каркас барной стойки
vlad84
post-12834-1223132269_thumb.jpgpost-12834-1223132159_thumb.jpgpost-12834-1223131997_thumb.jpgЕсть желание собрать что- то типа вот такой барной стойки со своми небольшими доработками(рис1) KGB не удаляй плиз!!!Это не реклама(кстати довольно неплохой сайт много дизайнов маленьких квартир а не только апартаментов) :rolleyes: Но появилась маленький проблем-сегодня собрал сам каркас для основной стойки но он весь качается, т.е. не весь а если взять за край, не закреплённый к стене и покачать то он раскачивается на 3-5 см в каждую сторону.Когда делал думал если стоечный профиль с потолком закреплю то все проблемы отпадут- ан нет.Подскажите как его максимально усилить?????Может кто сталкивался с подобными проблемами??? Мне в голову только одна мысль пришла-стоечные профиля крепить не от самой стойки к потолку, а прямо от пола, т.е сделать столб опорный а от него уже и делать в обе стороны.Но у меня что- то тоже большие сомнения относительно непоколебимости данной конструкции.Из кирпича выкладывать не хочется до смерти :unsure: Подскахите правильный каркас а то может я чего не так делаю. Кстати Sano выкладывал фото арок.Там подобная конструкция.Может кто знает как она правильно делается???
Так и надо было. Плюс непонятно зачем надо было испльзовать потолочные профили для конструкции.В принципе, когда обошьете все, возможно качатья перестанет. А если 2-мя слоями ГКЛ, то еще ллучше
лучше бы по делу ответил :) .Да это у них с неделю назад такая херь началась.Я просто в поисковике dipris набирал и оттуда уже нормально выходитНасчёт стоечных профилей просто не знаю будет ли от этого какой-то толк.Просто не было опыта по сборке таких конструкций.Потолочный использовал потому что под рукой стоечных не оказалось.Да и насколько я понимаю они особой прочности не придатут- тут ведь дело больше в том, что точек крепления очень мало, наверное.Каркас арки у Sano не знаете случайно?А то завтра продолжать надо а что- то даже не знаю что делать....А насчёт нескольких слоёв гипсокартона не получится арка висит одной стороной на этой стойке а другой на стене-стена уже обшита и к ней симметричный арочный проём готовый так что если обшивать то всю стену...не хотелось бы...Насчёт стоечных профилей просто не знаю будет ли от этого какой-то толк.Просто не было опыта по сборке таких конструкций.Потолочный использовал потому что под рукой стоечных не оказалось.Да и насколько я понимаю они особой прочности не придатут- тут ведь дело больше в том, что точек крепления очень мало, наверное.Каркас арки у Sano не знаете случайно?А то завтра продолжать надо а что- то даже не знаю что делать....А насчёт нескольких слоёв гипсокартона не получится арка висит одной стороной на этой стойке а другой на стене-стена уже обшита и к ней симметричный арочный проём готовый так что если обшивать то всю стену...не хотелось бы...
вот скелет каркаса
Огромный сенькс!!!А стоечный профиль выбирался для жёсткости или исходя из желаемой ширины?Качения не наблюдается?А в моём случае столбик лучше делать от пола или от верха стойки?И напоследок в качестве направляющих использовался тот же стоичный профиль или есть таких размеров направляющий?И ещё, исходя из вашего каркаса- если покачать за край такой конструкции будет она качатся или нет?Просто самый актуальный вопрос.Обшивали вы вроде бы в два слоя?
из ширины и просты монтажа в первую, и для жесткости во вторую
качения не наблюдается?
нет, после того как обшили в два слоя с каждой стороны
от пола лучше, нужен такой прочный столбик, тогда будет необходимая жесткость
для кадой стойки есть свой направляющий
не качается из за того что в два слояна вашем месте я б каркас переделал, можно и не глобально переделать но кое что поменять нужно
А можно по-подробней про то что мне поменять?.Я просто думаю всё раскрутить и в магазин за стоечным профилем. :) А у вас на полу лежит направляющий 100x50 что ли?
тогда проще по новой сделатьпн 75х40 лежитесть пн100х40пн-ы всегда на 40 кроме потолочных и эконом ессно
Спасибо за советы!!!!!!!!!Сегодня плюнул на всё и что б не думалось построил из кирпича :D Всё таки проходная стоечка будет как- то страшновато из ГК строить было.Два часа,грязный по уши практически...Не люблю я это дело да и не умею... :angry: Завтра буду ГК обклеивать.Но всё равно спасибо большое за советы...
