ДВП на пол
Имеется деревяный пол, доски живые но внешний вид потеряли, решил стелить на него ДВП под покраску. Возникает вопрос: чем лучше крепить ДВП к ОКРАШЕНЫМ доскам? Подойдут ли жидкие гвозди и сколько их надо наносить на лист (размеры листа ДВП 2,1х2,44). Может есть другие варианты. Понимаю, что надежней будет гвОздиками или степлером, но хочется чтобы не было видно следов от шляпок или скоб.
Нужно ли давать ДВП вылежаться как ленолиуму и можна ли ложитьь листы встык без зазора?
Буду благодарен за ответы и советы.
попробуйте с кусочком в незаметном месте, по идее должно получиться. Я бы предварительно, крупнозернистой наждачкой шуршавость навел на доски.
Дык... они что поведеные, от влаги? Если новые и ровные листы, чего им слеживаться то.
Это зависит от помещения в котором будут лежать. Если пол в сухой квартире то можно и без зазора (разве что со временем стыки начнут мохриться ), а если над подполом или подвалом дома... х.з. как себя поведет, бумага же.
полежать им конечно не помешает прежде чем их приколачивать
Постелили ДВП на старый досчатый пол. В этой комнате и до этого перепад на пороге был, теперь еще увеличился. Там так неровно, что даже измерить точно не могу. Аж 1,5см вроде. Как быть?
а как на счет прикрутить саморезами?????если вы его красить собираетесь то а каких зазорах может быть речь??? хотя надо аккуратно эксплуатировать - без зазоров может и вздуться!!!
Чего прикрутить то? Про зазоры я вроде не говорила. Уровень пола в соседних комнатах разный. Ходила сейчас порожки смотрела, не могу сообразить, какой нужен. И углом есть и скругленные. Когда понятия не имеешь и так далек от этого - тяжко. Не покупать же и пробовать на месте каждый.
прикрутить ДСП к доскам пола!!!
Я не про то. Мы запинаемся об перепад. Может я просто вас не понимаю?
Порожек перепад уровня не уберет,он же порожек,а может только сгладить.И сразу посмотрите,не будет ли порожек мешать закрываться двери,если она здесь присутствует.А по доброму нужно ставить пол на один уровень во всех комнатах.
Гы. По-доброму эту квартиру намного легче продать, чем отремонтировать. :D Очень запущенное состояние. Побелка 15 летней давности, стены кусками вываливаются. Но другого выхода у меня нет, как медленно исправлять все понемногу. Вот похоже на правду пока самая маленькая комнатка. Ободрала известку, оголились местами кирпичи, в зал вообще щель см 5-6 образовалясь во всю высоту. Все позади. Уже обои на стене. Стены не по уровню конечно, по клеила плинтус потолочный, довольно ровно лег. Не до евроремонта, тем более вваливать деньги в квартиру где немеренно собственников... Побоялась только потолка - натяжной сделала. Теперь думаю, чтоб следующее разбомбить. С ванной точно сама не справлюсь. Кухню, наверное. А вдруг и фартук сама выложу?Вопросов по ходу очень много, от самых наивных. Буду с вами со всеми советоваться. :rolleyes:
