Вентиляция: Стеновые клапаны
Приветствую уважаемое сообщество!
После установки пластиковых окон приток свежего воздуха с улицы стал нулевым. Щелевое проветривание не самый лучший выход. Поэтому решил установить стеновой клапан для притока свежего воздуха. Заодно хочу установить в нем фильтр для очистки воздуха от примесей и шумоподавитель - живу недалеко от улицы с оживленным движением.
Клапаны Аэрэко не понравились - нет возможности установки фильтров, практически никакой шумоизоляции...
Сейчас подумываю сделать что-нибудь "свое"...
Даю несколько ссылок на подобные изделия (для интересущихся подобной темой):
Systemair:
http://systemair.com.ru...ove_ovx.html
Инновент. Установка МПК-1,6:
http://www.innovent.ru/...catalog/mpk/
Aereco. Клапан EHT:
http://www.aereco.ru/products/eht/
Экоаэр—180:
http://nashamebel.narod.ru/filtr.htm
К сожалению, я не смог связаться с производителями этих изделий
Система Статвент компании "Инженерное оборудование":
http://www.eneq.ru/prod...em/statvent/
Кто имел опыт установки подобных клапанов?
Какие модели выбирали?
Производители?
Тонкости?
jiltsosv
Я себе поставил ЕНТ от АЭРЭКО (стеновые) во всех жилых помещениях. Но пока в квартире идет ремонт внутренние блоки я еще не смонтировал, поэтому о полноценной работе приточных клапанов говорить рано. Одно можно утверждать уже сейчас - увеличился приток свежего воздуха-заработала вытяжная вентиляция.
На мой взгляд попытка установить непосредственно в клапан еще и фильтров для очистки воздуха приведет к повышению гидравлического сопротивления (нерасчетного) и соотв-но к плохой работе приточного клапана.
Удачи.
Спасибо за ответ!Я живу рядом с Рязанским проспектом в Москве, поэтому установка фильтра мне просто необходима. Заодно он будет выполнять роль шумоизолятора.Так как сопротивление действительно возрастет буду устанавливать дополнительно вентилятор. Для таких целей можно даже использовать компьютерный 12 см вентилятор - бесшумный, с возможностью регулировать скорость вращения.Клапан EHT вы устанавливали сами или воспользовались услугами фирмы Аэрэко?Насколько трудоемкая установка?Устанавливали до штукатурных работ или после?Как впечатление?Шумоизоляция достаточная?
jiltsosv
Ну живу я далеко от Москвы, поэтому ставил клапана сам. За те деньги, что стоят эти куски пластмассы, естессно ни о каком-либо найме монтажников и мысли не было.
По трудоемкости. Комнат в квартире три, соответственно и клапанов три. Стены толщиной 650мм, колодцевая (или колодезная) кладка из керамзитобетобетонных блоков с засыпкой керамзитом, диаметр бурения 110мм под полипропиленовую канализац. трубу. Перфоратор DAUER (в народе Даун) 520 Вт одним словом помучался попотел, но за пару дней воткнул в проделанные отв-я трубы и поставил наружные решетки. На сколько позволяли отверстия в стенах и стремящийся "вытечь" керамзит, пространство вокруг трубы, в теле стены постарался запенить.
Впечатления. Пока не установлены внутренние блоки (ремонт все-таки) - дует как в открытую форточку, особенно сейчас в предзимье. Главное - дует всегда в помещение - значит работает вентиляция с так называемым естественным побуждением.
Шумоизоляция. Опять же говорить о ней пока рановато, до тех пор как будут установлены внутр. блоки с автоматической ( в зависимости от влажности воздуха в помещении) регулировкой положения заслонки. Но уже сейчас можно наблюдать следующую картину. Видимо из-за того, что отв-я в стенах круглые (труба) аккустическая природа звука извне не похожа на ту, как если бы была открыта форточка. Да и дом я выбирал в тихом районе, благо была такая возможность.
Что касается вашего случая , так может быть вместо предполагаемой самодеятельности с доп. фильтрами и вентиляторами от компа, стоило бы приглядеться к оборудованию, описанному в журнале ИВД. Правда по вашей ссылке не ходил, но помню статью об установке целой системы приточно-вытяжной вентиляции в типовой квартире.
Удачи.
Серж
Спасибо, видел я эту статью.
Дополнительная вытяжка мне не нужна, так как домовая работает отлично.
Удивлен. Вы же сами пишите, что приток свежего воздуха с улицы стал нулевым. Обычно, если нет притока воздуха извне, то и вытяжная вентиляция не должна работать. Значит одно из двух: или где-то есть щели , или вы проверяли работу вентиляции когда хотя бы одно окно было в режиме проветривания.
Да нет, вы не поняли :huh: Приток воздуха стал нулевым из-за того, что новые пластиковые окна закрываются абсолютно герметично.Если же оставить окно немного приоткрытым (щелевое проветривание), то приток воздуха будет. Но вместе с ним летит пыль с улицы и становится очень шумно от машин.Вот я и хочу поставить клапан с фильтром и шумоизолятором.
Все это ерунда.Если не сделана чистая отделка,то мой вам совет,лучше установить приточную вентиляцию.Выйдет подороже, но при этом все бесшумно, безопасно и чисто.В Петербурге именно так и делают.Причем вы можете устанавливать, заданную вами температуру, и вся система будет её поддерживать.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте!Я волею судеб оказалась причастной к проектированию системывентиляции.... Случилось так, что никого компетентного вокруг нет.Меня интересует ЛИТЕРАТУРА, СНиПы, ГОСТы и т.д. где можно почерпнутьсведения о выборе вентиляторов, решеток, шумоглушителейи вообще всем, что связано с проектировением...Если ко знает - дайте, пожалуйста, ссылку...
Почитайте СНиП 2.04.05-91 отопление, вентиляция и кондиционирование.
подскажите, пожалуйста! Мне нужно вентиляторную решетку,врезанную в стенку, соединить с воздуховодом круглого сечения...Как называется этот СОЕДИНИТЕЛЬ? Мне нужно знать, чтобыпоискать конструкцию и т.д......
соединитель- так и называется соединитель.
Кое что можно найти здесь http://www.ventilation-....php?lang=ru.
А вообще, в интернете довольно много ресурсов.
Приведённая ссылка на широко распостранённого у нас украинского производителя. А это http://www.ecovent.ru/ россияне.
Есть ещё поляки и немцы. Последние - самые дорогие.
Обратите внимание, типразмеры иногда отличаются...
winterСпасибо! Очень полезные ссылки..!
Гость
После ознакомления с инфильтрационными клапанами КИВ подумалось, а чем хуже следующая система: "запененный в стене отрезок полипропиленовой канализационной трубы 110 мм, снаружи откидная (как у оконного форточного вентилятора) крышка на леске или решетка-жалюзи, далее вентилятор, потом механический фильтр-шумопоглатитель - свернутый до определенной плотности отрезок синтепона (можно стирать...) или подходящий по фильтрующим свойствам синтетический материал, и, наконец, вентрешетка"? Все это устанавливается на уровне отопительного радиатора под окном, конкретное место (сверху, снизу, посередине) - отдельный вопрос.Вентилятор - только для теплого периода, зимой достаточно естественного тока воздуха...Что скажете?
Такие мини-приточные установки выпускаются рядом производителей (не помню кем, хоть убейте :) )Есть и с мини-калорифером. Если же ориентироваться на Ваш вариант (без калорифера), то есть риск в сильный мороз оставить соседей ниже по току воды с холодными батареями.
      • 221 ответ
