Установка маячков
Извеняюсь за дурной вопрос, я не понял что из себя представляют маячки, есть у каво фото выложите плиз, полюбуюсь -))Самому предстоит выравнивать кирпичную штукатуренную стену, она ужасно кривая (впуклость доходит до 4 см). Расскажите, если не сложно, процесс установки маяков на стену, пасиба.
А на первой странице этой темы разве по фото не видно, что такое маяк? :D Да и как ставить его - куча вариантов описано тут же!!! А если первый раз ставите - то ставьте на пластилин/замазку, выравнивайте и потом уже жестко фиксируйте раствором.
Лучше сразу на раствор учиться ставить, без пластилина, замазок и прочей фигни. Я позавчера НА РАСТВОР MP75 ставил второй раз, ширина стены 3 м, 3 маяка, оштукатурил слоем 1-1,5 см - вертикальность отличная. Зачем мудохаться с пластилином, если на раствор ставится отлично??
Вообщето, про него думал, но сомневался. Я их в продаже не видел. Возникает => вопросы:1.Какие у них размеры?2.Нужно ли крепить стекловолоконную сетку или можно обойтись без нее?3.Достаточно ли расстояния между маяками 1м или можно больше?4.На каком мин расстоянии от угла надо ставить 1-й маяк, или без разници?
Поправьте меня, если ошибусь.1. Разные. есть 6, 10, 15 мм.2. Сетка нужна, чтобы не пошли трещины, если дом садится. Я вешал, так как новострой.3. Расстояние между маяками - немного меньше длины правила. У меня на 3 метра стены 3 маяка.4. Примерно 10 см.Прогресс за пару дней вместе с установкой маяков:
у нас 15 не встречал ни разу :)
Господа, после оштукатуривания стены в первый раз столкнулся с некоторыми проблемками, а именно:1. Накидываю смесь на стену, вытягиваю правилом, поднимаюсь выше. Примерно через полтора часа начинаю подрезать правилом самые "ранние", нижние слои. И тут - иногда - штукатурка начинает как бы сворачиваться в комочки, получаются как бы задиры. Почему?2. Следует из п.1 - если появились задиры, я распрямляю их широким металлическим шпателем, но результат все равно не идеален. Как добиться ровной поверхности?Сейчас, если приставить уровень - вертикальность отличная, если правило - заметны кое-где небольшие прогибы до 1-1,5 мм. Стена готовится под покраску. Вопрос - лучше ли после того, как смесь подсохнет (часа 2), в местах, где есть неровности, нанести шпателем еще смеси и выровнять опять, и так до посинения, или это уже работа шпаклевки?Помогите, пожалуйста, советами, а то хочется ПРАВИЛЬНО учиться делать.P.S. завтра сфотка все эти неровности.
2 пока не схватились водой и тем же шпателем пригладьпотом шпаклевкой выведешь
Спасибо, попробую на другой уже стенке. Кстати, какова может быть максимальная неровность оштукатуренной стены под покраску, сколько мм может выровнять шпаклевка?
по моему если водой смочить ,а потом шпателем заглаживать те рыхлые места ,то ямы получаются не большие но все таки.Не проще когда стенка схватится но не совсем (нижний слой схватился ,а верхний нет) нанести на всю стену еще слой мп-75 (по жиже)и сразу рейкой пройтись 2,5м ,сначала по горизонтали а потом по вертикали,а потом загладить шпателем.Таким образом избавляешься от неровностей волн и т,д.Я так делал.И еще на счёт маяков, по моему целесообразней их из раствора вытаскивать сразу после нанесения раствора так как не всегда (бывает) их выставляешь в одну плоскость (1-2 мм туда суда).Если он торчит на ружу то уже в итоге бугор будет от пола до потолка по вертикали,а так его вытащил раствором штрабу заделал рейкой 2,5м стянул ,лишнее снялось и вот ровная поверхность.ЭТО ЧИСТО МОЙ ОПЫТ!
Обычно я ставлю маяки за день до штукатурки. За это время раствор, держащий их, уже накрепко схватывается. Потом штукатурю. К тому же маяки держатся так:
И чтобы их вырезать, после оштукатуривания и застывания смеси, без флекса не обойтись. Я так делал уже с парой стенок, геморно, конечно, но другого пути я не вижу. Яже не могу штукатурить через час после установки маяков - они просто будут сдвигаться от приложенной к правИлу силы...
Странно конечно!! Если маяки ставить на мп-75 2часа для схватывания вполне хватает.Раствор на стену нанёс, рейкой стянул, маяки вытащил (шпателем подковырнул и все 5 сек и его нет) шов заделал, рейкой прошелся и жди когда схватится раствор, а остальное как выше писал.В день 30 квадратов можно сделать,бывало и по 50 квадратов, но редко!Да еще! на рисунке маяк на лепешках, я обычно на всю длину маяка раствор нанашу,так он прочнее стот и когда рейкой работаешь маяк не прогибается ,без разницы с какой силой давишь при этом.
Обычно я ставлю сначала угловые маяки - это пара часов, потом промежуточные - это еще часа 2, и за день все равно даже 15 метров не получается. А потом уже маяки намертво сидят, уже не отковыряешь... А профиль маяка такой, что хватает и лепешек - он не прогибается, даже если каждые 50 см ставить лепешки.
