Чем грунтовать ПГБ под шпатлевку?
just voodoo
Помогите пожалуйста советом: чем перед шпатлевкой грунтовать пазогребневые блоки? Глубокопроникающий церезит CT17 пойдет? Или можно без грунтовки сразу ветонит LR+ размазывать и всё будет ок?Еще хотел чтобы вы глянули опытным глазом, делаем ремонт в новостройке, накидали план примерно такой на первые работы:1) стены - заштукатуренные от застройщика: уже прогрунтовали какой то "снежинкой", через день подровняли ротбантом, еще через день собираемся ветонитом LR+ финишно пройтись. В одном месте (пока) нашли горизонтальный перепад д 2 см на 1 метр, хотим купить сетку пластиковую и на неё накидывать ротбанд, потом тот же ветонит лр+ сверху.2) стены - голый монолит: тоже самое что в предыдущем пункте. максимальный перепад пока нашли только в 1 см по вертикали, но ширина маленькая - 20 см примерно, тут просто ротбандом хотим закидать без сетки.3) стены - пазогребневые блоки (межкомнатные перегородки): они вроде ровные получились у застройщика, хотим просто прошпаклевать чтобы швы не проступили на обоях, но не знаем будет ли ветонит держаться нормально если ничем блоки перед шпаклевкой не обработать, отсюда и основной вопрос темы.4) стены - заштукатуренные от застройщика в санузле: прогрунтовали той же "снежинкой", дальше думаем сразу плитку ложить, они вроде ровные. Непонятки с двумя вещами - надо ли мазать гидроизоляцию перед укладкой плитки, и можно ли в случае обнаружения небольших неровностей замазать их ротбандом?5) полы - пока что прошли тонким слоем бетонконтакта, а то пыли очень много было, и ничего с ней не сделать. Дальше думаем сверху налить небольшим слоем наливной пол, чтобы немного выровнять (перепады небольшие - 0.5 - 1 см), потом пробку 2 мм и сверху ламинат.Примерно так как то - не наблюдается в наших планах несуразиц или упущений, которые всплывут косяками через некоторое время? А то опыта немного... Заранее спасибо за ответы!
KGB, спасибо! А по остальной писанине не подскажете - всё нормально?
Штукатурить можно Ротбандом и без сетки,а гидроизоляция очень нужна в ванной!
А не подскажете чем лучше гидроизолировать стены/пол ванной перед укладкой плитки? Сейчас там на полу стяжка от застройщика, на стенах штукатурка от застройщика, и пол + 20 сантиметров низа стен прогидроизолированы чем то от застройщика (видно что эта часть темнее остальной). Всё немного кривенькое, соответственно как минимум на стены хотим сначала 1-2 слоя ротбанда тупо для выравнивания - а потом уже плитку. Гидроизоляцию надо наносить значит после ротбанда?Возможно ответ есть в поиске, но у меня уже глаза опупели в результатах поиска копошиться, реально спекся :(
Я себе сделал "КНАУФ-Флэхендихт гидроизоляция для наружных и внутренних работ", посто и легко правдо стоит у нас 1300 руб.Посмотрите на сайте www.knauf.ru
balepa большое спасибо! Будем значит тоже пробовать.
