на прочность, простучите стену, если где будет бухтеть(глухой звук) отбивать нежалея, потом грунтуете стену грунтовкой глубокого проникновения(любой, церезит, боларс, оптимист ), пару раз с сушкой. Далее, замазываете отбитые участки гипсовой штукатуркой (типа ротбанд, волма слой вобщем, тем, что у вас в магазинах будет продаваться со словами - гипсовая штукатурка.) после высыхания, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения и шпатлюем финишной гипсовой шпатлевкой2. Если на стене нет штукатурки, и прокрашена и забелена шпатлевкой по бетону, то, стараемся отодрать все до бетона, если краска на бетоне держиться очень крепко, то счищаем то что набелили, осталась краска, делаем частые насечки топором или чем подручным, обметаем, грунтуем БЕТОНОКОНТАКТОМ (опят таки любым, от более мене известной фирмы). После высыхания, оцениваем кривизну стен, если состояние удовлетворяет, и нет крупныхвыбоин, то шпатлюем финишной шпатлевкой, только не месляно клеевой, из доступных будут гипсовые, вот ими и работайте. Шпатлюеете, пока не удовлетворитесь результатом, промежуточные слои шпатлевки после высыхания, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения. Последний слой - тоже грунтуем.
балшущее всем спасибо кто откликнулся...будем делать :)
Начал ремонтировать кухню... видел и раньше трещины по краске... снял старую и сбиваю сухую дряблую штукатурку. Появились ужасные дырки толщиной в два пальца.... Ваш совет! Как и чем лучше отремонтировать потолок и стены.Благодарю!
Spezial Под покраску,или под обои,стены потоки ,что за основания? Кирпич,бетон,дерево.
Стены из чего сделаны? Потолки из чего сделаны?Трещины просто на стене потолке, или между плит перекрытия?
Для именно этого случая(краска держится очень прочно) под поклейку обоев краску грунтовать вообще не надо,лишняя трата.
Я писал о подготовке поверхности к шпаклеванию, а не к оклеиванию обоями. Читайте, пожалуйста, внимательнее. А уж грунтовать стену "Бетоконтактом" непосредственно перед обоями я бы рекомендовать точно не стал. Я ещё в своём уме пока. :)
