Скрутка медных проводов
CEZAR
нарисуйте для себя две окружности с точкой касания (вот именно точкой)
Ээээ, некорректно. Зачисти 6 см и плотненько скрути. А потом еще и зарисуй увиденное. Это не точки будут, а длинные как есть 6 см линии, хотя сама скрутка "ужмется" до 3-4.
ну это про божий дар и яишницу :D
buka я в 95 году видел как электрик (со стажем 40лет) делает скрутку - это произведение искуства, у меня на это терпения не хватает ;)
а вот по 15мм скрученные (тоже видет) а то и меньше ну провода у людей не хватало, а ваге надо 12
Сорри, господа, можно я тоже про "яишницу" вопрос задам?
to dimp: Сейчас внимательно перечитал Ваш пост #12 и рассмотрел фото с разобранным VAGO. У общей пластинки, которая "из луженой меди 0,8", поверхность, "контачащая" с проводами часом не плоская ли? Если да, то нарисуйте для себя одну окружность и одну прямую с точкой касания (вот именно точкой)..., а ведь Вы говорите, что "...ваге надо 12мм", но в скрутке-то, даже если она всего лишь 15мм, длина линии касания раза в полтора-два больше получится! Или я не прав?
Ну не знаю... Может я и сумасшедший, может и не красавец :D , но такие соединения мне, всё-таки, кажутся вполне симпатишными
Да не бери в голову,каждый делает,как ему нравится и кажется надежнее или быстрее.Личный выбор исходя из возможностей,способностей и др. :)
немного не правы :) вот эта самая вага (точнее её контакт) люминтий плющит пополам в месте прижима (поэтому на него её никогда не порекомендую) ну и медь малость тоже приплюснёт тоски не будет
прав Evgenik всё в ваших руках
и я ни коем образом не собираюсь рекламировать клемы типа ваг - да соединение было придумано умное в 97 году когда первый раз увидел сам с недоумением смотрел на него (клемы были с спец отверточкой разжимались ею) но вода течет и уже тоже писал что качество падает (ну либо уже не wago делает)
Ваги - отличное решение для НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО монтажа электросистем. Звучит глупо, конечно, но что делать. Ваги - для чайников: зачистил, сунул, забыл. Контакт прекрасный, в сухих помещениях в распредкоробках частенько пользую. Все там нормально, тем более если знать, что контак не расхлябывается, а находится в вечно подпружиненном состоянии. Ничего там не сгорит и гореть там нечему. Что касаемо скруток, то тут могут быть варианты, и каждый к ним относится по-своему, благо голосов за столько же, сколько и голосов против. кто не может определиться - для тех ваги самое оно.
1 это риторический вопрос (почти философский :) ) зависит от того как сделать
а электрик вам правильно советовал, лучше не оставлять соединение (тем более замуровав его) чем меньше мест контакта тем в любой электрике надёжнее
Присоединяюсь к словам о том что чем меньше мест контакта - тем лучше.
Расскажу про то как сделал я, вдруг кому пригодится...
Началось все с того что было желание опустить розетки, перенести выключатели и заменить всю проводку (был алюминий 2,5 квадрата).
В квартире никто не живет. Делов-то, кабеля выдернул, новые прокинул и усе. Ага, щас! Затянулось почти на месяц...
Не буду рассказывать как я долго искал коробки, потом пытался под напряжением их аккуратненько раздалбливать - потом плюнул и там где не получилось сделал новые штробы.
А жопа была в том что все каналы идут в плите перекрытия :blink: и 50% их залиты (вместе с кабелями) наливным полом соседей, который при строительстве делали, а коробки вообще замазаны бетоном, не цементов - а бетоном (!) который между плитами ложат, причем скрутки заизолированы, разведены, а потом замазаны бетоном :angry:
Колупал вручную под "напругой" вводную коробку (ее обязательно надо было сохранить, потому что канал из щитка в нее выходит) и не зря - оказалось что через нее идет кабель соседки :angry: а коробка была наполнена бетоном, а сверху одета (вдавлена) крышка уроды мля!
Как затаскивали с отцом питающий кабель вообще отдельная история: в щитке дергается, в коробке тоже - а не идет зараза........... стык двух стеновых плит (одна "площадочная", другая мой коридор там где дверь), между ними растояние, в них каналы, в одной плите кабель идет в одном канале, в другой - в другом, по высоте естественно отличающимся :angry: промежуток завален кирпичами с бетоном и мусором :angry: кстати кабель (и мой и соседкин) поврежден этим при монтаже...
Вводной 4х4мм2 + земляной провод 6мм2 + 3х1,5 на освещение коридора и звонок. Отдельный на коридор для того чтобы питающий шел в мою вводную коробку без разрывов собственно из за чего и весь сыр-бор Еще антенна, локалка и телефон...
Дальше думал какие розетки, выключатели и.т.д. использовать. Выбор остановил на ANAM серии Selix (еще ничего не куплено правда ) 2 с пультом, 2 с диммерами....... У этой серии особенность в том что к "выключателю" подводится 220в и на лампочки идет уже оттуда 2,3,4 конца в зависимости от кол-ва "каналов".
Т.е. получается слишком много скруток/соединений/коробок....
Принял решение не делать ни одной (!) скрутки/коробки, кроме размножения источников освещения над подвесными потолками........вру будет 2, одна в коридоре на освещение коридора и питание звонка - вторая питание ванны/туалета/стиралки - 2,5 квадрата.
Т.е. от всех потребителей/источников освещения кабеля идут без разрывов в одну большую коробку (сделанную из трех), там стоит большой клемник (обычный наборный карболитовый) и там все соединения....которые появятся потом - потому что как я уже писал ничего их установочных изделий еще не куплено.
В эту же коробку заведен провод заземления (6 квадрат) - все розетки получаются понастоящему заземлены.
Минус один - кабелей ушло больше + трудозатраты побольше.
Плюсы - слабых мест нет (точнее ест одно - но в одном месте), коробка распологается по центру квартиры в спальне - риск затопления - практически равен 0, за и закрыта будет герметично.
Сорри за длинный опус - может кому пригодится...
PS в коробке пока все подключено по временной схеме...
PS НА страшненькой схеме показаны: синим - розетки и кабель 2,5 квадрата, красным выключатели, желтыи источники освещения,
PPS На "схеме" - ошибки :( переделывать неохота
Чтобы не плодить тему закинул сюда.Вчера раскопал в стене такое вот чудо.И через это,да прости меня Господи,соединение шло на распредкоробку и далее шла разводка на ВСЮ квартиру!No comment...
Вот такое же сделали приглашенные электрики на одном из моих объектов.ю Спустил с лестницы без оплаты. Их учат где-то этому????????
Evgenik таких чудес у нас по всей стране навалом, застройщики экономят на всём (и сейчас при нынешних ценах на квартиры) ну кончилась бухта (не выкидывать же кусок :angry: ) следующий прикрутили и вперёд
вылезет через год два а то и больше (от нагрузки зависит) а они уже далеко будут
А почему бы не применить такие соединители?Эти,например - до 10мм2.
имхо - хреновня
вот именно этих соединений я видел обгоревших и потёкших больше всего
любые винтовые надо раз в год подтягивать - как думаете на сколько "лет" вас хватит :D
Почему - см на фото.
При качественном зажиме жёстких кабелей (при таком что раз в год подтягивать не надо :) ) китайские клеммники лопаются.
Леграновские стоят без проблем.
Касательно проплавления-нагрева клеммника - значит зажат неправильно (для жёстких - только ЛЕГРАНЫ - у них болт сделан почти под диаметр отверстия чтоб жила вбок не уходила и качество материалов необходимое; для многожильных можно и китай, но ВСЕ ЖИЛЫ соединяемых проводов плотно скрутить МЕЖДУ СОБОЙ и вставив эту скрутку в клеммник С ОДНОЙ СТОРОНЫ зажать ПОД ОБА БОЛТА).
Сам в основном применяю СИЗы (http://zao-tehnolog.ru/page298983), но в некоторых ситуациях без клеммников не обойтись.
если наращивать то:
1. зачищаем хвостики
2. скручиваем
3. запихиваем в винтовой зажим (как у bagayama на фото)
муруем в стену..
а для себя.. только проброс новой линии.. "сопли".. лажа..
Изменено пользователем konstruktor
Я советую использовать колпачки для скручивания, тут про них говорилось, у меня дома такие стоят, правда мои чуть получше выглядят и стоят у меня во всех распределительных коробках, надёжные и очень просты в использовании!
добавлю свои 5 копеек:)долго мучался с тем как сделать новую проводку, причем все делаю постепенно (сперва одну комнату, потом дальше), много полезного подчерпнул с этого форума, за , что всем огромное спасибо.начал когда делать проводку столкнулся с проблемой, что очень много проводов в итоге получается, в итоге решил сделать несколько распредкоробок, в одной приходят все провода от розеток и от них выходит один провод, тоже самое с светом, и так же выключатели в отдельной коробке, все соединения делаю: сперва скрутка, затем спайка, сверху колпачок, и для перестраховки сверху изолента:) ( параноя развилась после чтения форума:) )сами коробки располагаются на потолке внутри короба под второй уровень потолка:)покритикуйте решение.
... очень много проводов в итоге получается, в итоге решил сделать несколько распредкоробок, в одной приходят все провода от розеток и от них выходит один провод, тоже самое с светом, и так же выключатели в отдельной коробке
Не так всё просто. Автоматы на розетки д\быть 16А. Если группы разбиты с учётом этого (мощности по группам вам хватит ?) - нормально.
... все соединения делаю: сперва скрутка, затем спайка, сверху колпачок, и для перестраховки сверху изолента:) ( параноя развилась после чтения форума:) )
Ага, и сверху гудроном залить и питание не подавать... :D Паранойю надо лечить! Если будете паять скрутку, то сверху хватит изоленты (тканевой чёрной). Ну и всё это, естественно, в распред. коробке.
Так в итоге победили скрутки или клемники ваго? ))))
dimp, ну а лично твое мнение какое? твой выбор?
