Подвесы
alex27762
Доброе утро Мастера!!!Есть ли подвесы длиннее? Как поступить если не хватает длины подвеса?
Можно использовать подвес пружинный с тягой или два прямых повеса.
Пружинные подвесы это понятно, а как можно использовать два прямых подвеса.На стандартном подвесе не хватает 30-50мм. :unsure:
Использовать обрезки профиля
Вот как это выглядит. Да и вообще на форуме дан ответ был пару лет тому назад. ПОИСК рулит :)
смотря для каких целей. Коллега выше показал сапог - люблю это решение. Также его можно пользовать и на потолке. Но там есть целый выбор решений, как-то подвесы с тягой которые продаются аж катушками. И если бы не они, то как бы вы думали крепятся потолки в крупных сетевых магазинах? Вот на них родимых и крепятся.
Я делаю потолок. ПН по периметру, ПП на расстоянии 40см., подвесы собираюсь поставить через 60см.Если ставить "сапог", ствить сразу два вместе с разных сторон тоже через 60см.? Если нет, то на каком расстоянии???Можно ли постовить прямой подвес не сгибая его, используя его просто как пластину?
Всё зависит от того, что вы хотите собрать, расчитать нагрузку (прикинуть).Можно и с одной, только крепите их "зигзагом", т.е. один справа, через 60см слева, через 60 см справа."Сапог" обладает гораздо лучшими свойствами в плане прочности, чем подвес. Но всё равно надо учесть весь проект, который будет реализован.
Смотря какой потолок, сколько уровней, какая нагрузка на эти самые подвесы. А вот если его использовать как сапог, то лучше всё же поставить тогда с 2х сторон.
А я бы тогда посоветовал подвес с зажимом, а не прямой, раз уж вы там потолок колхозите.
Потолок у меня самый обычный. Один уровень 3 на 2 метра.post-17046-1223299487_thumb.jpgВот только делаю первый раз и не хочется ошибиться.Извините, не тот рисунок. Вот правильный. Правда немного коряво...post-17046-1223300138_thumb.jpg
120 рублей разницы всего получается. Бери с зажимом и не парься с сапогами. Тем более, первый раз делаешь.
А можно поинтересоваться ? для чего делать потолок из ГКЛ в один уровень ? Только ради дизайнового расположения светильников ну и как побочный эффект вылазиет выравнивание потолка ?
Элементарно, Ватсон! В двух случаях они категорически показаны:-- подвижные панели перекрытия-- наличие электрической расключки на потолке. А она там обязательно будет, если у вас заковыристый электропроект.Причин может быть и больше, но эти две для меня основополагающие.
мне например просто побелку лень снимать и проще электрику разводить в комнате - штробить надо только стены :)
Вот схема на 2-х подвесах.__ ...... __....|.....|.......|.....|... - два прямых подвеса....|.....|.......|.....|...Прошу не критиковать художество.
Изменено пользователем sergeylx
Электрику вообще проще по потолкам разводить. Она получается и обслуживаемая, и менее хлопотная. Я последнее время очень и очень редко штукатурю потолки. Дело даже не в ставшем нормой нивротным перепаде, а просто даже из-за материалов. Ну или если хозяева правильно умоляют. А так - гипрок без разговоров.
Я понял, буду брать подвесы с зажимом. По расположению всё как на схеме или надо ставить больше?
т.е. у Вас получается, что на перепады в 2 -2,5 см на потолке по материалам выигрывает потолок из ГКЛ, нежели заштукатурить ? :blink: Я не говорю, про старые дома, где в раёне центра потолка образуется горб до 6 см.По электрике конечно получается намного лучше кинуть провод по потолку, особенно с мнением форума о том, что делать горизонтальные штробы смертиподобно.Но если честно, к вопросу о горизонтальных штробах, то ни опытные прорабы, не выпускники нашего СибГИУ не слыхивали об этом... Я прям в замешательстве на счёт этого. Как же так ? если это так критично, то почему блин у нас никто об этом не знает ???
В схему масштаб и размеры надо вставить.
Добрый вечер!Размеры потолок 3 на 2 метра. По всем сторонам ПН. Расстояние между ПП 40см., подвесы разжимные(так решил поговорив и послушав Вас) 60см.Поперечные профиля тоже из ПП на расстоянии 60см., там у меня козырек который быдет утепляться.
Добрый день!!!Ещё вопрос по подвесам.Разжимные подвесы тоже бывают разных видов, естьли разница между ними???
      • 242 ответа
