подкиньте идею
magary4
буду делать ремонт. нужна идея по потолку.Зал. 4.3х5. стены переходят в потолок по средствам лепнины (рис1), которую я хочу сохранить. посередине хочу сделать висячую плиту со срезанными углами примерно как на рис 2. как будет красивее прямоугольник или квадрат? в середине этой плиты хочу углубление какой-нибудь прикольной формы под люстру. подкиньте идею какой формы сделать это углубление (рис 4 не предлагать)края плиты думаю облепить широкими багетами (или потолочный плинтус, не знаю как правильно). как их гнут вообще и как согнуть по небольшому радиусу???? и чем их лепить к торцу ГКЛ 9.5мм.потолок будет в розовых тонах, лепнина и плита белые стены - слоновая кость. как это все будет сочетаться? может че поменять? если у кого-нибудь есть фотки хоть чуть-чуть отображающие элементы которые я хочу получить - выкладывайте!!! также можете кинуть интерьеры в вышеописанных тонах..
просматриваем- просматриваем................ когда будут предложения???????????
Гнуть молдинг не составит труда (можно подогдевать в воде или др. приспособлениями при плохом ходе изгиба). Нужно при покупке выбирать такой, чтобы был не угловой, а более прямой. Закрепить можно на полоску ГЛК, которая будет профилем крепиться к торцу.
в том то и дело что это не молдинг а угловая хрень. как ее гнут. может надо надрезать или даже выризать маленькие клинья (гнуть-то во внутрь)???
Я бы на твоем месте немного внес изменения в свою идею :) .Согнуть карниз нереально без потери геометрии, тем более с таким крутым диаметром, а молдинг согнуть можно, кстати даже есть специальные гибкие. Поэтому нужно подобрать молдинг по размеру и по стилю и сним работать.
наверное прийдеться поменять не идею а углы сделать не такими крутыми. а посередине вырежу наверное квадратик а в него зеркало!!!
Под скругленные поверхности продаются специальные ЭЛАСТИЧНЫЕ элементы. В каждой серии есть жесткие и эластичные элменты, и ваша задача не гемороя себе огрести сгибанием негнущегося под водой, а скомпоновать гнущиеся с негнущимися. Это просто. А руками гнуть ничего не нужно. Не лохматьте бабушек. :D
Под люстру вот такую штукенцию вставь - будет богато смотреться )
http://decor-spb.ru/pro...hp?cat_id=80
Хорошая контора. Сам только там и отовариваюсь. Рекомендую. Менеджеры дебилы, но этот момент здорово кмпенсирован тамошними электронными каталогами. Просто приходите, здоровоаетесь, берете со стола ТРИ диска (декор + декор + свет) и по-англисцке сваливаете.
я вогнутых и не видел в продаже надо поискать, может и правда понравиться.а по цветовым решениям предложения будут?
В том то и проблема что гибкие элементы бывают не во всех сериях, а только молдинги, а карнизов гибких нет, правда не исключаю возможности что у меня не полный каталог или другая фирма выпускает.
может в таком случае сделать по контуру бортик наклоненный на 45 градусов по вертикали, а к нему уже молдинг? но при этом закругления в углах я не представляю как сделать...........
Нельзя впихнуть невпихеумое. Нельзя согнуть несгибаемое. Используйте на закруглениях гибкие элементы. Для полиуретановой лепнины практически всегда имеется гибкие аналоги. Дла полистирольной лепнины таких не встречал. Когда невозможно согнуть, я вырезаю шаблон сечением требуемого элемента и вытягиваю закругление гипсом.
Залез в интернет посмотрел, да действительно и у карнизов есть гибкие аналоги. Так что ищи у себя в Полтаве хороший специализированный магазинчик по лепнине и посмотри что есть у них в наличии, может и решатся все твои проблемы <_<
Согнуть можно и без потери геометрии, только потрудиться надо: делать вырезы, крепить молдинг саморезами к ГЛК, замазать вырезы и головкисаморезов шпаклевкой, аккуратно затереть.
у тебя колонна сделана обычным, не гибким элементом?вот фотки, чуть-чуть похоже........ как оно тут сделано?
ну так это если простой элемент без орнамента
Делал не гибким (гибкого не нашел, может плохо искал :unsure: ): сначало грел в воде, гнул до возможного состояния, пошагово крепил на клей + саморез, где форма изменялась вырезал клинья. Со сложным рисунком работал но молдинг выбирали изначально с достаточной гибкостью, в некоторых местах, для достижения необходимой гибкости, хватало подогрева с закреплением саморезом.
..ну так это если простой элемент без орнамента
Ты отделкой занимаешься или в ладушки с клиентом играешь? Хочет орнамент на гнутые элементы - пусть обеспечит соответствующим материалом. А эти дрочки с прогревом, вырезанием клиньев и т.п. оставьте для любителей всяческого геморроя. Всё равно прилично это выглядеть не будет.
Обычно в каталоге напротив соответствующей позиции есть примечание "имеется гибкий аналог".
я занимаюсь отделкой для очень серьезного клиента (себя), тут халтура не прокатывает!!!!!!!
