Нужен ли двухклавишник если есть диммер
Здравствуйте. Вопарос к мастерам-электрикам.Нужен ли двухклавишник на люстру с 2-мя контурами лампочек если стоит диммер.Может лучше запаралелить эти два контура, включить через диммер и 1-клавишникКак лучше с точки зрения юзабельности?
Абсолютно не нужен, если у тебя обычная(без элементов декоративной подсветки, требующих отдельного выключателя) люстра.
Именно так и сделай. Кроме того, есть диммеры со встроенным выключателем. Достаточно одного такого диммера, дополнительный выключатель не нужен.
Думаю будет обычная люстра.
Ну тут я не очень согласен. Выбегая из комнаты удобнее щелкнуть выключателем, а не крутить диммер до щелчка.Это все ИМХО.
А вот такой вопрос.Могут ли энергосберегающие лампы регулироваться диммером? У меня подозрение что нет :(
Изменено пользователем dmaraptor
Я говорил о диммере, ручку которого не нужно крутить для выключения, достаточно нажать на неё. :) Причем, выставленная яркость ламп сохраняется при повторном нажатии(включении).
А что есть такие?
а если очень часто бегаете, то можно посмотреть на сенсорный выключатель (целиться не надо) достаточно коснуться пятака :)
