Как подключить блок из 5ти розеток?
hammerbin
Последовательно или параллельно? Или вобще на каждую розетку по своему кабелю. Планируется подключение аудио-видео техники. Спсб заранее=))
Уффф, ну я так и думал. Смутила одна из тем где было написано что надо последовательно=))) Еще такой маленький вопросик: а NYM 3*2,5 потянет чайник, микроволновку и холодильник вместе :ph34r: включенные?=)) По идее (примерно) чайник 1,5 кВт, микроволновка - 1 кВт, холодильник и того меньше, судя из таблицы по сечению провода - уложился =))
Изменено пользователем hammerbin
Потянет,да и вероятность того,что всё будет работать одновременно,очень мала.А куду собираетесь присоеденять провод защитного заземления?
Введен в квартиру отдельный кабель для "земли" - правда пока по словам застройщика =)) внутри еще не был.
а если не трудно - тему укажите
Спасибо! он подразумевал кабель а не провод
9-ть розеток на одном проводе через последователное соединение
Таак что то я запутался =(( 1. От щитка веду кабель NYM 3*2.5 до распредкоробки, там я паралельно соединяю его с такими же кабелями (2-3 кабеля)?2. Из распред. коробки веду к блокам розеток. Розетки к кабелю подключаю паралельно?Спасиб болШой =))
1.Параллельно,последовательно не совсем корректно для данного случая.Короче,от щитка кабель до распредкоробки,в коробке собираешь концы кабелей в три кучки-L в одну,N в другую,PE в третью.2.Из коробки веди к розеткам,по одному кабелю к каждому блоку.А в блоке розетки соединены параллельно.
Кстате собрать в кучки это и есть параллельно =)). Спсб =))
Собрать в кучки это собрать в кучки.Но если смотреть относительно приходящего кабеля,то нагрузки,которые находятся на отходящих кабелях,будут подключены параллельно.
