Как проложить проводку ?
БурыйТина
Доброго времени суток !Дом у меня деревянный перегородки из теса, обшиты УРСой и ГКЛ 12.5 на металическом профиле. Хочется скрытно под ГКЛ организовать прокладку проводки. Интересует допустимо ли такая прокладка по мерам пожарной безопастности или нет, и вообще подскажите как лучше организовать прокладку проводки в таком доме ?
БурыйТина
Спасибо за Ваш ответ, но поясните пожалуйста юристу что такое NYM к сожалению эта абривиатура ничего мне не говорит. И УЗО есть на щитке надо ли отдельно на комнату делать что либо ?
схема счетчика не помешала бы + потребители, не забыть указать номиналы автоматов и узо
БурыйТина
2 Toxa Уже купил какой то кабель, обыкновенный провод короче, в белой изоляции 2х0,75. Лампочки на спотах будут по 35 ват, в каждой лампочке планирую отдельный провод в металической гофре кинуть. Есть такой вопрос какое расстояние должно быть между галогенным спотом на 220 В и потолком ? потолок из дерева, общит ГКЛ, споты планируются на втором уровне потолка по периметру комнаты. И еще размеры комнаты 4.8 на 3 метра. Высота потолков 2.2 метра (комната на мансардном этаже) как мне правильно организовать освещение ? планировал 6 спотов по 35 ват 4 по углам и 2 на длинной стороне посередине, и какой нибудь маленький потолочный светильник в центр потолка. Большая люстра не получиться т.к. потолки низкие, только что нибудь плоское маленькое или м.б. 3 спота на ножках ?Короче теряюсь в догадках ни разу ничего подобного не делал поэтому не представляю что может получиться. Поделитесь пожалуйста мыслями как организовать освещение в такой комнате ?
для начала стоило почитать следующее:  https://homemasters.ru/...a-i-kabelia/    а потом покупать неизвестно что. сейчас полно не свисающих потолочных светильников, в зависимости от назначения комнаты нужно и свет планировать, споты все же больше декоративный свет нежели основной на счет расстояния от потолка - 5 см. хватит за глаза для спотов. смысл металлической гофры тоже не очень понимаю, особенно к каждой из 6 спотов отдельно, возьмите нормальный провод 3(2)х1,5 и обычную гофру из пвх и соединяйте от одной к другой
1,5 квадрата многовато для таких лампочек... я у себя тоже 2х0,75 подключал споты. Вполне достаточно. А вообще галогенками сделать освещение довольно трудно т.е. их надо раза в 2 больше чем накаливания той же мощности и распологать по всей площадиСейчас у себя в одной комнате ремонт заканчиваю... тоже хотел галогенки поставить кругом по центру. Когда подключил и включил, то очень расстроился от такого количества света. Хорошо, что с потолком экономить не стал и сделал его ниже, чем было достаточно для галогенок. В итоге пошел, докупил патроны под миньон и поставил "грибки"на 40Вт. Теперь комната прекрасно освещена :)post-15666-1218782961_thumb.jpg
БурыйТина
А 5 см для спотов мерить от стекла спота или от соединения спот провод ?
перефразирую вопрос у меня второй потолок на 60-м профиле, высота спота с соединением 50 остается 1 см. от провода до потолка. Будет ли безопастным такой монтаж ?
Про не свисающий с потолка светильник я думал, как раз его в центр комнтаты и планирую.
Комната планируется под спальню.
А гофру пластиковую резать где лампочка и делать вывод на лампу, а далее опять провод заводить в гофру и вести кругом на все споты ?
За тынц разъяснение что хватит пластиковой гофры спасибо, правда я уже купил металлическую, но дом у меня в стадии завершения строительства остались работы по отделке и электрике, так что я думаю будет место куда эту гофру приколхозить.
можно и металлическую, она даже лучше а по поводу
совет вам никогда ни ешьте неизвестные блюда - потом живот болеть будет :D ну нельзя для себя - да ещё и в деревянном доме, брать "какой то" по растоянию а сколько у вас от спота до дерева получается?
БурыйТина
Спасибо за совет ! :up:
буду рыть землю в поисках NYM видимо лучше него ничего не бывает.
по высоте спота
если брать высоту от клеммы которая соединяется на лампочку то получается 1-1,5 см. от клеммы, если от поверхности спота которая свет излучает то около 7 см.
и еще это расстояния до ГКЛ, а ГКЛ уже без каркаса прикручен к тесу из которого и сделан потолок.
А провод я купил ПВС
2 на 2,5 и 2 на 0,75
тем который 2 на 2,5 думаю сделать ввод в спальню и разводку по розеткам для телевизора и пр., а так же для мощного светильника на потолке, а который 2 на 0,75 планировал пустить на разводку по спотам.
по http://users.i.com.ua/~...sel_new.html получается что при нагрузке 6*30 ват, достаточно будет сечения провода в 0,5 мм у меня 0,75 получается для того что бы один провод держал нагрузку 6 спотов более чем достаточно
скупой платит дважды :D тут не тот случай что бы экономить растояние у вас очень маленькое опасно это - нагрев не маленькийа вот пвс я вам не рекомендую в этом случае ставить, он очень хорошо сохнет при нагреве а нагрев будет
БурыйТина
2 dimp спасибо !т.е. как я понял от спотов лучше отказаться ?Т.к. потолок переделывать ради спотов желанием не горю.
ты уж прости - сейчас немного не в состоянии (стояния) :D но выводы правильные, делаешь для себя и зачем потом чего то ждать и бояться, сдела раз и пользуйся во благо :D
БурыйТина
А я где то слышал что в деревянных домах нельзя проводку скрытно проводить это так или я опять что то путаю ?
Вдогонку хочу спросить, у себя в квартире буду делать деревянные полы. Возможно ли раскинуть всю проводку под ним. Пол - дерев. лаги, фанера, ламинат. Кабель NYM, металлорукав, УЗО обязательно. Распределительные коробки тоже под полом.
Изменено пользователем lexxuse
БурыйТина вот вам ответ и написали, можно но с металлорукавом и узо
а вот коробки под полом - к ним доступ надо делать (типа лючка) не очень удобно
БурыйТина
А если придет электрик проверять и скажет "неположено" на что сослаться и доказать что положено ?
давайте завтра сегодня лень уже пуэ ковырять :) если чего сами полистайте - занятный трактат :D
Да, лючек делать это не с руки.... Придется в стене ковырять дырку....
