МДФ-панели
elfimov
Имеется 1-комнатная квартира в кирпичной новостройке, в нынешнем состоянии все что есть -- это стяжка на полах и черновая отделка стен. В комнате хочу на пол постелить ламинат, на стены -- мдф-панели (90 см от пола -- темная сосна, соединительный молдинг более темного цвета и оставшие 180 см до потолка -- светлая сосна), на потолок -- мдф светлая сосна с декоративными балками поперек комнаты, все плинтусы и наличники дверей также темного цвета.Опыта монтажа мдф-панелей у меня нет, поэтому есть несколько вопросов к знающим людям: 1. Есть ли какие-то подводные камни в процессе монтажа или все действительно так просто как выглядит на инструкциях?2. На какого производителя обратить внимание? Кроностар хорош?3. Стоит ли вообще заморачиваться с мдф-панелями?
В принципе, ничего сложного в установке нет. Почти как ламинат уложить...
Имхо, я бы не стал. Несмотря на то, что все производители заявляют о своей продукции абсолютную безвредность для здоровья, я бы рисковать не стал. Химия она есть химия. Поклей лучше обои. И стена дышит и глазу приятно. ;)
В принципе, ничего сложного в установке нет. Почти как ламинат уложить...Имхо, я бы не стал. Несмотря на то, что все производители заявляют о своей продукции абсолютную безвредность для здоровья, я бы рисковать не стал. Химия она есть химия. Поклей лучше обои. И стена дышит и глазу приятно. ;)
Ну, инструкции с картинками я просмотрел, там все действительно просто, но вот такие вещи как стык с полом, потолком, угловой стык, стык с дверной коробкой -- там все просто и будет понятно в процессе, или все же есть хитрости? Очень уж хочется "деревянный" интерьер без особого геморроя и затрат.
Я например делаю так!После подщета затрат и всего прочего пришел к такой технологии!Сначала выравниваю стены гипроком на лепки,потом грунтую!А МДФ приклеиваю на жидкие гвозди,края верх и низ на саморезы.Низ закроится плинтусом а верх потолочным плинтусом! Плюсы такие:сьедается меньше растояния от стен,чем ровнять брусками.Получается сплошная твердая поверхность,не чего не променается и не дрибезжит.И по износу понелей вы их можете демонтировать и у вас останутся ровные хорошие стены под другую отделку.По деньгам почти тоже самое,что ставить обрешотку,крепежи покупать.А все углы и стыки обрамляются специальными уголками для панелей!Если этот способ не устроит то ставь на бруски,технология здесь
http://www.plekus.ru/menu/251/255/
а можно по-подробнее :) хочу сделать МДФ панели в коридоре но хочется по-больше места сэкономить
larka
Если стены ровные, +-несколько миллиметров, то выше указаная технология не нужна. Можно сразу на стены клеить
