Можно ли сверлить потолок?
volpro
Подскажите пожалуйста! Хочу просверлить в потолке ванной 6 дырок, чтобы повесить потолки подвесные, но опасаюсь как бы не попасть в электропроводку. Или ее там вообще нету? Дом хрущёвка 1964 года постройки, 5-этаж пятиэтажного дома, санузел совмещенный
в санузлах лампы чаще всего размещены над дверями в потолке проводки быть не должно
спасибо! Значит можно без опасений сверлить? А в кухню как тогда проводка идет?
а вы на схеме ткните места выключателей (скорее всего по стене над входом в комнату)
Выкладываю план с розетками и выключателями
Да, выключатель санузла и коридора совмещён
Если плита не монолитная, а с пустотными каналами (такие в кирпичных домах используют), то по этм каналам обычно продёргивают провод. Перебить в таком случае провод очень не просто, особенно если сверлишь перфоратором. Даже если попадёшь в канал, где проложен провод, он просто отклонится в сторону, т.к. прстранство достаточно большое, а бур перфораторный тупой. В худшем случае слегка поцарапаешь изоляцию. В панельных домах провод проложен в пластиковом шланге, залитом в плиту. Тут повредить провод проще.
