Как правильно вывести напольный конндиционер наружу?
Я уже предлагал родным фанерку - не захотели. А разве реально вырезать в куске стекла 1200x380 закругленный прямоугольник размером около 200 на 100мм?
Чесслово!!! Глубоко внизу видел я эстетику при такой жаре!!! И при ТАКОМ смоге!!!post-22719-1281176562_thumb.jpgПростыня от гари, подручными средствами, воздухозабор слева из комнаты и через простыню. post-22719-1281176583_thumb.jpgИ спим спокойно, правда с легким запахом гари.post-22719-1281176715_thumb.jpg
Глубоко внизу видел я эстетику при такой жаре!!!И при ТАКОМ смоге!!!
и я в том же духеи смог у нас тоже есть, при ярком солнце пасмурно на улице но также жарко
У меня воздух поступает через вентиляционный канал в санузле - пахнет табачным дымом, пищей и немного дымом. Вероятно квартиры ниже сильно задымлены. Окно проклеил скотчем - сильно засасывало дым. В таком киндиционере фильтр есть? Насколько его хватит?
Фильтр есть, когда загрязнится, помоете, высушите и поставите обратно.
Для избавления от запахов, необходимо сделать так, чтобы кондиционер не выкачивал наружу воздух, которым он охлаждает свой радиатор, и взамен выкачанного не всасывал бы угарный газ из вентиляции и смог с улицы. Вариант, который предлагает Алексей Ф, проблемы запахов не решает т.к. воздухозаборник, предназначенный для охлаждения радиатора находится внутри помещения.
Вот мой вариант, который превращает напольный кондиционер в оконный и отлично подходит для условий, когда на улице смог. А когда смога нет, то, система легко трансформируется в установку приточной вентиляции с охлаждением. Конструкция, в которую упакован кондиционер состоит из 3-х элементов: подставка, П-образный короб и перегородка двух типов. При смоге используется выпуклая перегородка в форме ящика, которая изолирует верхний воздухозаборник кондиционера от улицы, а когда на улице воздух нормальный, то используется заслонка, которая наоборот даёт возможность кондиционеру забирать воздух с улицы и в охлаждённом виде подавать в помещение. На фотографии та часть конструкции, которая не покрашена - это и есть выпуклая перегородка, используемая при смоге.
Подробнее о моих изысканиях читайте в соседней теме:  https://homemasters.ru/...er/?p=122686
  • 2 месяца спустя...
Эх! Надо было брать оконный кондиционер.
У него тоже воздух забирается с улицы? Или гоняется по комнате?
Напольный установленый в окно эффективно очищал воздух во время пожаров в Подмосковье?
Схема напольного:
Мобильный кондиционер в окно - лучший выход - он затягивает и фильтрует воздух.
Оконный кондиционер гоняет воздух по комнате.
Сам спросил - сам ответил. Приятно поговорить с умным человеком.
Сделайте доработку для оконного и будет так же, не говоря уже о производительности, которая у оконников лучше. Они не лучше и не хуже, они разные.
Понял. Решетку на лицевой стороне для забора воздуха убрать в короб и вывести короб на улицу.
