Не сработало УЗО
Именно потому я решил делать электрику сам. Мне мои мастера предлагали свои услуги по этому поводу, но я отказался посмотрев их работу.Думаю они еще не самые худшие в этом деле, есть и похуже, а получше точно нет.Причины:2. Отверстия под коробки подрозетники они делают только перфоратором. (у нас все так)Что получаем в результате.2. Огроменные дыры для подрозетников и коробок, а вся панель в микротрещинах - результат работы перфоратораА мне еще там жить.
А какой метод Вы использовали для отверстий под коробки ?
Купил коронки на рынке (65 и 80 мм). Ими и бурил все отверстия. Говорят так не получается, у меня все получилось.Коронки поизносились немного, но их хавтило на 55 подрозетников и 30 распред. коробок.Конечно тяжело, но перфоратором еще тяжелее как по мне. А отверстия после коронок просто идеальные, не то что после перфоратора.
Ну а с коронками то все равно перфоратором работать? Я думал мож какая новая технология 21-го века появилась ))
Нескромный вопрос - на какой площади делались 55 подразетников? :huh: А перфоратором можно и аккуратно сделать,конечно не так ровно,как коронкой,но все равно потом замазывать раствором.А насчет "мастеров" согласен,таких уродов пруд пруди.
Хорошо что не в ванной! :D Маньяки какие то...
Почему маньяки, просто семья большая :D
Угу,и у каждого отдельный чайник,духовка,миксер и т.д. :D
Нет, перф таки нужен. Но не надо долбить стену как молотком. Просто выбуриваешь отверстие. Такой метод наносит гораздо меньший урон стене чем долбежка. Получается аккуратное отверстие, не надо много гипса для закрепления коробок и вообще поприятней выглядит чем дыра в 5 раз больше коробки в стене. :)
55 подрозетников (это вместе с выключателями) на площади 50м2.На кухне (8,6м2) у меня 15 розеток + 2 выключателя. Все строго рассчитано, меньше не получается. Каждая единица кухонной техники имеет свою розетку плюс пару для удобства над каждой рабочей поверхностью. Не люблю переноски. Если уж делать то качественно. А то потом получится как у моего шурина. Делали ремонт и поставили на кухне (12 м2) всего 3 двойные розетки (две пары дырок в одном подрозетнике) и мы потом разводили все переносками и тройниками. Мне такое не нравится.Вот, если угодно, перечень техники:1. Холодильник2. Насос теплого пола3. Котел.4. Варочная панель.5. Духовка6. Вытяжка7. Фильтр для воды8. Микроволновка9. Чайник10. Телевизор11,12,13,14,15 - розетки над рабочими поверхностями
ИМХО, если раздолбить сначала стену, то потом никаким расствором ее не сделаешь монолитной как была. Плюс микротрещины по всей панели. Коронка же дает аккуратное отверстие без ненужных повреждений. И самое главное быстрее получается чем долбить.
Про розетки понятно,норма! И про коронку согласен,но если стена хреновая,то хоть дырочку на 5мм бури,будут микротрещины.А в нормальной стене и подрозетник перфом делай,никаких трещин не будет.
Выбуривать бетонную стену без долбежки - занятие не для слабонервных. На каждое отверстие под розетку по полдня минимум уйдет. Есть конечно всякие матерые коронки, может алмазные коронки без проблем пройдут бетон, но не пробовал, ценник кусается. Как вариант можно болгаркой резать отверстия под розетки и подрозетники брать квадратные. Но идеального отверстия не получиш, все равно замазывать придется и все равно без долбежки тяжело подготовить отверстие. Не очень понятно, зачем делать отверстие в 5 раз больше чем коробка, отверстие действительно получается чуть больше коробки, но не в 5 же раз... Работать надо аккуратнее и все будет ок :) А микротрещины в стенах от долбежки действительно какие-то критичные? Они могут привести к разрушению стены? Насос, вытяжка, фильтр - стационарные приборы, их удобнее подключить без розеток, через выключатели.
Значит я не слабонервный. :) Коронки брал на рынке самые простые по $10 штучка. К коцу роботы они конечно немного затупились, но вполне еще в работоспособном состоянии.Насчет времени. У меня бурение коронкой занимало где то пол часа на отверстие. Сначала сверлил центральное отверстие, потом намечал коронкой, потом по намеченому кругу бурил 8 отверстий, ну а потом уже коронкой до победного с короткими передышками.
Ну я конечно утрирую, не в пять раз но поболее чем коронкой получается. Дырища еще та. :) Конечно с опытом, наверное, приходит мастерство, но мне некогда было опыта набираться. Я с одной дыркой так заколебался долбежкой, что попробовав коронку больше не захотел к зубилу возвращаться.
Здесь на форуме пугали что могут. Да и чисто логично можно прийти к выводу что стена в трещинах послабее будет монолитной. Что может при встряске (врыв газа у соседей например или землетрясение) привести к мгновенному разрушению.
Наверное так и сделаю, но монтровать выключатели где то надо. Я их в подрозетниках прямо и смонтирую. Проосто провод из стены считаю неэстетично и нефункционально. Наверное и по стандартам так нельзя делать.Все это ИМХО и я никого не пытаюсь разубедить или переубедить. Просто для меня лично так было лучше и легче. Ну а каждый сам выбирает как делать исходя из своих предпочтений и удобства.
ну так это свовсем меняет дело, так все и делают. из более раннего сообщения было понятно, что отверстия полностью сверлились коронкой. без долбежки, от начала до конца 10 баксовой коронкой - вот это и есть занятие не для слабонервных.
ребята - от темы ушли уже очень далеко - завязываем, про бурение и долбёжку в другую тему :)
Взводатор
Прежде всего - вопиющее нарушение ТБ! Работы на подключенных розетках, а тем более - "пеньки" под напряжением - это просто самоубийство.Любой защитный аппарат кроме диапазонов и времени сработки имеет еще и ВЕРОЯТНОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ. Понятно, что она высока, но не равна 1. Т.е. "раз в год" и исправное УЗО не срабатывает. Или может к нужному моменту выйти из строя.
ТБ на то и написано,чтобы его немного нарушать,конечно в разумных пределах.А если соблюдать ТБ от и до,то в некоторых случаях работа вообще станет.
Взводатор
"ТБ на то и написано,чтобы его немного нарушать,конечно в разумных пределах.А если соблюдать ТБ от и до,то в некоторых случаях работа вообще станет."ТБ - она: Техника Безопасности. Ну что ж - каждый сам кузнец своей безопасности.
Чтобы рассеять сомнения, возьми лампочку (мощность пофиг), один конец подключи к фазе, второй к проводу защитного заземления/зануления этажного щитка (он не в контуре). Или второй провод к батарее, но если в этот момент сосед будет держаться за батарею - его ощутимо щипнет. Если будеш проверять на батарее - возьми лампочку минимальной доступной мощности. УЗО должно сработать. на ЗЫ: На защитном проводнике у тебя наводка. 4В это потому, что у вольтметра есть свои утечки, у проводов есть свои утечки, если был бы идеальный диэлектрик - было бы 220, но током при касании все равно бы не ударило :) Подключиш к земле - наводки будут уходить на землю.
А должно ли работать УЗО если закоротить фазу и провод защитного зануления (прикручен к щиту) ? или это уже КЗ получится так как PE и N в конце концов соединяются где-то там в щитке?
это утечка и она больше уставки (в мА) сработает обязательно автомат тоже сработает т.к. это К.З. (может чуть позже)
