Полы в туалете из половой доски можно?
vits
Привет всем! Первый раз связался с перепланировкой.....
Немного об объекте: 1 этаж, сталинский дом, под полами земля... делается перепланировка с расширением и переносом туалета (180см*170) на 50 см в сторону.
Сегодня добрался до него :D свалил!!! Встал вопрос - как сделать пол?
Нарыл такую технологию: "Сборные основания из малоформатных КНАУФ-Суперлистов (основание половая доска, подложка.....ГВЛ в 2 слоя) Скажите пожалуйста, можно ли в моём случае сделать так?
Если нет, дайте пожалуйста ссылочку как следует сделать?
Если делать с бетона какую толщину нужно заливать? как правильно армировать? Есть куски рельс, уголки, решётки, старые радиаторы.
Жду ваших комментариев!!! :unsure:
Т.е. подвала под Вами нет? На выбранном под комнату месте стелится по земле рубероид и промазывается (спаивается) битумом- это гидроизоляция от грунта. Далее сыпется керамзит до уровня на 15-12 см. ниже предполагаемых чистовых полов. На керамзит укладывается армирующая сетка, поверх ЦП тесто, следом заливается ЦПС стяжка толщиной не менее 10 см. Это была основа, а по ней можно клеить кафель. Детали на форуме обсуждали.
Too FSN Подвала нет...
Понятно. А вместо керамзита может старой штукатурки можно насыпать?
Рубероид, штукатурка, песок подушка (см 5), арматура и сверху залить раствором.
К стене нужно привязывать пол? или разделить рубероидом?
Too KGB
Мне кажется проще (чем раствор месить) и доступней ( керамзита нет, за песком ехать надо далеко, арматуру искать....все в разных местах :blink: )
Сколько мешков цемента уйдёт на эту площадь если заливать?
Добро не даёте - буду заливать :D
да можно забодаться - даже туалет отливать (взяли как то квартиру в доме 1897 года) там от уровня земли до нуля под 600мм быломожно и по вашему предложению сделать - дешевле выйдет
В случае захоронения хлама (штукатурка, трубы, радиаторы) увязка стяжки-перекрытия со стеной обязательна, поскольку подобная насыпка может дать осадку. Увязка со стенами убережёт её от этого, но стены в местах контакта с бетоном необходимо предварительно подготовить (отбить штукатурку до кирпича, бетона, нанести зарубки для увеличения шуршавости).
