Подключение радиатора и разводка на ПС
Всем привет! :) Хех, опять куча проблем с отоплением. В общем, имеется однотрубная разводка ЦО.
Собственно, вот схемки, на первый взгляд ничем не отличающиеся:
А вопросы такие:
1. Можно ли при диагональном подключении поставить на низ угловой вентиль, который конструктивно вроде как предназначен для двухтрубного подключения? В варианте, обозначенном на схемах, он становится нормально.
2. Если на угловом вентиле не обозначено направление тока воды, то подключение его, я так понимаю, не принципиально (т.е. нет понятия входа и выхода)? Цифровика сейчас нет, сфотать не могу, к сожалению, но конструктив у них примерно одинаков.
3. Полотенцесушители в доме не были предусмотрены, но поставить обязательно надо, ибо зимой в туалете и ванной холодно. Возможно ли включение ПС параллельно радиатору, как показано на любой из схем?
Скажу сразу, что прекрасно понимаю, как рулить вентилями, чтобы не нарушить работу всего стояка. А сделать так хочу потому что:
- при перекрытии байпаса (в данном случае он общий для ПС и радиатора) и открытых вентилях на ПС и радиаторе получим усиленный ток воды через них (если они не загажены, конечно);
- при перекрытии вентиля ПС и закрытом байпасе (если температуры радиатору не хватает, а ПС в принципе пока не нужен) увеличим ток воды через радиатор;
- угловым вентилем (только при открытом байпасе!) плавно задаем ток воды через радиатор, чтобы постоянно не дергать шаровые (если сильно жарко - перекрыть, если холодает - открыть);
- закрываем байпас только (!) в случаях, когда недостаточно отдачи от радиатора (боюсь, что при его параллельном включении и ПС тепла явно будет не хватать);
- угловым вентилем пользуемся только при открытом байпасе. Можно было бы ограничиться только угловым с американкой, не включая последовательно с шаровым, но часто вентили засираются и не могут полностью перекрыть поток воды. Так что это просто подстраховка, на случай, если надо будет снять радиатор в разгар отопительно сезона;
4. Обязательно ли при диагональном подключении (а только в этом случае радиатор отдает 100% заявленного тепла) подключение входа в верхней точке диагонали. Я не знаю (и никто не может этого сказать - сильно мудрено все разведено в доме), на каком стояке откуда конкретно идет подача воды, т.е. на одном стояке это может быть верхняя подача, на другом нижняя... В общем, возможна ли подводка к радиатору по диагонали снизу вверх?
5. Важно ли, чтобы ограничивающий вентиль (плавно регулирующий) стоял на входе. В принципе, ведь даже если он будет на выходе - он лишь ограничивает ток воды по прибору... Я правильно думаю?
6. На первом рисунке подразумевается отвод на ПС в другое помещение трубой под потолком, а вывод по полу. На втором (для меня от более желателен) - трубы идут по полу и в соседнем помещении уже поднимаются наверх для подключения ПС. Не будет ли при таком подключении козявок в виде перепада давления, гидроударов и прочих неприятных вещей...?
7. Можно ли подключить параллельно не один, а два ПС? Понимаю, что давление воды через все обогревающие приборы еще больше упадет, но насколько ощутимо? Хотелось бы вывести подвод на перегородку между туалетом и ванной и на ней с двух сторон в каждом помещении повесить по полотенцесушителю...
8. Точки подключения ПС хочу подвести железом в общую сантехшахту, а от них до ПС - армированным полипропиленом PP-R 25 Stabi. Так можно? Просто сейчас я точно не знаю, в каких местах у меня будут висеть ПС, но предполагаю, что расстояние до них будет не больше 2-х метров. Насколько сильно деформируется при температурном расширении PP-R Stabi или это зависит от производителя труб?
Буду очень признателен всем, кто ответит. На днях уже придут сварщики, очень хочется к тому времени с вашей помощью окончательно для себя все прояснить...
Во, блин... первый раз за все время никто не может ничего сказать (или не хочет).Мужики, я понимаю, что никто здесь ничего не обязан мне советовать, но хоть пару слов чирканите, пожалста.А то начинаю думать, что у меня бред на фоне ремонтной горячки. Обычно в такой игнор только совсем тупые вопросы отправляют. Неужто мои из разряда таковых...?
справа на рисунке, сначало кран шаровый, а затем винтель регулируемый для возможности замены его, с хорошими шаровым мало что случается
а разве каталоги вы не читали? там есть и про деформации таблица и все прочее
Хех, Sano, честное слово, уж лучше молчание, чем такие ответы. Вы и представить себе не можете, сколько всего я перечитал за последние полгода, потому что все делаю сам (не от хорошей жизни), а для этого надо разобраться с каждой непонятной мелочью. Это был лишь один из восьми вопросов, причем просто заданный "до кучи", а семь выше были посвящены, в соответствии с темой, возможности подключения полотенцесушителя к однотрубному отоплению и всем связанным нюансам. И если я пишу сюда, значит в ходе изучения огромного количества разнообразного материала у меня возникают вопросы, на которые я не могу найти ответы, и надеюсь в душе на то, что здесь смогу получить квалифицированную помощь от людей, которым есть что сказать по теме.
так лучше молчание или ответы? :)
нет обозначения и другой тех.документации, вывод и так понятен, а то пришлось бы искать правые или левые углы
у меня дома однотрубная система, если бы я себе поставил заместо батареи полотенчик а через стену оставил бы батарею, то он грел бы также
считаю что не обязательно, но такое подключение лучше
ну да он ограничевает, что он ещё может делать кроме этого
6 Не будет ли при таком подключении козявок в виде перепада давления, гидроударов и прочих неприятных вещей...?
гидроудар будет если бухой сантехник резко общую задвижку откроет, других козявок не должно быть
параллельно может и не заработать, придумайте последовательную схему так надёжнее
а не кто и не запрещает, хоть участками делайте то железо то пропилен
я мельком за вас посмотрел каталоги и прочитал что парится об этом не стоити помните
вы и сами все изучили и нарисовали схемы, а сейчас просто накручиваете себе
Стыдно мне, Сано, но не заметил я первый раз, что помимо вот этого
было еще и полезное замечание выше, вот и начал обидки кидать :\А за подробные ответы по каждому пункту - ОГРОМНОЕ тебе спасибо. Наверное, там и впрямь все было и так понятно, но, если честно, мне нужно было, чтобы именно здесь, на homemasters, мне сказали "да все нормально, чувак, не парься и делай, вроде здраво задумано" :)В общем, твой и без того несгибаемый авторитет вырос еще на порядок. По крайней мере, в моих глазах.
а вот с этим нужно быть осторожнее, т.к. я рядом не стоял и всю ситуацию сужу по тексту и рисункам, и по большому счёту расчитываю на здравый смысл того кто спрашивает в общем своя голова так же нужна :)
  • 1 год спустя...
Такая проблема, последний этаж в 4-х эт. доме, 16 секций биметаллического радиатора, подвод снизу, воздух стравлен, греют 3 секции, остальные теплые сверху, что делать????
