Скрутка медных проводов
CEZAR
термоусадка - тот же кембрик только при нагревании он в 2 раза тоньше становится
в продаже именно так и называется - термоусадка? продается метражом или нарезкой?
Нужно уточнить,что термоусадка нагревается горячим воздухом(феном,не бабским),горелкой или зажигалкой на крайняк,но не паяльником или утюгом. :huh:
Зря тратишь время. Народ уверен, что греть нужно провод и на него уже разогретый натягивать эту штуковину. Пипец. Им логика по ходу вообще ничего в жизни давно уже не подсказывает. :huh:
Кто что думает про прозрачные клемники Ваго, 773 серия вроде, написано на них 20А. Делаю разводку, медь, можно использовать безбоязненно?
можноа по поводу термоусадки - в её обозначении 2 цифры, диаметры до и после усаживаниянодо подбирать так что бы ваш провод был (по изоляции) в этих пределахbuka - зря иронизируешь лет этак цать назад так и делали, либо кембрик в растворителе замачивали а потом натягивалипро термоусадку тогда и не слышали :D
Да я ж про сейчас говорю. Раньше гипрок гвоздями прибивали без уровня. Стоят десятилетиями и ничего. Это только сейчас кому-то в голову нет-нет да надует выровнять стены. И начинается маппет-шоу - штукатурка по гипроку. Обажаю наблюдать за такими темами.
а вот херню нести не надо :blink: после вашего поста уж подумал что лажу делать началивот специально пришёл и разобралсвои 25 А эти ваги выдержат, и то что из пружинной стали не такое уж хилое а общая пластинка из луженой меди 0,8
Не поленился и тоже сделал парочку фото:post-16096-1221399444_thumb.jpgНа верхнем показано как именно провод контачит с прижимной пластиной из пружинной стали. В точке 2 площадь контакта минимальная. Здесь край пластины просто прижимает острием провод, чтобы зафиксировать его внутри клемника.Точка 1 - основная контактная зона. По идее (в случае идеального контакта) ее площадь должна быть не меньше сечения провода (на фото провод 2,5мм2). Очевидно что здесь это не так.На нижнем снимке показано как контактные пластины держатся на общей пластине. Здесь контакт немного получше, хотя ИМХО 2,5 мм2 и здесь нет.Получается что в случае соединения двух проводников ток протекает через 4 ненадежных зоны - 2 раза через 1 и 2 раза через 3.Выводы дклайте сами.Хочу добавить, что я ничего не имею против конктретного производителя, и сильно сомневаюсь что другие клемники чем-то лучше.Судя по всему, необходимую площадь контакта можно добиться только при помощи скрутки и тут уж ничего не поделаешь, хотя так хотелось чего-нибудь попроще :)
Кстати, а кто-нибудь пробовал не пропаивать скрутку, а сварирать? Для этого вроде есть специальные сварочные карандаши:
http://www.superweld.ru...on.php?id=14
сварил себе все скрутки, только не таким карандашом а трансформатором (по типу сварочника)
Есть такие фишки - Скрутки для кабеля (колпачки)
Описание:
Скрутки предназначены для быстрого соединения нескольких жёстких проводов без пайки. Скрутки также обеспечивают изоляцию соединения проводов. Внутри скрутки (полиамидного колпачка) размещается провод, квадратный в сечении, скрученный по спирали конусом, образуя резьбовую спираль. Скрутка осуществляет резьбовое соединение, нарезая резьбу на пучке проводов, образуя надёжное электрическое неразъемное соединение. Удобство скруток заключается в быстроте монтажа и возможности многократного использования.
Я вот не понимаю чем не нравится народу изоляция скруток изоляционной лентой. Я себе все скрутки так изолировал.1. Обычно в квартире стены не мокнут постоянно, разве что в подвалах, но это отдельная песня.2. Даже если вода туда проникнет, в чем я сильно сомневаюсь, тяжело ей будет под плотно намотаную и при этом очень липкую ленту проникнуть. Но даже если и удасться, то что из этого? Пропаянной скрутке вода не страшна. В худшем случае образуется на поверхности скрутки небольшой налет оксида свинца или олова. Ну и что? Провода скручены, пропаяны, контачат не только (и не столько) на поверхности но и по всей глубине скрутки (она же пропаяна все пустоты заполнил припой.3. Обычно при монтаже распред. коробки концы скруток разводятся в разные стороны что бы не касались друг друга. Значит и короткое замыкание через воду почти исключено, разве что коробка полностью заполнится водой, но это сама по себе аварийная ситуация и в таком случае УЗО должно выбить.
Если Ваги еще можно рассматривать,то эти колпачки по-моему вообще какая то шняга.Для себя такими не стал бы делать.
По роду своей работы(инженер ОПС), часто пересекаюсь на объектах с братьями-электриками. :) Так вот, в административных зданиях, как правило, используют именно эти "колпачки". В промышленных - чаще сварку.
А почему бы не применить такие соединители?Эти,например - до 10мм2.
Ну насчет "братьев-электриков" вопрос конечно интересный... Я бы тем братьям,которые у меня (да и не только у меня!) дома проводку делали,все их провода запихнул бы в задницы и подключил.Уроды одним словом! Поэтому слепо доверяться "Электрикам" я бы не стал. Но даже если предположить,что сейчас электрики другие-умелые и ОТВЕТСТВЕННЫЕ,то они же используют все эти фичи для быстроты и объемов. А какие объемы в собственной квартире?! Для себя любимого можно делать неспешно и основательно,пусть без красивых фитюшечек,но надежно. Хотелось бы отметить,что вышесказаное относится не ко всем электрикам!В основном это достойные люди и специалисты.Но встречаются такие...,и почему то чаще всего они встречаются на объетах ЖКХ.
А такие штучки имеют особенность со временем ослабляться.Поэтому и ставить их можно в местах,где есть возможность периодически подкручивать.
такие штучки имеют особенность со временем ослабляться.Если их правильно закрутить - то нет,не ослабляются.
пожарники скрутку не пропустят, а эти "штучки" самые дешёвыехотя надёжность у меня под великим сомнением
имхо - хреновнявот именно этих соединений я видел обгоревших и потёкших больше всего
любые винтовые надо раз в год подтягивать - как думаете на сколько "лет" вас хватит :D
интересный вопрос затронули я не электрик спорить не буду свами, что лучше, но дом уменя старая хрущёвка .
Все распаячные каробки железные ну кое что пришлось менять все провода алюминм страшно косатся вся
сыпятся дерекция единого закозчика откозалась менять проводку в квартире. гос квартире . так что надеялся насвои знания.
пришлось кое чего читать ну спрашивать превый ремонт 40летний проводки прошёл успешно жду второго где надеюсь сменить всю проводку .
скрутки все сделаны вручную замотаны чёрной тряпичной изолентой и также приходящие электрики с жека делали .кое что пришлось соединять медь и алюминий на клемники со смазкой .
случаем пришлось столкнутя у тёще спроводкой та 1,5 кв алюминий разводка в потолке .уменя вопрос есть можно ли отстарого счётчика провести проводку по стенам новую
веть не скрывать же у соседий на верху полы прошу прощения за громатику.
