Как повесить тяжелые предметы на стену?
Здравствуйте, подскажите как сделать правильно:стены в санузле будут обклеены ГКЛВ (на перлфикс) сверху кафель 25х40 толщина порядка 9мм, на одну из стен хочу повесить бойлер на 80 л. Собирался сверлиться через плитку до бетона и затем на длинные крючки повесить бойлер. Не продавит ли стенку? Пустой весит около 30 кг. Спасибо.
в этом месте, в точках крепления и опоры, накидайте сплошным слоем перлфикс чтобы поменьше было пустот, тогда продавливать будет некуда
вешайте, ничего не оторвет. можно лист гвл после перлфикса дополнительно закрепить дюбель гвоздями прямо насквозь. проблемма в другом. весь этот пирог сушить надо, сколько сталкивался с гипсом в туалетах и ванных, столько и замечал что преет он и воняет. а когда разбираешь за плиткой сплошная труха
Если набьете сплошняком сразу - лист не поставите (не прибьете). Ставьте лист как обычно, а потом когда будете буриться под крепеж, продырявите лист, пистолетиком набьете В ЭТИХ МЕСТАХ столько перлфиксу сколько он сможет принять в застенок, дадите высохнуть, и крепитесь на здоровье. Такую же операцию можно проделать и в местах, где он будет всем весом опираться на стену (опорка внизу обычно бывает на такой случай). Также пистолетите перлфикс через дырку, даете высохнуть и не паритесь, что у вас что-то потом прогнется.
ну если целиком лист то да, а если только определенные места ,да смесь чутка пожиже то нормально прижмется и лишнее выдавиться
...пистолетиком набьете В ЭТИХ МЕСТАХ столько перлфиксу сколько он сможет принять в застенок, дадите высохнуть, и крепитесь на здоровье. Такую же операцию можно проделать и в местах, где он будет всем весом опираться на стену (опорка внизу обычно бывает на такой случай). Также пистолетите перлфикс через дырку, даете высохнуть и не паритесь, что у вас что-то потом прогнется.
поясните пожалуйста для сирых и убогих что такое "пистолетить перлфикс" ??? проблема насущная, непонятна технология производства ... :ph34r:
Видели когда-нибудь как мамка тортики делала? Представляете как делаются кремовые розочки кондитерским пистолетом? Вот и здесь также. Берете использованный тюбик из под жидких гвоздей, например, наполняете его раствором, вставляете тюбик в пистолет, носик в дырку и делаете стенке прививку из маминых розочек.Что может быть проще????????
я не понимаю как разобрать использованный тюбик чтобы в него чего-нибудь засунуть... :rolleyes: просто всегда мечтал о таком пистолечинии, приходилось использовать фольгированный пакетик от блинов с отрезаным уголком .. :huh:
да не надо ничего шприцевать. если стена полностью не отвалится то ничего и не будет. не продавится не оборвется, даже если крепить не за несущую конструкцию а поставить обыкновенные бабочки. вешали. и на 50 и на 80 и на 100 литров. висит до сих пор. а вот перлфикс воняет и тухнет за картоном. потому как некоторые заказчики не понимают слово зазор и воспринимают его как косяк
Бука, помню, какой восторг вызвало у тебя это изобретение... Ты что, действительно гвоздём донышко у тюбика выталкиваешь? Есть более цивилизованные способы. На стандартном пистолете под эти тубы поршень(кругляшок, который донышко толкает) крепится к штоку гайкой. Откручиваешь поршень, разворачиваешь тюбик носиком назад, вставляешь его в пистолет и выталкиваешь донышко.
Не у всех такие пистолеты. Я кж по-простецкому объяснил. Дешевый пистолет без гайки.
