подскажите пожалуйста, правильно собран каркас потолка или нет
не вижу
Подскажите как нормально фотку вставить
Это не фотка, это белаз :)
уменьши её до 1280 точек, или вдвое
Больше 800 на 600 вообще нет необходимости. И качество процентов 60 достаточно
для мелких деталей необходимо побольше
Я бы иначе сделал. Не нравится мне эта конструкция. Хотя потолок висеть будет, на голову не упадёт.
А как иначе? Поделитесь соображениями!
подвесы отвратительно установлены и прикручены к пп
Да, подвесы не дадут упасть потолку, но никакой ровности и плоскости не будет. Уточни ширину комнаты и расстояние между профилями. Если профиля через 40 см, то конфигурация нормальная.(это получается ширина комнаы 2 метра!??). Если через 50 см и листы ГК будут крепиться поперёк комнаты, то необходимо добавить поперечные профиля через 60 см.
Почему ровности не будет? Подвесы, перед тем как прикручивать ПП, обтягивал, держатся хорошо.Ширина комнаты 225см. ПП через 45-50см. Листы ГК буду крепить поперек, и я думаю что нужно добавить поперечные профиля через 60 см.
можно тогда фото 3передних подвесов которые справа?
тогда и профиля нужно было пустить поперек
