Как правильно вывести напольный конндиционер наружу?
Купили переносной кондиционер Elenberg PRT 9040.Теперь непонтно как трубу в окно выводить.Рамы деревянные, в окнах одинарные стеклопакеты.
  • 1 год спустя...
Перефразирую. Могут ли мне на рынке вырезать кусок оргстекла размером с форточку, вырезать в нем отверстие именно под трубу кондиционера и по краям оргстекла чем-нибудь обклеить чтобы толщина стала как у стеклопакета?
А оргстекло для оконной створки на строительном рынке у тех же стекольщиков брать?
да, стекольщики им торгуют а вырезать можно самому или у них заказ сделать
Пожалуйста соориентируйте по цене. Нужно 120см на 36 см с овальной дыркой, причем точно вырезаной так как раструб трубы кондиционера на защелках.Есть ли в ОБИ? Или идти на Люблинское поле? Или на рынок у м. Волгоградский проспект? дальше ехать неудобно так как Я в Люблино живу.
500км от вас тут я вам не помощник :)
А зачем вообще что-то там вырезать? Он же мобильный. Жара кончится, - кондиционер уберете, а с дыркой и оргстеклом в окне, что делать? Если форточка чуть приоткрыта, то ничего страшного, много тепла думаю не набежит. К тому же свежий воздух все равно должен поступать, у меня когда сплит работает, форточку все равно приоткрываю, а то задохнуться можно.
У меня стоит на застекленном балконе, выхлоп врезал в полоску фанеры и зажал раздвижными створками. Дует в комнату, вполне комфортно 25 - 27. Поначалу выхлоп просто болтался в приоткрытой створке. Было хуже. Значительно.
Я тоже вставил в щель и обклеил скотчем, но очень сильно всасывается дым с улицы. нужно все таки, что-то солиднее, стекло, оргстекло или мдф.Потом обратно вставлю стекло без прорези. Лучше бы сказали, где и почем можно вырезать оргстекло с дыркой в Люблино. По жаре в +38С не хочется идти на рынок чтобы спросить о цене. да и продавцы наверное по домам прячутся.
из форточки достал стекло, воткнул фанеру вместо стекла а в фанеру врезал сам клапан, зима придет достану фанеру воткну стекло
vlad275
фанеру можно лобзиком и самому напилить
Думаю так и сделать. Есть еще вопрос. У меня образовалась обратная тяга из вентиляционного канала в санузле. Если я поставлю на лоджию Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125, то это не решит проблему так как сечение трубы клапана инфильтрации около 120 мм, то есть меньше чем в санузле, к тому же воздух тормозится фильтрующим материалом. Получается, что пользы от него при использовании мобиьного кондиционера - ноль. Разве, что на кухню и в туалет поставить противопожарные двери Аллавус
Может это как раз от использования кондиционера. Наглухо закроете все щели с улицы - будет ещё хуже, по крайней мере у меня так и получилось. Пришлось эту проблему решать кардинальным образом.
Да, это от кондиционера. Вот и я думаю, стоит ли покупать этот Клапан инфильтрации на лоджию?
Какую вытяжку? Вентиляционный канал? Дом новый.При приоткрытом окне на кухне обратная тяга исчезает. Вот я и думаю будет ли также при этом клапане? Не хочется покупать за 3 000 и потом еще решать проблему с обратной тягой - ставить вентилятор на потолок, тянуть кабель в коридор по гипсокартонному или асбестовому потолку
vlad275, а из за чего вся эта карусель? Плохо охлаждает или запахи из вентканала тянет? С приоткрытой форточкой почему не устраивает?
С улицы сквозь окно тянуло дымом горящего торфа, а из вентиляционного канала табачным дымом от соседей любящих покурить на толчке.
вы там не одиноки :)
