Скрутка медных проводов
CEZAR
Я вот не понимаю чем не нравится народу изоляция скруток изоляционной лентой. Я себе все скрутки так изолировал.2. Даже если вода туда проникнет, в чем я сильно сомневаюсь, тяжело ей будет под плотно намотаную и при этом очень липкую ленту проникнуть.
Способ пользовался огромной популярностью в прошлом, скрутки замотанные изолентой и эксплуатирующиеся долгое время можете изучить в старых домах. Есть вполне приличные, есть не очень. Изоленту не всегда удобно наматывать, в некоторых случаях может страдать качество изоляции. Изоляция изолентой - фактичски производство изоляции по месту использования, ручное производство иногда хорошо, но не всегда (есть плюсы, есть минусы). Изолента плохо переносит нагревание, а хорошо пропаянный контакт под воздействием воды со временем может подпортиться и начать греться. Конечно это не через 5 лет произойдет. Процесс медленный, но говорят вода камень точет. Пайку ведь не на 5 лет делают, не для временных соединений... Чем тяжелее проникнуть воде под изоленту, тем сложнее ей будет потом от туда испариться. А вода в намотке дырочку себе найдет...
Тут постоянно упоминается вода.Конечно,если делать открытую проводку где-нибудь по дну бассейна,тогда конечно,нужно что-то посерьезнее изоленты. А где в квартире столько воды набрать? Ну в лучшем случае соседи пару-тройку раз затопят,так это и тряпошная изолента вывезет.А если ПВХ-шную изоленту какчественно намотать,то тем более в таких случаях эта самая вода до провода не доберется.Только изолента тоже должна быть какчественна,а то сейчас какое только г... не продают.Уточняю,что не призываю пользоваться только изолентой,но и недооценивать тоже не стоит. B)
Вода присутствует в воздухе ввиде пара. При большой влажности воздуха в доме (варка, парка, пеленки повесили сушиться) и низкой температуре стен выпадает конденсат. А при затопе изолента не самый плохой вариант, неплохо сдержит воду и вряд ли будут большие утечки.
Да это понятное дело. Но,согласись,объемчики не те для риска проникновения под изоляцию. :)
В особо ответственных местах я использую обычную эпоксидку.Перед спайкой надеваю ПХВ трубку,чтоб свободно надевалась,снизу налепляю пластилин,сверху накапываю подогретую эпоксидку.Можно использовать и в воде,проверено!
Я вот читаю все это и мне завидно - сколько же у людей свободного времени! Эпоскидка, пайка.... Красотень.
Почитал тему, теперь меня мучают сомнения: как всё-таки лучше медные провода соединять, скруткой или клеммниками? Сейчас сделал в одном месте с ВАГО 773-324, как раз 4 провода, теперь думаю - может поменять на скрутку (без пайки, тут у нас все делают с колпачками, только вроде посолидней, чем на фото) ?
Читал вот, читал, так и не понял, в эти клеммники ваго, нельзя напихать токопроводящей смазки? Вроде как самое то решение!
Сейчас сделал в одном месте с ВАГО 773-324, как раз 4 провода, теперь думаю - может поменять на скрутку (без пайки)
скрутка (без пайки) на последнем месте в этом сравнении - нарисуйте для себя две окружности с точкой касания (вот именно точкой) у меня вся разводка на 222 ваге и я не парюсь
уффф, ну теперь я окончательно спокоен :) Спасибо! :up:
Зачем?
Тут в обсуждении пробегала мысль, что у ваго маленькая прощадь контакта. Ее (площадь) ведь можно увеличить при помощи токопроводящей пасты.
что бы не боятся проведите испытание - подайте ток прописанный на клеме и подержите его (сами придумайте сколько :) ) то что на нем написано они держат
Есть такие фишки - Скрутки для кабеля (колпачки)
Если Ваги еще можно рассматривать,то эти колпачки по-моему вообще какая то шняга.Для себя такими не стал бы делать.
Мне такие "фишки" известны под названием "ИСЗ" (изолирующий соединительный зажим). В нечернозёмной зоне бывшего СССР водятся особи различной величины и цвета. Лично мне очень даже нравятся. Для себя такими делал и буду делать. Монтирую их так:
1. Делаю обычную скрутку плоскогубцами.
2. Подобрав ИСЗ подходящего размера в зависимости от сечения и количества проводов в скрутке, откусываю от скрутки лишнее с таким расчётом, чтобы до упора накрученный зажим полностью закрыл неизолированный участок.
3. Навинчиваю эту "шнягу".
Получается весьма надёжное (спиралька внутри коническая, очень плотно сжимает провода в скрутке и сама служит контактом), хорошо изолированное (исключены случайные прикосновения и замыкания) и эстетичное соединение!
P.S. Электрики-поводники могут перед п.3 пропаять или сварить провода, а после п.3 залить внутрь эпоксидку :D
P.S.№2 А ещё можно потом тщательно обмотать это дело пятью-шестью слоями изоленты (тканевой и ПВХ), обтянуть размоченным в ацетоне кембриком, а уж напоследок, для верности, в термоусадочку упаковать! :D:D:D
Изменено пользователем MAN
Каждый сходит с ума по своему... Или ,как говорится-у каждого урода своя метода. :D
Ну не знаю... Может я и сумасшедший, может и не красавец :D , но такие соединения мне, всё-таки, кажутся вполне симпатишнымиpost-3954-1225520160_thumb.jpgpost-3954-1225520203_thumb.jpgИ ещё один момент: пружинка, которая установлена внутри зажима, при навинчивании на скрутку слегка расслабляется за счёт трения, а по окончании процесса сжимается. Т.е. дополнительный положительный эффект вносит ещё и её упругость.Хотя, конечно, VAGO - это куда как круче: удобнее и современнее. Я с этим и не спорю, просто там, где я живу, их пока нет в продаже, вот я и пользуюсь ИСЗ и они меня вполне устраивают.
пока китайцы (а мож и не они) не начали халтуру гнать - вопросов не было, хотя с wagaми скоро такая же ситуация будет контакты становятся всё тоньше
