Как провода выводить в стаканах?
Когда крепю стаканы на электрикергипс, в итоге все выглядит вот так:
Вопрос - нужно ли зачищать внешнюю изоляцию (белую) и оставлять три провода до того, как я просунул их в стаканы или нет? Дело в том, что когда сверлю отверстия в стене под стаканы, то они чуть больше по диаметру, чем сами стаканы. И потом мудохаюсь, чтобы стакан с проводами засунуть в отверстие. Что я делаю не так?
P.S. если у меня два кабеля 3*2,5 в один стакан выходят, или вообще четыре, как тут:
Здесь нужно для перекрестного перекрестного переключателя...
Я зачищаю ровно столько, чтоб внешняя изоляция только только пролезла в дырку в стакане.
А как ты потом определяешь, чей провод, если их там больше одного? Маркером-то не нарисуешь.
на земляном проводе (или если есть белом) ставишь черточки (одну, две и т.д.) либо скоч или изолентаа снимать изоляцию надо заранее (потом большая вероятность повредить провода)
Обычной ручкой шариковой промаркируй,только дай немного времени чтобы чернила впитались и подсохли.
А я делаю бирки из белой изоленты, на которой маркером пишу что для чего. :ph34r:
Еще вопрос - какой длины нужно оставлять провода, чтобы потом их можно было свернуть и спрятать в стакане за самим выключателем-розеткой? А то лишнего не очень хочется отрезать, провод-то уже наглухо в стене покоится.
