Скрутка медных проводов
CEZAR
Или хотя бы винт с 3 шайбами, чтобы не было прямого контакта медяшки с люминем. Но лучше все же клеммник, тока не обычный,а типа WAGO, с пастой.
пропаять скрутки с использованием активного флюса
Да это не хулиганство,а мазохизм. :blink: Медь то пропаяется,а вот алюминь нет и получится в результате хрень.Переделай по-нормальному,как - тут много вариантов и мнений высказывалось,выбирай что тебе подходит.
Есть спец. флюсы. Паяют всё со всем (вплоть до платины). И это не мазохизм - процесс пайки очень лёгок. Я лично паял одним из них медный провод к алюминиевому экрану ;)
Да дело не во флюсе и процессе,а именно в конкретном случае пайки скрутки,особенно если скрутка из двух медных и двух алюм. проводов.Получается херово,проверено опытным путем.Чтобы нормально запаять такую скрутку надо каждый провод отдельно залудить,скрутить в скрутку и только потом заливать припоем всё вместе.Отсюда и мазохизм. :)
Доброго времени суток!
Спасибо, Всем кто откликнулся. Очень важно Ваше мнение.
Конечно, что уж говорить меня бы устроил какой-нибудь способ пайки
Вот такая мысль скажите. А нельзя ли накрутить на скрутки колпачки со внутренними металлическими вставками.
И предварительно внутрь добавить какую-нибудь смазку. Ведь цель всего, как я понимаю не допустить окисления металлов.
Что скажите???
Нет. Будет беда. Большая. Смазка - какой-никакой изолятор. Причем горючий.
Проблема не в окислении металлов,а в том что при контакте меди с алюминием получается гальваническая пара,происходит химическая реакция,приводящая к разрушению металлов(или что то в этом роде,химики меня поправят).Поэтому цель создать соединение,где нет прямого контакта меди с алюминием.
Да это понятно. Судя по вышенаписанному, человек так и думал, правда, захотел проблему решить, заполнив соединение смазкой. Единственное, что он не учел - смазка изолятор, и с её нанесением сильно ухудшится контакт проводов между собой (возрастет сопротивление). Это приведёт к повышению температуры, более быстрому окислению и, очень возможно, к возгоранию смазки.
не всё то золото что блестит :) - не путайтесь и других не путайте, к примеру клемники ваго с смазкой внутри имеют токо проводящюю смазку которая заодно съедает оксидную плёнку на аллюминтиино допускать прямого контакта медь - люминтий нельзя, поэтому никаких скруток (двух металлов)
Поясните плиз мне, как можно (или ваще нельзя) соединить в одном автомате (на верхней клемме) три провода по 10 квадрат алюминь?Я пробовал, все вроде влазиет и затягиваеться, а вт как в прспективе будет не знаю.
to dimp:
Я не против. Есть ещё (к примеру) токопроводящие пасты, клеи. ИМХО - не тот случай.
И токопроводность смазки в WAGO неизвестна... По крайней мере, мне. Зато точно могу сказать, что если смазка разъедает слой окисла - в топку её. Активные компоненты со временем принесут много вреда проводу...
ну и про топку не горячись :)
Скрытое содержимое:
Контактная паста
При использовании одножильных алюминиевых проводов в пружинящих зажимах WAGO следует использовать WAGO-контактную пасту "Alu-Plus".
Кроме того, нужно удостовериться, что номинальные токи отрегулированы с учетом снижения проводимости алюминиевого проводника.
2,5 mm² = 16 A
4 mm² = 22 A
Шприц для ввода пасты
Содержание: 20 мл контактной пасты "Alu-Plus"
Код продукта: 249-130
Кол-во в упак. :20 (4*5)
Области применения
При использовании одножильных алюминиевых проводов до 4 мм2 в пружинящих зажимах WAGO следует использовать WAGO-контактную пасту "Alu-Plus". В очистке и обезжиривании проводника больше нет необходимости, так как контактная паста WAGO "Alu-Plus" вводится прямо в разъем клеммы WAGO практичным шприцем.
При видимой коррозии проводника необходимо предварительно подвергнуть его дополнительной механической зачистке.
Затем необработанные одножильные алюминиевые проводники (а в случае многополярной клеммы возможно вперемежку с медными) просто присоединяются к клемме..
WAGO "Alu-Plus"
Разрушает слой окиси автоматически в применении на клемме,
предотвращает окисление в месте контакта,
не допускает электролитическую коррозию между алюминиевыми и медными проводниками (в одной клемме),
обеспечивает длительную защиту от повреждения.
WAGO "Alu-Plus" может быть нанесена и на сам проводник перед подключением.
http://www.wago.com/cps.../rus-383.htm
Народ вы променя незабыли?Очень важномнениеПоясните плиз мне, как можно (или ваще нельзя) соединить в одном автомате (на верхней клемме) три провода по 10 квадрат алюминь?Я пробовал, все вроде влазиет и затягиваеться, а вт как в прспективе будет не знаю.
ну а что ещё надо от него???, нормальные зажимы (не китайская халтура) приплющивают люминиевую жилу на 1-2 мм обеспечивая хороший контакт
  • 6 месяцев спустя...
назрел небольшой вопрос из-за недопонимая.если менять проводку полностью, соединение будет строго в коробках, то как паять? заранее варганить все соединения, всю сеть, раскладывать по квартире и потом аккуратно распихивать по "каналам", параллельно вставляя в коробки? а почему нельзя просто зажимами?
Изменено пользователем Ximit
Добрый день народ! Подскажите: На чердаке холодной крыши в распаячных коробках (металлических) появляеться конденсат. Чем можно залить распаячные коробки?
Если открытая проводка, замени коробки на пластмассовые. Tyco, например.Но вообще это не криминал, если вода там не накапливается, а выливается наружу.Распайки хорошо изолентой промотай, на дом поставь противопожарное УЗО 100(300)mA и живи спокойно.
1. Сгорит/не сгорит?2. Чем лучше работать - клеммники ставить или спаять?3. Как лучше изолировать?.
Лучше всего скрутить, затем запаять и вставить в дешевые винтовые клеммники, чтобы не изолировать.Научиться паять не так сложно, да и если использовать обыкновенную канифоль, то смывать её не обязательно.А сгорит или не сгорит? Это как повезет - лучше делать надежно, чтобы этот вопрос не стоял...
  • 11 месяцев спустя...
Господа специалисты, подскажите, как соединить ввод в квартиру с проводом до внутреннего щитка. Ввод- алюминий 4мм2. Есть ли варианты необслужиаемого соединения - вводной кабель в комнате, не хочется делать там коробку. Ставить Ваго опасаюсь (может и зря), т.к. токи большие - 25А может быть. Делают ли обжимные гильзы на алюминий? Вроде самый подходящий вариант - набить в проходную гильзу проводящей смазки, провода с обоих концов+ 3-й кусок того же диаметра для заполнения объёма гильзы и обжать это дело. Или с алюминием так не делают?
wilson
А не проще полностью заменить кабель?!
Скинь примерный рисунок чего хочешь и где будет соединение, а то трудно сообразить...
А вообще с алюминием можно делать многое, есть и гильзы и муфты и обжимные и затяжные, просто есть ли смысл так заморачиваться с 4 квадратами, есть варианты и проще...
