Звукоизоляция стен и потолка
Подскажите пожалуйста, хочу звукоизолировать стены и потолок сделав конструкцию для ГКЛ и заполнив её URSA или ISOVER, но возник вопрос - должен ли лист URSA или ISOVER прижиматься листом ГКЛ к поверхности потолка или стен, ведь потолок и стены неровные? не будет ли эти URSA или ISOVER болтаться как ....... между потолком и ГКЛ без толку?
а как лучше крепить листы к стене, чтоб не сползали под собственным весом? и к потолку чтоб было удобно зашивать ГКЛом?
Тут уж смотря что вы задумали сделать. Формально листа хватает от пола до потолка. Ставите его вертикально и прикручиваете. Если нужено доставить сверху. просто ставить на него сверху и прикручиваете. Ничего не сползает. А к потолку крепить можно с помощником - берете лист как два атланта, желаете жим, и крутите. Чтобы зафиксировать лист, обыно достаточно двухдесятков саморезов по двум средним линиям. А дальше уже можно крепить прижимая оджной рукой - не упадет.А урсу зря, конечно:( - плохая она.
так я понял ISOVER лучше, а какой лучше купить в матах или листах? и как все таки крепить к бетонному потолку? взять дубель шурупы 6х60 или как? я просто где-то видел что маты крепят какими то шурупами с большой пластиковой шайбой.
Изменено пользователем Роман27
Лучше всего роквул, или шуманет - тот же роквул, но с припрессованным слоем герметика. У него коеэффициент по низам получше, но суть такая же - базальтовое происхождение.Крепить можно как вот этими чудогрибами, а можно и не парить себе голову, а просто тупо прикрутить прямой подвес к потолку, наколоть на него лист и отогнуть крылья. Держится не хуже. Сейчас народ начнет рассказывать про звуковые мостики и прочую билиберду в пользу бедных, так что я сруливаю:).
гриб дешевле стоит чем подвес
не начнёт :)
Дешевле-то да, да я его по всей москве как-то искал - упарился. А в глубинке и не знаю, что думать на их счет. Подвес-то он вот он - бери да крути. Можно прикрутить и не прямым, а обычным подвесом без ответной части, то есть арматуринкой с ушком - оно будет дешевле гриба. Была бы фантазия, а уж наш человек нигде не пропадет.
москва- город контрастов :)
стамбул - тоже город констрастов, если что:). А уж Ташкент какой контрастный город...Сано, ты бы как посоветовал товарищу стену сделать, чтобы раза в четыре потише стало?
изоляция на основе мин.ват изнутри имхо мало эффективна, против воздушного шума можно ещё как то огородиться , от ударного не получится
от ударного конечно нет. А в комплексе ты бы как сделал? Интересно просто, прости за навязчивость - любопытно просто аж жуть.
точно не скажу, но помимо самой ваты нужна полная герметичность конструкции, как можно меньше точек соприкосновения с несущей стеной-потолком, точки соприкосновения через виброразвязки (резина и прочий похожий материал), многослойность облицовки, где слои гкл или гвл или фанеры или... чередуются с различным материалом типа тех.пробки или резины или вспененного полителена, плотного картона или ещё чего, чтоб звуковая волна проходила не через монолитчитал как то мысль что фольга(не гладкая) рассеивает-гасит звук, так как он от неё отражается по разному, фиг знаетимхо многослойные конструкции лучше гасят звук, конечно бетонная стена ещё лучше справляется с этим, но дома такие дела фиг замутишь :)
Я сейчас делаю помещение с нулевой акустикой. Мерзкое ощущение - придется кафель класть на пол, а то народ в этой звенящей тишине с ума сойдет. Я сделал как ты и описал - поставил каркас на демпферы, под сапоги проложил пористую резину, подвесы взял синтетические эластичные, каркасы все пропенил, среднюю часть проставил базальтовой ватой, зашил гвлв и вразлет гипроком и крик за стенкой практически перестал быть слышен. Когда поставлю двери со стеклопакетами - шума не будет. С ударным шумом бороться не получилось, поскольку строить коробку в коробке на песчаной подсыпке заказчик отказался, но зато на одно помещение (серверную) разорился - мы зашили ее полностью свинцовыми листами - так там даже перфоратора не слышно. Нереальные ощущения, но безумно дорогие. Он бывший подводник - это их военные темы.Предварителньые замеры с путыми дверными блоками и без потолков показывают общее снижение шумовой картины в три раза. Это круто, поскольку, следует принять во внимание, что практически все сделано из подручных средств, доступных любому желающему на ближайшей стройбазе. Потолок тоже будем глушить, а вот полы придется кафелить, поскольку помещения звукоизолированы чудовищно, и находиться в них уже сейчас становится неприятно - у голоса практически нет хвоста.
я уж подумал что -пытошная- ан нет это серверная :)
подскажите пожалуйста на счёт серьёзной звукоизоляции пола, стен и потолка.Дело в том что подо мной находится кафе-бар, бильярд, боулинг и ресторан (всё в одном "флаконе"), там проводятся свадьбы, новогодние праздники (естественно без караоке не обходится) и т.д. и т.п. А в подвальном помещении дискатека, в основном слышны басы, эти раздражающие бум-бум-бум.Сверху бегают "слоноподобные" маленькие "демоны", а с правой стороны сосед особо ни чем не достаёт, но раз уж звукоизолироваться то комплексно :)Вот попалась на глаза продукция СОФТБОРД, обещающая:
4. Высокая степень звуко- и шумоизоляции. Плиты СОФТБОРД снижают уровень воздушного и ударного шума в помещении, звукоизоляция в зависимости от толщины плиты составляет от 19 до 35 дБ, коэффициент звукопоглощения - до 0,8.
стоит ли использовать их материалы или есть что-то получше?
2 bukaА можешь по подробней рассказать про свинцовые листы? Уж очень заинтересовало. Какие нужны, как их крепить и прочее?Заранее благодарен.
А что можете сказать про пенопласт ?
пенопласт не является нормальным звукоизолятором
подскажите пожалуйста на счёт серьёзной звукоизоляции пола, стен и потолка.стоит ли использовать их материалы или есть что-то получше?
Можете сделатьв се сами - там ничего нового нет. Рассказываю. Вам нужно построить коробку в коробке, то есть внутри ваших бетонных стен "подвесить в воздухе" еще одно помещение. Самый лучший (на грани идеальности) вариант насыпать песчаную подушку, и на ней поднять кирпичные стены толщиной в кирпич, отступив от своей стены хотя бы полкирпича. Можно даже ничем наполнять - уже будет неплохо. Если такой возможности нет, то сделайте толстый простенок в котором как в шкафу (поперек гармошкой) разместите плотную ткань или маты. Вариантом вного, нужно смотреть, что там у вас, чтобы не гадать. Пол лучше сделать плавающим, то есть полностью исключить прямой контакт нового пола с перекрытием. Если перекрытие позволяет, а деньги нет, можно проложить пол минватой или матами и залить прямо сверху стяжку. С потолком сложнее - они всегда дорогие. Там вас поджидают подвесы по 250 рублей за штуку простые или по 400 с амортизаторами. Потолок обязательно подшивной. Наполнитель как на стенах. Халтура на стенах отменяет все усилия на потолке и наоборот. Если глушить, то все ивезде. Полумеры со структурными шумами не пройдут.
Пенопласт и иже с ними являются тепло... ,а не звуко... Дальше -- понятно.
Для начала, это очень и очень вредно. И весьма дорого. Тут нужно понимать, что это роскошное средство ограждения ВАС от соседей, а не наоборот. То есть это звуко, а не шумоизоляция. Внутри помещения строится свинцовая яранга, в которой можно шенковать на электрогитаре на максимуме - вас никто не услышит. Я делаю проще. Все проверено несколько раз - результат прекрасный. Стена выкладывается минватой (50), зашивается гвлв насквозь к стене. Выкладываем еще один слой минваты (100), еще один слой гвлв саморезами по дереву крепимся к тому листу, сверху гкл вразлет. Делаем так все поверхности без исключения. Затем ставим маяки, ровняем стены и штукатурим. Не шучу. Результат минус 15 дб легко.
