Ограничитель перенапряжения
Вадим
Нужно ли ставить в щитке частного дома ограничитель перенапряжения для защиты от молний?Например PROTEC D - это устройство, предназначенное для защиты потребителей от остаточных бросков напряжений в электросетях 220/380 В.Или нет смысла?
так а что когда молния бьет в розетках напряжение прыгает?
еще как прыгает, когда электрокабель цепляет (достаточно частое явление) :)
к частным домам идёт воздушка - вот когда молния попадает в эту воздушку (в провод) там не то что прыгает, бешено скачет :D
а если молния бьет в антену телевизионную то телек сгорает от антенного кабеля или может от скачка в розетках?
телек - выгорает в таких случаях :D а вот дальше и в розетку может попасть и прицепом за собой остальное
а как предотвратить такую ситуацию когда от телека все идет в розетку, ведь тогда стабилизаторы типа "барьер" и других в щитке не помогут? нужен PROTEC D ????????
такую ситуацию претотвращают громоотводом, а защита от перенапрежения предотвращает только от прихода скачка от электро линии
Можно во время грозы отключать кабель антены от телика. А если не хочется отключать - есть специальные грозоразрядники. В яндексе можно найти.
Вот в этой статье http://www.elec.ru/articles/uzip/ вычитал, что варисторный ограничитель перенапряжения может и сам стать источником пожара. Поэтому и спросил нужно ли его ставить.
Цитата:
"Устройства, предназначенные для защиты от импульсных перенапряжений, как правило, сами нуждаются в дополнительной защите от временных перенапряжений, в случае превышения ими максимального длительного рабочего напряжения Uс, предусмотренного производителем. Такие перенапряжения приводят УЗИП к выходу из строя, часто сопровождающемуся большим нагревом и разрушением как самого нелинейного элемента, так и корпуса устройства, а иногда и возгоранием.
Примером такой ситуации может быть повышение напряжения по вине поставщика электроэнергии или обрыв (отгорание) нулевого проводника при вводе в электроустановку (в трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью трансформатора). Как известно, в последнем случае к однофазной нагрузке может оказаться приложенным межфазное напряжение величиной до 380 В. При этом устройство защиты от импульсных перенапряжений откроется, и через него начнет протекать ток. Величина этого тока будет стремиться к величине тока короткого замыкания (рассчитывается по общеизвестным методикам для каждой точки электроустановки) и может достигать нескольких сотен ампер (и более). Практика показывает, что терморасцепитель варисторного УЗИП не успевает отреагировать в подобных ситуациях из-за тепловой инерционности конструкции. Варистор, как правило, разрушается в течение нескольких секунд, после чего режим короткого замыкания также может сохраняться через дугу (по продуктам разрушения и горения варистора. При этом возникает вероятность замыкания клемм устройства на корпус шкафа или DIN-рейку при расплавлении пластмассы корпуса и возможность повреждения изоляции проводников в цепях включения защитных устройств."
если у варисторного ограничителя нет предохранителя на входе и перед ним не стоит автомата - возможно написанное в статье. наверное стоит потратиться на тот ограничитель, который оборудован дополнительной защитой. ну а автомат, само собой разумеется, обязательно надо поставить на вводе в дом. Ток в несколько сот ампер, длительностью несколько секунд - если уж терморасцепитель не сработает, автомат успеет сработать. И УЗО (дифавтомат) имеет смысл поставить (общая рекомендация, даже без ограничителя надо ставить), если пойдет такая пьянка - "замыкания клемм устройства на корпус шкафа или DIN-рейку при расплавлении пластмассы корпуса", всяко вырубит. А вообще УЗО от шока вырубится еще до того как варистор разогреется :) У меня был случай, УЗО вырубилось когда лампочка взорвалась, больно они нежные. На отгорание нулевого провода тоже есть защита. И вообще есть комплексные устройства, которые от всех бед спасают (по возможности, конечно), если есть возможность - поставьте такой мультидевайс. Изменено пользователем Al.R
