Хочу сухой плавающий пол :)
tomcat
Имею:
детскую 13 кв.м со старым линолеумом по черновой бетонной стяжке. Стяжка имеет перепады в пределах 3-5 мм, встречаются острые выступы, впадинки, гребенка. 3 этаж кирпичного дома. Соседи как обычно и сверху и снизу.
Задача:
сделать нехолодный и нешумный пол дешево, быстро и по возможности самостоятельно.
Недостатки варианта с ламинатом:
надо ровнять ровнителем-наливайкой, а это не менее 300руб/кв., ламинат 300-350руб/кв, сам не налью и не уложу, платить бригаде ещё сколько-то.
Больше нравится вариант с полукомм. линолеумом, либо на вспененной либо на ворсовой основе.
Остается вопрос основы для линолеума.
Прямо на стяжку боюсь - проткнет. Хотя, если ворсовый - то нормально.
На ровнитель не хочется - сам не налью, да и нетеплый пол получится.
Посоветовали вначале фанеру 10мм пришурупить к стяжке и на неё уже стелить. Мне не понравилась идея жесткого сцепления - не будет звукоизоляции.
И потом одна только фанера сравнима по стоимости с ламинатом, уж лучше тогда ламинат.
После этого начал читать интернет.
Прочитал про то, что если не связывать пол с основанием, будет счастье. И что народ замечательно обходится без мокрых работ.
Возникает идея следующего пирога:
1. положить на стяжку пенополиэтилен (ППЭ) ~5мм - 30руб/кв
2. положить на него лист либо ДСП либо ОСП толщиной 10-15мм, какой найду. ~300 руб/кв.
3. между листами оставлять зазор 3мм, листы между собой скрепить, ещё не придумал как. Степлером? :)
4. швы герметиком и прошпаклевать на поверхности.
4. сверху бросить линолеум одним полотном без швов на вспененной основе ~300 руб/кв.
5. пластиковый плинтус к стене шурупами
6. заносить мебель, запускать детей.
Толкование:
1. ППЭ должен исполнить функции ровнителя и "плавателя" :)
2. ДСП и ОСП дешевле фанеры, поверхность ровная, не скручиваются. Думал про ГВЛ - не внушает доверия, т.к. хрупкий, пол наверное холоднее будет, хотя и ГВЛ дешевле.
3. У ДСП беспокоит экологичность, ОСП допускается в бытовых помещениях, и он прочнее ДСП, можно потоньше.
Прошу оценить - не надумал ли тут какой ереси? Ибо неопытный ващще, слова типа маяки и лаги вводят меня в панику.
Может какие ещё варианты более удачные и не намного дороже?
Спасибо заранее!
ну положите вы листы к основанию не закрепите, и будут у вас листы под ногами брыкатся да в разные стороны смещаться степлер и прочие скобки не помогут, ППЭ в качестве ровнителя также особо не поможеттак что
лучше не надо
Острые выступы сбить перфоратором. На худой конец большим зубилом и молотком.Постелить на пол подложку для ламината в два слоя (для пущей важности). Лучше снивелируют неровности, дадут большую звукоизоляцию.Сверху фанеру 8 мм. в два слоя с перехлестом. Листы между собой склеить и сшурупить (для пущей прочности), что бы получось нечто, вроде цельного листа фанеры, площадью во всю комнату.Дальше линолеум. Все же лучше бытовой, он теплее, а прочность верхнего слоя, сейчас уже сравнима с полукомерцией.Получается чуть дороже, чем Вы расчитывали (за счет фанеры), но экологически чисто и без заморок.Что не сделаешь ради детей.
Спасибо за идею!1. А всё же почему не ОСП? Она ровнее, твёрже, не коробится, дешевле, и с экологичностью у неё в порядке, в отличие от ДСП.2. А чем склеивать?
Если нет разници в измененной высоте пола, то без разници из чего. ОСП, мне кажется, нет маленькой толщины. А основная идея, именно, в двуслойности. Один слой, если пол не очень ровный и нет замков, как на ламинате, будет играть. А два слоя, скрепленные между собой с перехлестом, дадут необходимую прочность и жесткость всего полотна. Поэтому и выбирается фанера средней, или маленькой толщины, чтобы в итоге получить нормальный пол.Вообще то этот вариант на лаги настилают, но, в принципе, можно попробовать и так. Мне кажется хуже ламината не будет.Клей, наверное, ПВА или какойтить строительный клей. Поинтересуйтесь в ВАших магазинах, что у них есть.Вообче, на форуме много вариантов описано, надо просто почитать, поюзать ПОИСК.Можно просто ДВП приклеить. Об этом тоже много говорилось.
ОСП нашлось 10мм толщиной, думаю 2х10 это нормальнов наших строительных предлагают Момент-жидкий-гвоздьпросто приклеить ДВП куда? на стяжку? см. заголовок - хочу плавающий, чтобы звукоизоляция была, да и тонкий слой ДВП под линолеумом - нет, уж лучше ламинат пусть положат...
