Межкомнатные раздвижные двери своими руками
sserg
Sprayer
Ну вот и я то же самое сказал, а вот то что автор задумал не есть хорошо. Получается, гкл ни на чем не держится.
  • 6 месяцев спустя...
stekloper
Ну все равно интересный способ :)
  • 1 год спустя...
А нижние направляющие нужны? Или можно без них обойтись. А какой размер двери должен быть? То есть если у меня проем под две двери на 600 (Распашных) то если их делать подвесными это будут те же две по 600? На сколько двери должны проем перекрывать?
Можно сделать двери подвесные, можно напольные. Зависит от выбранного типа механики и потолка.Для шкафа-купе ИМХО лучше напольные.Ширина проема, как я понял, примерно 1210 (2 распашные по 600 плюс зазоры слева-справа-посередине)? Если так, то раздвижные двери должны быть в районе 637, более точно - исходя из ширины профиля двери: 1/2 проема (600 или 605 мм) плюс ширина вертикальное планки. Перехлест дверей обычно делается равным именно ширине стоевой. Если дверь панельная, то есть просто ДСП без рамки, то нахлет можно делать любой, главное, чтобы при взгляде наискосок через щель не было видно содержимого (то есть видно будет по-любому, если посветить фонариком, но так называемое в оптике "абсолютно черное тело" спасает обывателей :)).И в любом случае нужно проверить, будут ли выдвигаться ящички-полочки-галстучницы, если она запланированы, не будут ли они упираться в двери. А то пополните ряды страдальцев, которые поделили внутри шкаф ровно пополам, сделали ящики и не могут их теперь открыть :)
Что то я не понял как стекло крепится, я вот думаю взять 26мм торцевать и сделать в нем паз 4х5 под стекло. Или есть варианты полудше?
Интересно. :rolleyes: А как собирать все? Точность размеров стекла дожна быть высокой, углы выдержаны ровно 90 град. Скручивать осторожно чтобы стекло не треснуло, силикон чтобы стекло зафиксировать. Чем паз красиво сделать? Как оформить стык стекла - ДСП? В моем варианте проще - набил штапики, прошел силиконом, положил стекло, прижал штапиками. Не сложнее чем стеклить окно. Странно, что вопросы такие появляются - там же фото процесса есть. :unsure: Вот еще фотоНабиваются штапикиpost-4628-1323874054_thumb.jpgПодготовка низа полотна двери, направляющие (полкодержатели) и отверстие для болтаpost-4628-1323874299_thumb.jpgСкручивание верхней части дверного полотна болтомpost-4628-1323874367_thumb.jpgВид сверху - крепление ответной части колесиков, которые ездят в направляющейpost-4628-1323874477_thumb.jpgУдачи :)
Вот теперь понял по первой фотографии.
Хорошая работа. Я себе тоже планирую делать нечто подобное, межкомнатная раздвижная перегородка. Вот только у меня возник один вопрос ширина проема будет 2 метра и двери, как я думаю, минимум три. Как сделать трехдверную раздвижную перегородку подвесную без нижней направляющей?
